 [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 06:20
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
evgenc1980 писал(а):
Не желает БК дружить с новой машиной(((.....
Протокол выставлять вручную обязательно, причем М74.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 09:13
  •  1420
  •   26
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Не видно, каких годов твоя машина,
Машина 14 года, почти 15.
В настройках Бк стоит "1 канал", дополнительных проводов к вентиляторами от Бк нет, управление осуществляется через ЭСУД.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 16:12
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Я в курсе. Для твоей машины, зависание щёток любого вента приведёт к выпадению 1 режима. Если разъёмы не имеют следов нагрева, то это щётки и нужно глазами увидеть, кто не включается при 2 режиме, когда пропущен первый.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:12
  •  18
  •  25 авг 2017, 17:47
  •  Тольятти
Завтра хочу купить и установит прибор.У меня вопрос.Мне вот ненужны функции управления светом (габариты и ближний).Просто тупо неподключать эти провода? Там баба небудет орать на постоянку что невключены ходовые огни? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 20:34
  •  3328
  •  Ульяновск
Этой бабе, которая внутри, никто не скажет, что у тебя свет не включен. Не хочешь, не подключай.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 03:56
  •  553
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Зачем вообще было брать модель с орущей бабой если переживаете по этому поводу?)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 05:32
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
к бабе быстро привыкаешь
во первых она с тобой здоровается
говорит о температуре, когда можно тапкой
о всяких превышениях и понижениях параметров
которые в реальности ни кто ни когда не заметит
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 06:40
  •  18
  •  Тольятти
уже хочу её :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 21:40
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
@JEFF_RUS , :smile_rofl: просто подключи к диагностической колодке для начала. У меня до сих пор так. ДУТ не нужен, имхо, расход расчетный точнее, вбить до полного или количество литров не проблема. Ближний не подключал умышленно, за дхо релюшка в 30% дальнего лучше, но если ставишь 1 в настройках ближнего в бк 570, то как токо достиг скорости 10кмч, то Она грит, типа незабудь включить габариты, и усе. Приятным утренним голосом. :smile_rofl: Меня устраивает.
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 06:41
  •  12
  •  06 ноя 2013, 10:25
  •  Новосибирск
@evgenc1980 , Попробуй выставить протокол вручную. Точно ли воткнул в разъём К-линии ? Работает-ли К-линия ?
Провод от диагностического разъёма до БК проверь. Попробуй воткнуть на другой машине .
Спасибо. Наконец-то он определил протокол. OBD2E (2017) вместо Bosch 7.9.7(2013). БК перестал просыпаться при включении зажигания, только когда заведешь машину. Да и время начала отображения параметров стало больше (жду секунд 7-8 пока не покажет температуру ОЖ например, раньше сек. за 3 отображало). Раньше при движении сбрасывал газ, мгновенный расход на БК падал до нуля. Сейчас опускается только до 2,4-3 л/100 км, потом если приторможу может опуститься до нуля, а может и не опуститься. Может это просто связано с тем что он дольше стал на все реагировать, а может из-за Е-газа так себя ведет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
