Фаркоп http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=63&t=13351 |
Страница 34 из 36 |
Автор: | Андрей 76 [ 04 апр 2017, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фаркоп |
К сожалению нет фотки фаркопа на Шниве друга, но есть которые не прикрывают номер. https://youtu.be/k9el2WEBSGc |
Автор: | Venedikt [ 18 окт 2017, 21:58 ] |
Уважаемые коллеги! Ткните носом, пожалуйста, не могу найти.... фото выреза в бампере под фаркоп от фдизайна «старого» образца? Только округлая дырка по розетку... все обыскал, точно знаю, что видел, но не могу найти... хелп! |
Автор: | SAA [ 06 мар 2018, 12:18 ] |
Давно хотел написать(не смог зайти в старый акк, пришлось региться по новой, в старой версии saahov) про штатный фаркоп LE. Редкостное говно, руки оторвать конструктору сего чуда...кусок тонкостенной трубы приваренной к листу металла 2 мм без косынок и каких либо усилителей . Сломался на ходу в 100 км от дома, без последствий, слава богу. Заменён на Босаловский, который даже по весу в 3(три)! раза тяжелей....вспомню как фото вставлять, вставлю.... |
Автор: | SAA [ 06 мар 2018, 15:13 ] |
вот фото. Знаю ещё одного владельца LE с такой же поломкой. |
Автор: | Pavel_CH [ 06 мар 2018, 15:41 ] |
Я о том, что этот фаркоп гавно, еще года четыре назад тут где-то на форуме писал. Ставил его на предыдущую шниву, хотел использовать для хайджека (эта модель тогда как раз только только пошла). Но при попытке подъема авто он начал гнуться и изгибать пластик бампера. Пришлось его усилять. Вложение: 279dac4s-960.jpg [ 88.31 КБ | Просмотров: 1827 ] Вложение: 579dac4s-960.jpg [ 52.34 КБ | Просмотров: 1827 ] Единственное его достоинство - у него шар ниже уровня номерного знака и не перекрывает его. Я тогда даже на завод звонил к производителю, спрашивал почему такая хрень? Ответили в стиле, что типа изначально толщина металла была на 1 мм больше, но потом заказчик (как я понимаю GM) попросил то ли оптимизировать, то ли удешевить конструкцию - что и вылилось в такое хлипкое. |
Автор: | alexng [ 08 мар 2018, 02:42 ] |
Зато сертифицирован лол. Старый блин (2 трубы накрест) не смог снять с продаваемой шнивы, а зря видимо. |
Автор: | рыбак68 [ 08 мар 2018, 09:20 ] |
@Pavel_CH , а я настаивал чтобы мне поставили именно такой, но мне отказали в связи с его отсутствием и поставили тоже квадратный. Надеюсь , что он нормальный. |
Автор: | Evgenich33 [ 29 апр 2018, 23:47 ] |
на LE 13 год стоит штатный Фдизайн фаркоп вопрос это я слепой или действительно страховку от прицепа не к чему крепить? |
Автор: | джокер 81 [ 06 авг 2018, 17:06 ] |
Добрый день. Подскажите где можно или может кто то ставит фаркоп с электрикой. И сколько это стоит? |
Автор: | gera [ 06 авг 2018, 17:36 ] |
Фаркоп на шниву не сложно установить своими руками, закладные под днищем авто уже есть, нужно только вкрутить шесть болтов. Электрика тоже подключается элементарно, одну фишку вытащил, другую вставил и протянул жгут проводов к розетке. Если самому влом, то полагаю в любом автосервисе возьмутся, ну или к дилеру заехать, у них можно и фаркоп сразу купить оригинальный. |
Страница 34 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
