 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 20:01
  •  684
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Раньше подключал регистратор через зажигание.
Но как все тут пишут, и сам этого придерживаюсь - часто надо оставить включенным его на заглушенной машине.
Поэтому через кнопку актуальнее. (Любую, на панели, на плафоне и тд)
Но тоже нюансы - бывает что забываю включить - вспоминая например при нештатной ситуации на дороге.
И наверно иногда может быть поздно уже включать...
В общем родилась в голове схема на 4х и 5ти контактных реле. При включении зажигания регистратор включается автоматически. А при выключении зажигания - продолжает работать. Принудительное выключение происходит при нажатии нефиксируемой кнопки на панели. Индикация работы есть в кнопке.
В такой схеме есть нюанс - включить регистратор можно только включив зажигание. (Можно обойти сделав еще одну кнопку - но это уже перебор. И такая потребность очень минимальна)
Теперь включить никогда не забуду, а выключить забыть - не так страшно. Аккум не высадит за ночь.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 20:29
  •  399
  •   6
  •  24 дек 2015, 16:27
  •  Кимры
А если ещё и такое реле поставить (http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html), то и отключатся будет через определённый промежуток, после отключения зажигания.
Каждый видит то, что он видит.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 20:39
  •  684
  •  Калуга
У меня такое реле стоит на задержку включения.
Ставил на все машины
Потому как иногда регистратор глючит при долгой попытке завести машину, особенно зимой. Видимо от перепада напряжения.
Ставлю задержку секунд 5 - и все нормально.
Насчет выключения - там небольшая регулировка, до 30 минут вроде бы. Иногда надо чтобы регик работал несколько часов...
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 20:49
  •  399
  •   6
  •  Кимры
Там на сайте, разные есть.
По моему до 4 часов выдержки.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 08:46
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А сложно найти кнопку нормально замкнутую? Тогда вообще одно реле можно было бы использовать.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 09:11
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Я конечно жутко извиняюсь, но не проще поставить USB вместо пустой кнопки, как у меня и запитать рег на него. В настройках рега есть функции вкл при подаче питания. А выключать только принудительно опять таки отсоединив рег от шнурка USB. У меня до автоматизма - сел за руль шнурок воткнул, пошел домой шнурок вынул. Зачем огороды городить? :smile_smoke:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 09:46
  •  684
  •  Калуга
Каждому свое.
Без разницы что - шнурок USB, прикуриватель, кнопка - все можно забыть включить, мало ли отвлечься на что. Бежишь к машине, опаздываешь куда то, прыгнул в салон, на лету завел и сразу погнал....
Выход только подключить через зажигание. Но тогда регик работает только когда заведена машина. Это кстати у меня сделано на антирадар.
Я именно хотел сделать чтобы регистратор включался всегда сам когда я завожу машину, независимо от моего настроения И в тоже время не выключался когда глушишь. Схема предельно проста. 2 реле по 50р и немного проводов. Огород не больше чем врезать разъем USB - и никаких болтающихся проводов снаружи.
Кнопку можно любую найти. Но тут я опять же - меня на панели устраивают только родные кнопки. Не люблю колхоз, выбивающийся из общего вида - тумблеры провода и тд.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 09:58
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Ясно...простых путей не ищем!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 10:05
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
У меня рег висит на кнопке параллельно прикуривателю. Включается и выключается независимо от зажигания. Сел, завёл, включил две кнопки рядом: ДХО и регистратор, тронулся. Приехал домой вечером, погасил свет, выключил регистратор, заглушил двигатель.
Ну не знаю, я как-то настроил себя на мысль, что включенный регистратор это хорошо. Выхожу из дома - штаны застёгивать не забываю, входную дверь закрывать на ключ не забываю, регистратор включать тоже не забываю. На склероз не жалуюсь. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 10:09
  •  684
  •  Калуга
Я рад за вас))
А я вот редко, но забываю. Хотя моему регистратору уже 5 лет - переходит со мной по всем машинам.
Схема для таких как я будет полезна.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
