Производитель отвечает на технические вопросы по БК Штат http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13095 |
Страница 279 из 293 |
Автор: | Mrak77 [ 22 фев 2018, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Производитель отвечает на технические вопросы по БК Штат |
Добрый день всем. Вопрос такой: БК Штат при минусовых температурах (ниже -20) начинает пищать, экран загорается и сажает аккумулятор. Сегодня из-за этого не смог завести, стартером два оборота и все. |
Автор: | Борисыч Липецк [ 23 мар 2018, 11:39 ] |
Добрый день! Прошу помочь по следующему вопросу: Поставил БК "Штат Шевроле нива с БКЛ" SAP 00001-7504559-00-0 выпуска февраль 2015г. на ШНиву июль 2017г выпуска с максимальной комплектации. Перешил на ПО 3.7 Е с официального сайта через "ШТАТ Адаптер USB-K-line" . Все работает , но периодические теряется связь по К линии. Можно ли получить прошивку 3.7 F у которой вроде сняты такие проблемы? Или дело в чем то другом. |
Автор: | sanyok [ 23 мар 2018, 20:18 ] |
@Mrak77 , А чего пищит то? На что жалуется? |
Автор: | geka* [ 23 мар 2018, 22:25 ] |
@Mrak77 , думаю,пищит уже от проседания напруги в сети, а вот кто сажает , если аккум наманый - ищи мультиком в разрыв аккума, не магнитола ли , падлюка? любят она это дело, если напрямую, не от зажигания подключена. |
Автор: | А.К.Алейск [ 29 мар 2018, 06:27 ] |
sanyok писал(а):
А чего пищит то? На что жалуется Пищал он от минусовой температуры. Пластик от печки греется,а потом его чуть коробит при остывании. Он давит на плату,от этого и такой эффект. Помогает ослабление шурупов на пол оборота. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Борисыч Липецк писал(а):
Добрый день! Прошу помочь по следующему вопросу: Поставил БК "Штат Шевроле нива с БКЛ" SAP 00001-7504559-00-0 выпуска февраль 2015г. на ШНиву июль 2017г выпуска с максимальной комплектации. Перешил на ПО 3.7 Е с официального сайта через "ШТАТ Адаптер USB-K-line" . Все работает , но периодические теряется связь по К линии. Можно ли получить прошивку 3.7 F у которой вроде сняты такие проблемы? Или дело в чем то другом. Не поможет. Дело в ЭБУ. У меня так же на матрикс м. |
Автор: | Изирайдер [ 10 июл 2018, 10:33 ] |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: на машине 2013 г.в. имеется Штат Матрикс М. Сейчас озадачился выбором газового ЭБУ. Хотел бы взять оборудование с OBD/ISA-коррекцией. Возможна ли одновременная полнофункциональная работа БК с таким газовым ЭБУ (где-то была инфо что проблемы из-за использования К-линии)? |
Автор: | Regento [ 11 июл 2018, 10:47 ] |
Изирайдер писал(а):
Штат Матрикс М хоть я и не производитель девайса, но имею точно такую же схему на машине. У меня работать не захотело: ни газоЭБУ ни штатовский девайс. Все было подключено к К-линии. Ошибки постоянны. ЭБУ пришлось отключить от коррекции.
Автор: | Изирайдер [ 11 июл 2018, 14:18 ] |
@Regento , а какой у вас блок газовый? Как вообще К-линия подключается от газового ЭБУ физически (куда втыкается)? Кроме коррекции что то еще отказалось работать, например довпрыск (если есть)? Извиняюсь за много вопросов, но нигде не нашел по форуму, кроме как кто-то в газовой теме сообщил что знает что диджитроник какой-то современный не будет работать с БК. Почему я собственно и озадачился. |
Автор: | Regento [ 11 июл 2018, 14:27 ] |
Как раз у меня диджитроник. Какой? точно уже не вспомню. Подключение идет физически на диагностическую колодку, как и у БК. К-линия она одна. Я уже задавал где-то здесь вопросы и мне было сказано, что К-линия расчитана только на 1 "потребителя". Слишком медленная. В моем случае пришлось программно отключить блок ЭБУ от коррекции, т.к машинка периодически глохла (ЭБУ), а со стороны БК сыпались ошибки (то скорость под 400, то перегрев и т.д) |
Автор: | sanyok [ 11 июл 2018, 15:56 ] |
@Regento , Думаю дело не в скорости обмена а в искажении кода, т.к. линия двунаправленная, а синхронизация устройств видимо не предусмотрена. |
Страница 279 из 293 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
