 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 08:30
  •  103
  •  12 апр 2011, 07:52
  •  Магнитогорск
21-ый век, нанотехнологии :smile_bigsmile:
Лифт 50мм, 29''BFG
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:9f1d6a51f8]http://www.autometric.ru/lines/4f7825e55a5ad.gif[/img:9f1d6a51f8][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с БК multitronics vg1031n
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 16:49
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Подниму некротему, чтоб новых не плодить.
Купил машину с мультиком уже, пробовал читать инструкцию, писали конешно изверги, но не про это.
С месяц назад бабёнка из коробченки, вдруг не с того ни с сего начала проговаривать ошибку сигнала АБС. Ну думал хана, зря на кривые тормоза ругался, это АБС так работает, открыл капот, залез под машину - нету АБС.
Попробовал скинуть ошибку - нету ошибки. Машину завёл, ошибка есть, заглушил, нечего скидывать.
Сначала забил. просто затыкал уши или музыку включал, но терпению то конец приходит, уже не только соседи, уже годовалая племянница смеётся над моей безысходностью.
Я с инструкцией в машине просидел почти час, нинашел ничего, пробовал самокрутки из инструкции крутить, не проходит.
Скачал новую, буду учить наизусть, со всеми таблицами, но терзают сомнения, что зря.
Всё бы ничего, но ошибка по АБС в приоритете и она не предупреждает о других, например что смесь богатит, нашел случайно, при очередной попытке сбросить АБС.
Я уже реально не знаю что сделать, хотел АБС установить, на форуме говорят никак, надо сразу покупать с АБС.
Не продавать же машину, я только раз на ней по луже проехал и то не очень грязной.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 19:18
  •  20494
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@shmakich , ошибки сбрасываются на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании. И еще, при включении зажигания БК видит ЭБУ не мгновенно, может секунд 5 пройти, пока связь установится.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 13:41
  •  5697
  •   18
@Alex_MAN , я в курсе. Она на заглушенной один раз ошибку показала, я сбросил, завёл, опять ошибка. Причину бы понять, какой провод откусить или где зубилом поковыряться. Может есть способ программным ресурсом надавить, но опять же как?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Сижу в машине, жду.
Машина заглушенна, ключ повернул ошибку сказала, сбросил, ошибок нет. Достал ключ, покурил, ключ вставил, ошибку выдала, открыл вкладку с ошибками, нет ошибок. Ключ достал, вставил, опять ошибка.
Где-то на комп идёт сигнал от не существующего АБС))
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 14:49
  •  20494
@shmakich , я бы попробовал БК сбросить до заводских установок и заново настроить. Глюк какой-то, имхо...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 10:03
  •  5697
  •   18
Сбросил по инструкции, первое, что выдал после определения протокола, свой глюк.
Может дело не в мультике,
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 13:35
  •  5697
  •   18
Видимо ошибка была в памяти и не стёрлась, сбросил, ошибки нет. Теперь каждый раз говорит, что бы я ближний свет включил, хотя он включен и почему то стало показывать скорость и пробег ближе к спидометру, а то я как раз тарировать собирался.
Так и так надо было переправлять всё, после старого хозяина, чем наверное и займусь когда ни будь, наверное))
Сообщение Добавлено: 30 июл 2017, 11:56
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Вот конкретно на этой модели "N" можно менять подсветку дисплея ? Оранжевый/зелёный.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 06:07
  •  5697
  •   18
Опять вопрос задам, позавчера машину заводил в -29, завелась кое как, троит, но дело не в этом, хотел свечи посушить, включил БК, а он пишет надо зажигание включить. Машину завёл, ехал на работу, БК всю дорогу включится постоит включенный, только прочерки вместо показаний и напряжение бортсети показывает, выключится и так переодически, как будто не может к машине подключиться. Приехал на работу, машина постояла пару часов, скинул клемму, свечи смотрел, потом перезагрузил БК, без откатки до заводских, он нормально всё нашел, определил протокол бош, всё заработало нормально.
Машина простояла до сегодня, утром опять -29, завёл нормально, но перед тем как заводить хотел свечи прокалить сразу, ключ повернул, а БК не включается, ждал ждал, надоело. Завел машину БК включился, но как показалось позже обычного, тем более зажигание давно включено было.
Уже перед работой еду, а в машине колокольчик дзынь, дзынь переодически, думал из магнитофона или ключи какие брякают. Остановился, мафон погасил, а дзынь продолжается с интервалом в пару секунд, нашел, что это БК чета просит или сигнализирует. Инструкцию бумажную читал, читал, ничего не понял, инструкцию писали какие то супер програмёры, которые с людьми общаться не умеют, с пятого на десятое и вообще.
Ну ладно, первый раз он глюканул, крутил двигатель, АКБ мигнул пару раз, но сегодня то ему чего надо этим своим дзынь, что он хочет сказать? Ошибки не показывает, всё штатно работает, ну может подтраивает немного.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 08:21
  •  5276
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Прошу серьезно к моим словам не относится.
Так," за потрепаться"...
Женщина, она такая...
Бувало: рявкнешь на неё- замолчит.
Но потом, исподтишка: " дзинь!,"
И тем своего добивается: выносит мозги понемногу...
Так она делает, когда превышен некий заданный параметр.
Превышение скорости, например. Несколько раз предупредит,
услышит грубое слово, и " уходит в себя".
ЕМНИП, примерно через минуту своё " дзинь," выдает.
Твоя- "не такая, как все", она-" лучше всех!"
Вона, как заботится: многа чаще предупреждает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
