 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Перемычка в БК ШТАТ
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 10:47
  •  9634
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Я вот на свой вектор-м никаких перемычек не ставил
Тебе и не надо, это только на одобренную GM модель, которую официалы ставят.
@Dr. Androcus , :smile_handshake:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 20:16
  •  11
  • 30
  •  15 июн 2016, 13:48
@asd77783 ,
А какой БК штат?
Я вот на свой вектор-м никаких перемычек не ставил, тропик в наличии и связь всегда.
Чисто технически, не мог чего нить сопелькой олова замкнуть?
Чисто технически сопля-это исключение, т.к. с паяльником с 1 класса. Сам по специальности электронщик, я понимаю, что должно быть стыдно задавать такие вопросы, но разбираться с этими контроллерами совсем нет времени. Т.к. специлизируюсь немного в другой теме, да и времени совсем нет. На самом БК написано, что он заточен под евро-5, а машина у меня декабрь 17-го года. На плате написано было матрикс-3 2013 года. Когда поставил перемычку, то высветился чей-то телефонный номер и прошива 3.06.ст12. Далее на офиц сайте я увидел прошиву от 09.08.17 г. с версией ПО 3.8 где был коментарий "Улучшена стабильность обмена с ЭБУ". Как я понял, что дело в прошиве, но чтобы его перепрошить, нужен адаптер по к-линии.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 21:50
  •  9634
  •   66
@asd77783 , Странно конечно что у тебя пропала связь с ЭБУ из за перемычки. Такого по идее быть не должно если до этого все работало. Правда как поведет себя БК в таком случае с вашим ЭБУ не знаю, т.к. не сталкивался. Ну а сами опции то в меню с перемычкой появлялись? А то может таки вывода попутал.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 06:46
  •  11
  • 30
Опции с перемычкой появились, но связи с ЭБУ нет, отпаиваешь перемычку связь появляется. Попробую все-таки прошивку обновить.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 09:17
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Дык, если с перемычкой БК становится разлоченным и универсальным, значит у него в настройках есть выбор ЭБУ и\или протокола обмена? Проверить что там...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 09:59
  •  475
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@asd77783 , кто-то здесь писал, что после прошивки все заработало. Не в этой теме писали
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 20:59
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Имхо, конечно. Стоить пробить этот номер по инету, ну и мож звякнуть, если всё чисто. Это номер программиста.
Перемычка - эта, чисто программная. И комп опирается на этот порт, при загрузке матобеспечения.
Попросту грузится другая математика. Возможно , немного сырая.
Думаю, без перебора прошивок не обойтись.
Да, вот вспомнилось, что при установке БК заморочку небольшую имел со связью. Решилось -выбором эбу, или чего то в этом роде. Не помню сейчас. Но у меня другой штат.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2022, 18:13
  •  1
  •  31 дек 2022, 17:55
  •  Петрозаводск
@Dr. Androcus , Приветствую! У меня аналогичная ситуация сложилась с БК ШТАТ GM. С установкой перемычки функции ТРОПИК, ПЛАЗМА появляются, но связь с ЭБУ пропадает. Поддержка от ШТАТ с темы съезжает и помогать не хочет. Вот наткнулся на ваш топик тут. Как вышли в итоге из ситуации?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2023, 15:58
  •  16620
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Павел Макаров , вот тут более развёрнуто
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=13200
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
