 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Multitronics UX-7
Сообщение Добавлено: 10 июн 2020, 06:10
  •  2615
  •  12 сен 2011, 20:14
Настройки не сбиваются. А по поводу драть батарею)))))
У нас МОЗГИ (блок управления и иммо) жрут больше. И магнитола тоже)))
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 10 июн 2020, 22:15
  •  3371
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ученик писал(а):
если мультитроникс ух7 отключать из разьема, то все данные пропадут и надо по новому все настраивать?
И не вредно ли это для авто - вынимать из разьема постоянно БК? ...Ну мало ли начнет акк жрать. А так выдернул из разьема вечером, а утром подсоединил и нормалек.
Ybxtuj
Вопрос конечно интересный.
Никакие данные и настройки не пропадают при отключении питания..
Для авто не вредно, для разъёма - да, у него ограниченный ресурс на коммутацию. Лучше кнопкой питание рвать.
Есть ли смысл в этом действии - каждый решает сам.
Ток покоя БК примерно 10-30ма.
Ток покоя ЭБУ с сигналкой 30-50ма.
Майфуны, регистраторы и пр фигня на процессорах - тож от 1 до 100ма кушают.
Стандартные 50ма без приблуд, за месяц практически опустошат АКБ.
Майфун и регик кнопкой отключаю, в принципе БК тож не мешало б в их компанию.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2020, 22:20
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Поставил на вариаторный Икс Рей.
Протокол в ручную поставил САН .
Все работает . Выменял на пиво рамку магнитоллы, буду его туда инсталлировать. Своей решил не рисковать.
Вообще был до этого Штат х1 у. Тот был проще в настройках, и как то более логичный что ли.
В Мультитрониксе например когда срабатывает какое либо предупреждение (превышение скорости, оборотов , температуры и тд и тп)
То раздается протяженный , не сильно приятный писк, и проскакивает инфа на дисплее что превышено. Это все быстро.
Проморгал , например обгон делаешь, или перекресток проезжаешь , не до БК тебе.. И все, гадай что это было..
На БК Штат в таком случае на кране не проскакивает, а мигает инфа о каком либо превышении , и раздаются одиночные пеликанья, как от поворотника, несколько раз, и все это в достаточном времени, что бы спокойно перевести взгляд и понять что случилось. Как то более приятно и понятно.
Еще Штат всегда показывал температуру, при включенном зажигании даже на заглушенном двигателе, и легко одной кнопкой сбрасывал ошибки, что на заведенном моторе что нет. На Мультике все сложнее.
Хотел купить Штат , но поддержка сказала что они не уверены что будет работать, и скорее всего не будет.
А Мультитроникс заявили что будет . И не подвели.
Плюс Мультика для меня, (весомый) что он может смотреть и сбрасывать ошибки не только в ЭБУ, но и в других блоках.
Всем бабра.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2020, 23:07
  •  5742
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Тоже присматриваю место для установки Multitronics UX-7 в Весту без нанесения ущерба панелям.
Девайс нужный. Не помешает иметь информацию по наработке двигателя в часах от ТО до ТО, кроме ср.скорости движения, пробега, общего расхода бензина. Используя режим "Тропик" можно выставить нужную температуру и алгоритм включения вентиляторов охлаждения двс. И вывести на экран Т двс или ср.расход бензина за поездку (обычное положение). А для новичков будет полезен режим мгновенного расхода. Это чтобы на вонючку сильно не давили, если захотят далеко уехать.
Я провожу ТО обычно в диапазоне 200-250 моточасов, в зависимости от качества залитого масла.
Только вот на такую ерунду (...раздается протяженный, не сильно приятный писк, и проскакивает инфа на дисплее что превышено...) я не загоняюсь. И даже не задаю это в меню. Чтобы не отвлекаться от процесса управления и не стать жертвой или страдальцем дтп. Других отвлекающих факторов вокруг предостаточно.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2020, 04:59
  •  2615
В настройках все предупреждения и писки - отключаются.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 04 авг 2020, 21:03
  •  413
  •  17 дек 2015, 17:07
у меня это чудо полюбило перегреваться:
- зимой от печки ( в городе нормально, но выезжаешь на трассу и минут суммарно через 30~40 от старта - вырубится, лечится вытягиванием из панели)
- летом вообще от солнца ) Заводишь машину, он включается и вырубается т.к. он уже перегрет.
Радиатор зимой на микросхему приделывал, но по перегреву летом понятно что это не годится - т.к. он просто от летнего пекла перегревается и температуру в торпеде он никуда не скинет, особенно выключенный.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2020, 23:06
  •  5742
  • 70
alex_
Вона оно как! :smile_nerd:
А я грешил на контакты. Установлен вместо незадействованной заглушки где обычно.
Отрубался гадёныш и ничего не считал и не фиксировал. Этот период в памяти напрочь отсутствовал. А потом продолжал жизнь с момента потери работоспособности. Я ещё удивлялся, что обычный маршрут укорачивался.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2020, 06:47
  •  5313
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вона оно как!
Вы говорите о ux-7 , установленный заместо БКЛ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2020, 07:04
  •  5742
  • 70
ВВА
Тема о за Multitronics UX-7 и разговор строго за него. И торчит он у меня в панели заместо заглушки от несуществующей кнопки "Жарка яичницы".
Сообщение Добавлено: 05 авг 2020, 07:11
  •  3371
  •  Ульяновск
Перегревается стабилизатор, ему радиатор нужен, или заменить на более мощный. Предположу, что это DD3 , надписей не видно. Ты его имел в виду? И должен хорошо греться резистор мощный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
