 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 10:14
  •  18
  •  04 сен 2017, 13:22
  •  г. Владимир
Добрый день всем. Вопрос такой: БК Штат при минусовых температурах (ниже -20) начинает пищать, экран загорается и сажает аккумулятор. Сегодня из-за этого не смог завести, стартером два оборота и все.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 11:39
  •  15
  •  09 сен 2016, 15:28
Добрый день! Прошу помочь по следующему вопросу: Поставил БК "Штат Шевроле нива с БКЛ" SAP 00001-7504559-00-0 выпуска февраль 2015г. на ШНиву июль 2017г выпуска с максимальной комплектации. Перешил на ПО 3.7 Е с официального сайта через "ШТАТ Адаптер USB-K-line" . Все работает , но периодические теряется связь по К линии. Можно ли получить прошивку 3.7 F у которой вроде сняты такие проблемы? Или дело в чем то другом.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 20:18
  •  9626
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Mrak77 , А чего пищит то? На что жалуется?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 22:25
  •  6332
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
@Mrak77 , думаю,пищит уже от проседания напруги в сети, а вот кто сажает , если аккум наманый - ищи мультиком в разрыв аккума, не магнитола ли , падлюка? :smile_bigsmile: любят она это дело, если напрямую, не от зажигания подключена.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 06:27
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Пищал он от минусовой температуры.
Пластик от печки греется,а потом его чуть коробит при остывании.
Он давит на плату,от этого и такой эффект.
Помогает ослабление шурупов на пол оборота.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не поможет.
Дело в ЭБУ.
У меня так же на матрикс м.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 10:33
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: на машине 2013 г.в. имеется Штат Матрикс М. Сейчас озадачился выбором газового ЭБУ. Хотел бы взять оборудование с OBD/ISA-коррекцией. Возможна ли одновременная полнофункциональная работа БК с таким газовым ЭБУ (где-то была инфо что проблемы из-за использования К-линии)?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 10:47
  •  803
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Изирайдер писал(а):
Штат Матрикс М
хоть я и не производитель девайса, но имею точно такую же схему на машине. У меня работать не захотело: ни газоЭБУ ни штатовский девайс. Все было подключено к К-линии. Ошибки постоянны. ЭБУ пришлось отключить от коррекции.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 14:18
  •  742
@Regento , а какой у вас блок газовый? Как вообще К-линия подключается от газового ЭБУ физически (куда втыкается)? Кроме коррекции что то еще отказалось работать, например довпрыск (если есть)? Извиняюсь за много вопросов, но нигде не нашел по форуму, кроме как кто-то в газовой теме сообщил что знает что диджитроник какой-то современный не будет работать с БК. Почему я собственно и озадачился.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 14:27
  •  803
  •  Жуковский, МО
Как раз у меня диджитроник. Какой? точно уже не вспомню. Подключение идет физически на диагностическую колодку, как и у БК. К-линия она одна. Я уже задавал где-то здесь вопросы и мне было сказано, что К-линия расчитана только на 1 "потребителя". Слишком медленная. В моем случае пришлось программно отключить блок ЭБУ от коррекции, т.к машинка периодически глохла (ЭБУ), а со стороны БК сыпались ошибки (то скорость под 400, то перегрев и т.д) :smile_rofl:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 15:56
  •  9626
  •   66
@Regento , Думаю дело не в скорости обмена а в искажении кода, т.к. линия двунаправленная, а синхронизация устройств видимо не предусмотрена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
