 [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 09:19
  •  28
  •  04 фев 2017, 11:16
Еще такой вопрос.В одном из окон параметров есть "Скорость/П км/ч".Как расшифровывается и что показывает?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 11:50
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
@Choice , ну в мануале же написано, что сперва надо настроить расход на хх около 1л/ч, а только потом калибровать пробег и бак! :smile_handshake:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 23:52
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Ничего на холостом не выставлял. Не вижу смысла.
Всё равно написано -"около 1 литра в час" . После калибровки будет и так правильно показывать.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А по-точнее место ?
Хотя подозреваю ,что ты имеешь в виду скорость на последнем километре пути.
В случае, если скорость а/м равна нулю и
заглушен двигатель, на позиции текущей
скорости всегда показывается максимальная
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 13:29
  •  1
  •  06 окт 2017, 16:59
Средняя скорость за поездку
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 05:36
  •  553
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Прям даже интересно стало где ты там такое в мануале вычитал, озадачился и даже инструкцию перечитал про все этапы калибровки и настройки, и понял почему я этого не делал, потому что этого нет в инструкции... Зашел в поправки в настройках там тоже про холостой ход ничего нет. Где-то ты из мануала к другому БК прочитал такое видимо) Если ошибаюсь скажи страницу :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 08:21
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Сейчас он скажет что у него какой нибудь Штат, а в этой теме он не знал, что только Мультитроникс обсуждается, просто в первую попавшуюся зашёл :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 09:46
  •  176
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
п. 5.4.2, стр.10 :smile_wink:
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 10:01
  •  553
  • 35
п. 5.4.2, стр.10
5.4. Калибровка расхода топлива
Независимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести
калибровку показаний расхода топлива для его правильного
отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива:
1. Пользователь самостоятельно производит расчет и ввод значения
поправки расхода с точностью 0,1%.
2. Пользователь вводит только эталонное значение расхода топлива, а
расчет поправки МК произведет автоматически с высокой
точностью.Порядок калибровки:
Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке
следите, чтобы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее
того, как уровень топлива достигнет горловины.
Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”:
коротко нажмите “TRIP”, коротким нажатием на кнопку “F”
вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс
Сброс1” и коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите
“ESC”.
Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК
(“Дисплей средние параметры Сброс”) откатайте без дозаправки не
менее 25 литров бензина.
Снова заправьтесь топливом "до полного бака".
Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “SERVICE”.
Короткими нажатиями на выберите “Поправка”, для входа в
подменю нажмите “SET”.
-11-
Короткими нажатиями на выберите “Эт. расход”, для изменения
значения нажмите “SET”.
Короткими нажатиями на введите количество залитого топлива
(показания колонки),нажмите “SET”.
После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет
автоматически расчитана и установлена МК с высокой точностью.
Внимание! Для учета расхода газового топлива должен быть
подключен выход МК “Габариты / Газ” и в “Дисплее установок -
Источники - Тип входа” необходимо установить значение “Газ/Бенз”. 2
способ калибровки расхода топлива следует проводить отдельно для
бензина и отдельно для газа, недопуская в процессе калибровки
переключения с одного вида топлива на другое. Поправки вводятся
только при включенном зажигании и установленной связи с ЭБУ
машины (например работающий двигатель). Перед заданием
эталонного расхода убедитесь, что автомобиль работает на том виде
топлива, для которого производится калибровка
Мммм, и где? Где сказано про внесение каких-либо поправок показания или расчет холостого хода? :smile_smirk:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вряд ли инструкции разные для одного и того же устройства...Они могут быть разными для разных устройств лишь только)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 11:35
  •  176
  •  Томск
@Choice , а у меня так:
2. Пользователь вводит только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет автоматически с высокой точностью.
Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час (см. стр. 29 “Поправ. Бенз” или “Попр.Расх.Газ” при работе на газу).
Порядок калибровки:
·Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины.
На первой страничке есть какая-то версия - ver. e32_09 Oct 2013 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 11:41
  •  553
  • 35
Хм, ни в бумажной версии инструкции,ни в элеронной такого не встретил, от того и вопрос закрался. Но тут еще нужно уточнить 1 л в час на прогретом двигателе и при каких оборотах, а то когда зимой заводишься он и 3 литра у меня в мороз может показать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4383 ]  На страницу Пред.    След.
