 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:52
  •  4
  •  29 сен 2011, 10:42
  •  удомля, Тверская
Я подключил к штурманскому плафону водителя!
Купил маму прикуривателя в магазине, к ней припаял 2 провода, а другие концы припоял к патрону штурманского плафона.
Включаю регистратор штатной кнопкой плафона. Саму лампочку удалил, но если надо то можно вставить туда не яркий светодиод, для контроля включенного положения.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:58
  •  160
  • 32
  •   18
  •  10 мар 2015, 11:18
@мак_ус , да. О таком варианте (плюс-минус вариации исполнения) читала. Но хочу оставить штурманский свет. Тем более есть такое соблазнительное место под штатную кнопку)
Спасибо)
...я гоняюсь за мечтами, за туманом и за запахом тайги...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1307300/
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 21:23
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Shera , я ставил светодиоды и в штатный пассажирский плафон, и в плафон штурмана.
Хехе... что могу сказать - прожектор))), в чёрную ночь хоть деньги подделывай - настолько всё ярко.
Врезал дополнительно под питание рега 2 разъёма USB - с выходом на пассажирскую сторону. Питание взял от +12В подходящего в плафон провода.
Проверил - работает, чёрный провод на фоне чёрного потолка незаметно.
Зы. Это пост от Май 26, 2013 21:42.
Исправлено - в монтажный блок по стойке прокинут провод, подключено от замка зажигания. Теперь конструкция отключается при выключении зажигания.
У меня дорестайл 2007г.в., плафоны и потолок отличаются. Машина возле подъезда, если что - залезу гляну как что сделано.
Исходная тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Только надо USB с управлением и обратной связью, а то попадаются иногда только с питанием.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 22:41
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Включаю кнопкой штурманского света пассажира. Светодиод зелёный вместо лампочки. Плюсы - можно выключить когда не нужен. Или включить когда машина не заведена - например на стоянке у какого нибудь супермаркета уйдя за покупками.
Вот по этой теме действовал- http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 00:42
  •  160
  • 32
  •   18
@Dr.Smith , спасибо, поняла. Но все же тяготею к плафону))
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 00:44
  •  160
  • 32
  •   18
@BOIT , может быть это все "женские закидоны" но не дает покоя мне эта заглушка, ну как специально для кнопки рега сделана :smile_bigsmile: Спасибо за ссылочку, посмотрю внимательно
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 10:04
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Shera писал(а):
@interface , может быть. Но все же хочу иметь возможность его отключать. Контролировать)))) Да и до замка зажигания не хочется провода тянуть, их ещё как обычно не хватит))
Но мысль очень здравая! Спасибо
Провод до замка зажигания тянуть придется чтобы не забывать при начале движения каждый раз включать его. И выключатель лучше поставить. У меня регистратор Акенори, у него есть выключатель на корпусе.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 10:24
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Я протянул от колодки с предохранителями (где-то там плюс при включении появлялся), бросил туда же штатный преобразовать от регика, провода по левой стойке (снимается без проблем) и по крыше (солнцезащитный козырек на двух болтах снять то надо), потом в районе зеркала из под потолка выходит к регу, там же выходят провода к антенне сигналки, все тонировано у зеркала и провода никому не мешают. А не забывать включить в ручную - это надо очень "любить и помнить" регистратор ИМХО.
ПыСы: На реге стоит автовключение при появлении питания через 10сек, и автоотключение при снятии питания через 10 секунд - иначе когда глохнешь и быстро заводишься рег не успевал сообразить что происходит и просто отключался, щас все отлично уже года 2 как. :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 10:33
  •  9815
  •  Нижневартовск
@Avinivehs , именно самый правильный способ! Но у меня разъёмы на самой плате, поэтому пришлось имплантировать в плафон.
А так да - короткий угловой шнурок и ничего под лобовым стеклом не мешается.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 13:00
  •  333
  • 68
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
свой каркам G4 и радар-детектор подлючил от кнопки водительского света.включать/отключать удобно (привык) .мне нравится. оба устройства пристроены около кнопок за зеркалом ,питаются от бортовой сети 12в и преобразователей не требуют.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
