 [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 10:05
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Мультитроникс стоит с 13 года. Недавно вольтметр начал мозги компассировать, расхождение от действительности доходит 2.2 вольта плюсом. Это при полной корректировке (до -0,7). Не сразу такая хрень, постепенно начинает увеличиваться и минут через 40, вольтраж показывает больше 16 в. Начинает доставать предупреждение. Выход на гене проверял, соответствует показаниям бортового вольтметра.
У меня такое на мультитрониксе постоянно, как включишь печку и он прогреется, так начинает напряжение завышать. В интернете пишут, что перегревается микросхема стабилизатора напряжение на 3.3 В, его напряжение начинает плыть и замеры тоже. Меняют на более мощный с теплоотводом. Если не лень заморачиваться - можно сделать.
Причем такая болезнь на многих моделях мультитроникса.
Вот тут на драйве товарищ замеры делал и показал, на что менял: https://www.drive2.ru/c/1527088/
Мне было лень...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 10:29
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не нужен там теплоотвод, просто поменять стабилизатор на более мощный.
Pavel_CH писал(а):
Мне было лень...
А я поменял, потому как задрало...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 09:35
  •  315
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
На моем тоже "задрало", на холодную с корректировкой на полный минус врет плюсом на 1.2v.
А вы впаивали LD1084v33?
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 09:45
  •  20493
Нет, я его у нас не нашел, пришлось использовать LM1086IT-3.3/NOPB. Он 1,5 А, а не 5, но этого в данном применении и так выше крыши.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 12:22
  •  315
  •  Тула
Спасибо, возьму на заметку.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 23:10
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Alex_MAN , Ток спячки не мерил у своего БК? Почему спрашиваю? Дело в том, что эти более мощные стабилизаторы имеют ток потребления НА СВОИ НУЖДЫ 5-10ма. Родной 2.5- 5мка, зверушка редкая. Интересно, сколько эти 5 10ма составляют от потребления в спячке всего БК. У меня штат вектор по мойму 10ма берёт в спячке, кстати не знаю, какой стаб там стоит.
Стабилизаторы с низким потреблением, подороже существенно и более редкие. А можно и слабенький умощнить транзистором, оставив мизерное потребление (я б такой вариант и выбрал).
Типа так, только резистор на 30-50 ом.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 22:47
  •  20493
Мерил, но сейчас уже не вспомню, ибо не записывал. Если по весне соберусь кое-какой девайс ставить, то возможно буду снимать БК для вывода индикации на его БКЛ, замерю еще раз ради интереса...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 23:09
  •  315
  •  Тула
Извините за глупый вопрос: как в спячке ток мерить?
При выключенном зажигании нажимаю кнопку что бы загорелся монитор - показывает 13,3 v.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 23:23
  •  20493
@VIV , подать питание через амперметр (только питание, без включения зажигания) и дождаться, пока "уснет". И при чем здесь вообще напряжение бортсети, если речь о токе потребления самого БК?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 23:30
  •  315
  •  Тула
Ясно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
