 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Качество окраски деталей у Ф-дизайн
Хорошее- не облетает 0%  0%  [ 0 ]
Плохое- облетает даже при примерке 79%  79%  [ 15 ]
Удовлетворительное- облетает после года-двух-... эксплуатации 21%  21%  [ 4 ]
Всего голосов : 19
 Заголовок сообщения: Re: Качество окраски ф-дизайн
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 23:09
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Порошковая краска без обработки и грунтовки. У меня бампер такойже. Сталь 3мм, зашагренена и раптором покрыта. В местах где я парковался по звуку, где-то ржа пошла. Пороги примерно также, половина алюминиевых клёпок вылетела, но я новые поставил. Фото завтра выложу. Брал все в Бронницах.
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 20:10
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@art111 , Вот СПАСИБО тебе добрый человек!!! Подробную инструкцию на доступном языке написал :smile_handshake: :smile_yes:
Теперь уже точно буду заказывать такой фаркоп, как только энюшки на карточку упадут.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 22:57
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
Фото не сделал, занят был)
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 22:46
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
Заказал сегодня себе фаркоп. Жду.....
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 18:55
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
interface писал(а):
Отличненько! А а бампер чем и как резал? И сильно ли заметно с высоты человеческого роста, что бампер резаный?
И провода как внутрь кузова заводил?
С получки собираюсь такой же заказывать.
Бампер резал коротким толстым ножом, типа сапожного. Лобзиком не даст внутренняя металлическая балка бампера. С высоты роста не то что резку, сам фаркоп даже не видно. Практически весь фаркоп скрыт внизу под бампером. Если снять квадрат с шаром, то видно только квадрат и розетку, ничего не выступает наружу.
По установке: инструкция будет вложена такая, как на сайте у них открывается. По электрике в ней не подробно, а схематично. Я раньше ставил, и читал на форумах, поэтому уже знал как прокладывать, а впервые не сразу понятно. Провода надо заводить не в кузов, а наоборот из багажника вниз, т. к. вверху жгутов разъемы, которые подсоединяются к задним фонарям, а штатные жгуты авто - в ответвления на них. Надо снять по 2 пистона в боковых обивках багажника, отогнуть обивки, поднять коврики, открутить планку вдоль края багажника, под ней слева направо проложить провод к правому фонарю. Толстый жгут к левому фонарю, одиночный провод к правому. Жгут и провод пропускаю через черные съемные проходные резиновые заглушки в кузове, через которые проходят штатные провода (прорезав отверстия побольше).
В багажнике в полу слева ближе к фонарю есть белая резиновая заглушка тонкая, снимаем ее, вырезаем отверстие, пропускаем жгут вниз, но он входит в лонжерон, в котором внизу тоже есть отверстие (может быть замазано, прорезаем, на просвет фонариком видим) протягиваем туда проволокой жесткой, и вот вышли наружу. Дальше укладываем в направлении, где будет розетка, крепим хомутами нейлоновыми. Лучше сначала протянуть провода, подсоединить их к розетке, и поставить розетку на рамку, а затем закрепить фаркоп, т. к. розетку будет неудобно крепить винтами, трудно подлезть пальцами к гайкам сзади рамки, туда доступ будет затруднен, хотя я кое-как дотянулся.
Отверстия под болты фаркопа заклеены-замазаны. Приложив фаркоп, находим легко шилом, отрываем наклейки.
Ещё раз огромное спасибо тебе Добрый Человек. Распечатал я это твоё сообщение и поехал к товарищу в гараж фаркоп ставить. Всё один-в-один как ты написал. Так как был у нас аккумулЯторный инструмент с микрокругами и 30 тыс оборотов, сначала решили бампер обрезать фигурно, чётко по квадрату и разъёму........ ога, лучшее - враг хорошего. Это мы поняли когда уже после установки начали ставить стопорный палец на квадрат :smile_angry:
Пришлось всё-таки резать так, как нарисовано в инструкции - иначе шар получится несъёмным, ибо к пальцу и стопору не подлезть. С дребезжанием квадрата походу вопрос решён нижним болтом. Уже покатался с прицепом. При обычной езде - ничего особенного, а вот задним ходом....думаю ещё долго привыкать придётся и даже тренироваться. :smile_whew:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 07:44
  •  69
  •  20 июн 2016, 07:15
  •  МО
Всегда рад помочь.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 08:21
  •  3800
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У меня такой же фаркоп стоит на шн2004.
Ставил исключительно чтобы можно было хайджеком зад в случае чего перекинуть.
Был огорчен, что этот фаркоп для этого не подходит от слова совсем.
Метал тонкий, при хайджеке проушина уходит вверх сантиметров на 2-3 и упирается в бампер, дальше гнет его.
В итоге снимал и приваривал к нему дополнительные усилители.
Ставил несколько лет назад, сейчас краска с него активно облезает.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 16:51
  •  69
  •  МО
Я иногда ставлю в квадрат багажник-платформу для велосипеда, все нормально.
А для хайджека у них сейчас усиленный есть на сайте. Они и там так и пишут. Дороже на 2 000.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 19:23
  •  3800
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Это сейчас есть. А когда я покупал они как раз сменили предыдущую прочную модель на это.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 14:45
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
@interface , Ну как,доверие внушает?Выглядит солидно? Тоже думаю взять у них,с раптором. :smile_envy:
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
