 [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 09:15
  •  20496
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
evgenc1980 писал(а):
Наконец-то он определил протокол. OBD2E (2017) вместо Bosch 7.9.7(2013).
Повторю еще раз для непонятливых: для Е-газа протокол обязательно выставлять вручную, ставить М74 ! С OBD2E многие параметры будут отображаться некорректно и часть функций БК просто не будет работать, что, собственно, и подтверждается твоим постом...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 18:30
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
@Alex_MAN , :smile_handshake: Кстати, я где-то уже писал, что тоже обращался по обратной связи к представителям мультика, они подтвердили, что нуно ставить протокол м74, и что у него немного отличий от протокола для 17.9.71. У меня работает без проблем. И еще, @evgenc1980 , не забудь про калибровку бк согласно инструкции. Удачи в пользовании!
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 22:49
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Приобрёл этот БК, разбираюсь. В инструкции несколько раз написано, что при подключении БК к ПК по USB, надо отключать питание. Тоесть вытаскивать из диагностического разъёма. После такого отключения БК при запуске начинает по новой определять протокол.
Вопрос: после этих действий поправки скорости и пройденного пути а так же настройки топливного бака не будут сбиваться?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2017, 12:53
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Братья, объясните. Как это впрыск с минусом на холостом случается? Я то думал впрыск это время открытия форсунок, а тут минус.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 24 окт 2017, 16:59
  •  103
  •  Лен. обл.
А ещё пожелание к разработчикам, если они тут читают.
У меня нормальное зрение и я хорошо вижу пункты меню, поэтому проговаривать голосом каждую строчку когда я лазаю, например, в настройках, мне не нужно. Но такие голосовые уведомления как "Здравствуйте" или "двигатель прогрет" мне хочется чтобы были. В настройках же можно либо включить ВСЕ голосовые оповещения, либо оставить только предупреждения о неисправностях. Сделайте, пожалуйста, галочку "отключить проговаривание пунктов меню". :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2017, 17:51
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Нет.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 04:08
  •  553
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Обнаружил тут что оказывается наш комп тестирует много какие датчики ЭБУ, и в том числе ДМРВ, который у меня уже давно под подозрением после диагностики и прошивки у разбирающегося человечка. На заведенной машине, напряжение ДМРВ показывает не стабильное от 1,200 до 1,500 В, а если включить только зажигание и протестировать то показывает значение 1,007. Судя по тесту с включенным зажиганием датчик еще вполне себе бодрый, хотя диагност мне приговорил его еще летом, говорил что вот-вот и находится на грани уже жизни и смерти, и показывал на экране ноутбука напряжение с датчика что-то около 1,04. По осени я почувствовал заметный рост расхода топлива, хотя нет плавающих оборотов и машина заводится как обычно, если говорить про основные симптомы сдохшего ДМРВ, но выросший расход меня печалит... Еще планирую с товарищем промерить датчик прибором для точности, но по идеи комп должен показывать тоже самое что и диагносту на ноутбуке, или нет?
Изображение - на заведенной машине, холостой, прогретая.
Изображение - с включенным зажиганием
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 08:23
  •  490
  •  Киров
Выглядел. Оказывается, когда минус- впрыск в процентах.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 08:29
  •  7056
  •   75
Конечно то-же самое. И тот и другой получает инфу с "мозга" по К-линии.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 09:08
  •  553
  • 35
Промерили цешкой ДМРВ, выдал напряжение 0,996. Это близкое к тому что показывает мультитроникс с включенным зажиганием, но совсем не близкое к тому что говорил диагност :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
