вопрос по Multitronics UX-7 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=797 |
Страница 23 из 27 |
Автор: | Гоша1001 [ 10 июн 2020, 06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по Multitronics UX-7 |
Настройки не сбиваются. А по поводу драть батарею))))) У нас МОЗГИ (блок управления и иммо) жрут больше. И магнитола тоже))) |
Автор: | Rikki [ 10 июн 2020, 22:15 ] |
Ученик писал(а):
если мультитроникс ух7 отключать из разьема, то все данные пропадут и надо по новому все настраивать? И не вредно ли это для авто - вынимать из разьема постоянно БК? ...Ну мало ли начнет акк жрать. А так выдернул из разьема вечером, а утром подсоединил и нормалек. Ybxtuj Вопрос конечно интересный. Никакие данные и настройки не пропадают при отключении питания.. Для авто не вредно, для разъёма - да, у него ограниченный ресурс на коммутацию. Лучше кнопкой питание рвать. Есть ли смысл в этом действии - каждый решает сам. Ток покоя БК примерно 10-30ма. Ток покоя ЭБУ с сигналкой 30-50ма. Майфуны, регистраторы и пр фигня на процессорах - тож от 1 до 100ма кушают. Стандартные 50ма без приблуд, за месяц практически опустошат АКБ. Майфун и регик кнопкой отключаю, в принципе БК тож не мешало б в их компанию. |
Автор: | Ander 4444 [ 27 июл 2020, 22:20 ] |
Поставил на вариаторный Икс Рей. Протокол в ручную поставил САН . Все работает . Выменял на пиво рамку магнитоллы, буду его туда инсталлировать. Своей решил не рисковать. Вообще был до этого Штат х1 у. Тот был проще в настройках, и как то более логичный что ли. В Мультитрониксе например когда срабатывает какое либо предупреждение (превышение скорости, оборотов , температуры и тд и тп) То раздается протяженный , не сильно приятный писк, и проскакивает инфа на дисплее что превышено. Это все быстро. Проморгал , например обгон делаешь, или перекресток проезжаешь , не до БК тебе.. И все, гадай что это было.. На БК Штат в таком случае на кране не проскакивает, а мигает инфа о каком либо превышении , и раздаются одиночные пеликанья, как от поворотника, несколько раз, и все это в достаточном времени, что бы спокойно перевести взгляд и понять что случилось. Как то более приятно и понятно. Еще Штат всегда показывал температуру, при включенном зажигании даже на заглушенном двигателе, и легко одной кнопкой сбрасывал ошибки, что на заведенном моторе что нет. На Мультике все сложнее. Хотел купить Штат , но поддержка сказала что они не уверены что будет работать, и скорее всего не будет. А Мультитроникс заявили что будет . И не подвели. Плюс Мультика для меня, (весомый) что он может смотреть и сбрасывать ошибки не только в ЭБУ, но и в других блоках. Всем бабра. |
Автор: | bvm1954 [ 27 июл 2020, 23:07 ] |
Тоже присматриваю место для установки Multitronics UX-7 в Весту без нанесения ущерба панелям. Девайс нужный. Не помешает иметь информацию по наработке двигателя в часах от ТО до ТО, кроме ср.скорости движения, пробега, общего расхода бензина. Используя режим "Тропик" можно выставить нужную температуру и алгоритм включения вентиляторов охлаждения двс. И вывести на экран Т двс или ср.расход бензина за поездку (обычное положение). А для новичков будет полезен режим мгновенного расхода. Это чтобы на вонючку сильно не давили, если захотят далеко уехать. Я провожу ТО обычно в диапазоне 200-250 моточасов, в зависимости от качества залитого масла. Только вот на такую ерунду (...раздается протяженный, не сильно приятный писк, и проскакивает инфа на дисплее что превышено...) я не загоняюсь. И даже не задаю это в меню. Чтобы не отвлекаться от процесса управления и не стать жертвой или страдальцем дтп. Других отвлекающих факторов вокруг предостаточно. |
Автор: | Гоша1001 [ 28 июл 2020, 04:59 ] |
В настройках все предупреждения и писки - отключаются. |
Автор: | alex_ [ 04 авг 2020, 21:03 ] |
у меня это чудо полюбило перегреваться: - зимой от печки ( в городе нормально, но выезжаешь на трассу и минут суммарно через 30~40 от старта - вырубится, лечится вытягиванием из панели) - летом вообще от солнца ) Заводишь машину, он включается и вырубается т.к. он уже перегрет. Радиатор зимой на микросхему приделывал, но по перегреву летом понятно что это не годится - т.к. он просто от летнего пекла перегревается и температуру в торпеде он никуда не скинет, особенно выключенный. |
Автор: | bvm1954 [ 04 авг 2020, 23:06 ] |
alex_ Вона оно как! А я грешил на контакты. Установлен вместо незадействованной заглушки где обычно. Отрубался гадёныш и ничего не считал и не фиксировал. Этот период в памяти напрочь отсутствовал. А потом продолжал жизнь с момента потери работоспособности. Я ещё удивлялся, что обычный маршрут укорачивался. |
Автор: | ВВА [ 05 авг 2020, 06:47 ] |
bvm1954 писал(а):
Вона оно как! А я грешил на контакты. Установлен вместо незадействованной заглушки где обычно. Отрубался гадёныш и ничего не считал и не фиксировал Вы говорите о ux-7 , установленный заместо БКЛ? |
Автор: | bvm1954 [ 05 авг 2020, 07:04 ] |
ВВА Тема о за Multitronics UX-7 и разговор строго за него. И торчит он у меня в панели заместо заглушки от несуществующей кнопки "Жарка яичницы". |
Автор: | Rikki [ 05 авг 2020, 07:11 ] |
alex_ писал(а):
Радиатор зимой на микросхему приделывал Перегревается стабилизатор, ему радиатор нужен, или заменить на более мощный. Предположу, что это DD3 , надписей не видно. Ты его имел в виду? И должен хорошо греться резистор мощный. |
Страница 23 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
