 Заголовок сообщения: Re: БК Штат Вектор, тропик
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 21:11
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
@Серж521
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=2996
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 22:03
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Вот и я так же крутил, вертел этот разьем. Но у меня нервы закончились быстрее. Взял бокорезами откусил, чтото приляпал, ничего не заработало. Потом красный провод от БК отсоединил, сейчас болтается в изоленте. И что это за пластмассовая вставка, неизвестно. Наверное для надежности разьема поставили, в общем не понял. Ранее не встречался с таким разьемом.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
В общем сегодня поездил, все плохо. Вчера левый вентилятор не работал. Заменил ДТОЖ, релюшки. Сегодня работают оба вентилятора. Подьезжаю к стоянке, было 90 градусов, пока разворачивался, температура поднялась до 97-99. Чувствую сработал один вентилятор, какой? Думаю правый. Потом машину немного затрясло, открываю капот, молотят оба. Все бы ничего, но просадка по напряжению на БК до 11,7 вольт, в основном 12-12,4 вольта. Крутовато чтото, ранее такого не наблюдал. Что случилось? Скорее всего ранее всего один вентилятор работал, сбрасывал температуру и все было окей. А сейчас при 18 грасах на улице молотят два вентилятора. Надо чтото делать. Скорее всего подключу функцию тропик с БК.
В данный момент все штатно, изменений в электосхеме ни каких нет.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 12:12
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
"Внимание! Если на Вашем автомобиле установлен контроллер BOSCH MP7.0, не поддерживающий управле-
ние вентилятором системы охлаждения по К-линии, то необходимо подключить к БК дополнительный провод
"РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА" (см. Рис.11). После выполнения данного подключения к функциям БК добавляется фун-
кция ТРОПИК для контроллера BOSCH MP7.0.
Для других контроллеров аппаратное подключение функции ТРОПИК не требуется, так как управление венти-
лятором системы охлаждения осуществляется по К-линии. При подключении к данным контролерам возможно
немотивированное загорание лампы CHECK ENGINE.
а. Протяните красный провод “РЕЛЕ вентилятора” из основного жгута БК от панели приборов за консолью
панели приборов (за “бородой”) вправо к блоку реле, находящемуся под ящиком для перчаток (под “бардачком”)
(поз. 5) (см. Рис.5).
б. Отверните 2 винта М5, удерживающие контроллер вместе с блоком реле на кронштейне, и снимите их.
Поверните их, не снимая разъёмов, в салон, чтобы иметь доступ к контактным колодкам верхнего ряда реле.
в. К контакту 86 колодки выключателя реле включения вентилятора подходит двойной красно-синий провод
(заводской). Извлеките этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с красным проводом из основного
жгута БК, а вынутый контакт соедините с одиночным разъемом на красном проводе в основном жгуте БК.
Реле включения вентилятора – самое левое из верхних четырёх реле, расположенных в ряд (см. Рис.11, Рис.12
и Рис.13).
г. Установите блок реле с контроллером на своё место и приверните винты М5."
ПДФ с инструкцией можно качнуть на штат ру
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 20:51
  •  192
@Serge N , спасибо. Сейчас думаю, как поступить. Подключу в БК функцию тропик, будут 2 вентилятора не на 100 градусов, а допустим 95, или 96 крутиться. Меня немного не устраивает большая просадка напруги до 12 вольт. Хотелось бы чтоб один срабатывал на , допустим 96, второй на 99. Пока езжу так, как есть.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2017, 14:38
  •  192
Просто информация кто читает форум. Правда она опоздала лет на 10, машину поздно купил. БК не подключил изза того что напруга проседает до 12 вольт. Схема работы вентиляторов штатная. В основном работал правый по ходу движения авто вентилятор. Думал, что все нормально. Оказалось, нет. Сдох модуль зажигания. Причина скорее всего в том, что правый вентилятор обдувал только правую сторону движка, а левую и где стоял МЗ обдувал слабо. Сперва пропала после перегрева тяга, машину как за зад держат. При охлаждении и выезда на трассу, пропадало и становилось все нормально. Поменял левый на правый вентиляторы, но видно поздно. Покатался дня 4, и вчера машина больше 60 не захотела ехать. Жму на газ, а педаль не реагирует. При остановке машины, холостого хода нет, двигатель трясет. Понял, МЗ. Достал из багажника запасной, за 20 мин. поменял. И все нормально поехало. Напрашивается вывод, переместить МЗ на пару сантиметров подальше и повыше от движка. Смотрел темы, где МЗ ставят на лонжерон и перед лобовым стеклом, не понравилось. Думаю сдвинуть крепление МЗ на самом движке.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 11:54
  •  192
Просто инфа. Купил 120 А генератор КЗАТЭ. Напряжение после двух включенных вентиляторов, плюс габаритки не держит. В пробке на хх, напряжение 12,4-12,5 вольт. Жаль, думал будет держать напругу. Хорошо что жара спала, сейчас включается только правый вентилятор, и то в полсилы. Напряжение на БК в среднем 13,3-13,5. Собственно как и на старом 80 А. В общем особой разницы не заметил. Может чуть чуть 120 А получше.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 08:50
  •  401
  •   9
тоже просто инфа : гена 100 А прамо , по БК напруга от 12.8 до 13.3 в , решил поставить 3 х уровневый регулятор . замеряю мультиметром на штатном реле - на гене 13.7 на АБ на клеммах 13.7 . по БК 12.8 - 13.1 в , ставлю 3х уровневый (в среднем положении) на гене 13.9 - 14.1 на АБ 14.4 , по БК 13.5 - 14 в . при любом раскладе напруга по БК ниже примерно в среднем на 0.5 в .
Сообщение Добавлено: 30 авг 2017, 03:35
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
бк сам напругу не меряет---он эти показания получает от эбу. и просто выводит на дисплей.
а уж из какого места их берет эбу :smile_shake:
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 30 авг 2017, 11:22
  •  192
Надо на АКБ померить напругу, и сравнить с показанием на БК. В ближайшее время сделаю.
