 [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика прибором ELM327
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 21:15
  •  12474
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@Rikki , ну при таком раскладе оно и загореться может. Там ведь нехилый нагрев должен быть, если аккум высадить...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 04:28
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@mitrich , Сам то он много не заберёт, но вот просаженная кан линия может оставить потребителей. На ино - много чего на линии висит.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 23:35
  •  1757
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А "статус" каких лампы контроля можно считать с Боша. Ну типа вывести на приборку в прге "Торкуе про" например. Резерв топлива, заряд аккумулятора и все?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 23:59
  •  1541
  •  20 июн 2012, 12:15
47 страниц темы не осилить.
Есть и у меня такой ЕЛМ327, только пока не разобрался.
Какие программы реально рабочие есть под андройд?
С торком пробовал, может левая версия, но не подцепился.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 03:16
  •  18604
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Да все они рабочие, если прибор рабочий. Бывает, что прибор плохо цепляется, надо попробовать сперва вставить прибор, потом включить зажигание, потом открыть программу и настроить блютус.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 11:29
  •  8494
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Значит тебе так надо, что не можешь почитать ВСЕГО 47 страниц. И кстати, если эбу бош 7.0, то только одна программа будет с ним работать, она платная.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 11:40
  •  12474
  •   20
  •  Калуга
@gera , опендиаг халявный работает. Но только на чипе 1.5.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 12:27
  •  8494
  •   17
Видимо недавно добавили поддержку 7.0, когда я себе искал прогу, то пришлось хобдрайв покупать, другие не работали и опендиаг тоже.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 14:05
  •  1757
  •  г. Тамбов
У меня такой-же все "цепляется" и с бесплатными программами и с платными "крякнутыми" и скаченные с торрентов.
Т.к. я угробил VDO панель и трех с половиной тыс. мне на эту фигню жалко (т.к. с стандартным освещением я толком на ней нифига не вижу, а значит и в новую залезу с переделками и опять сломаю) катаюсь сейчас с телефоном и прогой torque pro меня все устраивает кроме отсутствие индикации включения габаритов, дальнего света и индикации ручника. Если я чего-то не понимаю и данную индикацию можно вывести в прогу будет просто супер. Заменю телефон на планшет и дешего и планшет потом будет)) когда соберу 25000 на нормальную панель))
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2019, 20:20
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Подскажите для чего диск идет с елм327?
Нужен ли диск для смартфона? Если нужен, как его туда закачать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
