Проблема с БК multitronics vg1031n http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13133 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | ШАндрей [ 20 янв 2011, 22:28 ] |
gun02 писал(а): Все вроде бы нормально, но сегодня заметил такую вещь - индикация мгновенного расхода при расходе подымается до 41 л\100км, при торможении непосредственно перед остановкой машины расход подымается до 9л\100км и потом соответственно 0,9л\час. До этого такого не замечал.
А почему-бы и нет, ведь это мгновенный расход в текущий момент на еденицу времени? Проводите все настройки как в инструк. и наслаждайтесь! Кроме МР там ещё много интересных функций! |
Автор: | * * * AS * * * [ 21 янв 2011, 08:37 ] |
сделай тарировку бака по двум точкам и будет счастье! |
Автор: | Тридэфикс [ 21 янв 2011, 09:42 ] |
Я засёк остаток по стрелке. Залил до полного. Посмотрел сколько влезло... написал что бак 58л. Когда выкатал до такого же остатка указал остаток 5/10/15 л. Снова до полного залил. Посмотрел сколько влезло. Сравнил что ввёл и сколько осталось. Потом только клрректировал остаток раз пять. Покаывает литр-в-литр если более 15л остатка.при меньшем остатке врёт на кочках, может прыгать из-за конструкции бака, кардан делит остаток примерно на 2х8л. Надо боком на высокое периодически наезжать, чтоб перетекал бензин |
Автор: | gun02 [ 11 апр 2011, 20:18 ] |
Ситуация. На днях пока ждал своих в машине, забыл выключить фары. Просидел (проспал) часа два, стал заводить машину - кирдык сел аккум. По панели напряжение показывал 8-9 вольт. Мультитроникс молчал, хотя в настройках стоит оповещение голосом (по паспорту если ниже 11 то предупреждает). Все отключил, подождал мин 20, и еле еле завелся. Это нормально или БК глюканутый, когда он оповещает? |
Автор: | multitronics [ 12 апр 2011, 07:14 ] |
gun02 писал(а): Ситуация. На днях пока ждал своих в машине, забыл выключить фары. Просидел (проспал) часа два, стал заводить машину - кирдык сел аккум. По панели напряжение показывал 8-9 вольт. Мультитроникс молчал, хотя в настройках стоит оповещение голосом (по паспорту если ниже 11 то предупреждает). Все отключил, подождал мин 20, и еле еле завелся. Это нормально или БК глюканутый, когда он оповещает?
Когда МК контролирует напряжение только при работающем двигателе - тогда выдается предупреждение. Если обороты двигателя ниже 400 об/мин, считается, что двигатель не заведен. В последних МК этот параметр так же контролируется и высвечивается его минимальное значение на экране после заводке двигателя в течении нескольких секунд. |
Автор: | gun02 [ 14 апр 2011, 07:36 ] |
Спасибо, понял. Но было бы лучше чтоб он заранее предупреждал. |
Автор: | Радимир [ 14 апр 2011, 13:45 ] |
У меня на этом VG1031 после заглушения двигателя продолжает гореть экран - показывает время, температуру и остаток в бензобаке. На мгновенном расходе прочерки. Так должно быть? |
Автор: | prorock [ 14 апр 2011, 15:55 ] |
Радимир, да!!! потребление при это 15 мА или мкА... точно не помню.. : ты пиши в какой-нибудь одной теме а не в двух сразу! |
Автор: | Радимир [ 14 апр 2011, 16:51 ] |
prorock, благодарю. Просто придя домой не всё сразу вспомнил - мозг взорвался после изучения мануала :? |
Автор: | prorock [ 14 апр 2011, 22:45 ] |
Радимир, ага, у меня тоже после установки. Так и вбиваю до сих пор вручную "полный бак" после каждой заправки уж года 3.... |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
