Тоже задался целю прикупить себе инвертор на 300 VA. Однако недельное изучение данного вопроса (гугл и прочтение отзывов ) привело меня к выводу о том, что покупка данного девайса сравнима с покупкой "кота в мешке". Т.е. ввиду того, что ассортимент данных уст-в как правило "китайский", то можно купить и забыть, а можно и "пролететь" на 1000 руб. В итоге, учитывая не столь высокую важность данного девайса, "жаба" внутри меня предложила найти альтернативу ввиде самодельного изготовления инвертора из ИБП
IPPON 500 PRO
коих у меня "немерянно..." А значит в случае выхода из строя с зап.частями проблем не будет.
В итоге
за деньги было приобретено следующее:
- розетка 220 в. - 1 шт. - 55 руб
- вилка в прикуриватель с предохранителем 3 А и проводом - 1шт. - 73 р
"Нахаляву" было найдено:
- собсна ИБП IPPON 500 PRO - 1 шт
- вентилятор 12в. 80 мм - 1 шт.
- предохранитель 6.3 А в корпусе - 1 шт.
- решетка от вентилятора 120 мм -1 шт.
- утеплитель двери 5 см - 1шт.
- всякая мелочь (винтики гаечки железочки и т.п.)
И так, первым делом выковырил задние разъемы и примастырил туда вентилятор. 120 мм решетка венилятора была преобразована в 80 мм путем откусывания (3-х) лиших дуг по перимитру.
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626474/
2. т.к. аккумулятор был удален, то трансформатор стал "болтаться". Поэтому был приделан упор из уголка (цифра
1 на рис.)
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626475/
3. Т.к. ИБП имеет св-во пищать када работает от АКБ, пассатижами был выдран динамик (цифра
2 на рис.) .
Дале приделана розетка 220 в. (цифра
3 на рис.)
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626476/
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626477/
4. Разъем (цифра
6 на рис.) был приделан к розетке 220 в.
Разъем (цифра
5 на рис.) теперь не используется. Был добавлен предохранитель 6.3 А (цифра
4 на рис.), а также добавлен утеплитель для двери (цифра
7 на рис.), чтобы закрыть лишние дыры.
Внтилятор был приделан паралельно входу с АКБ.
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626478/
5. Собственно сборка
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626479/
http://fotki.yandex.ru/users/cronwerk/view/626480/
PS: Из данной схемы можно было-бы убрать вентилятор, но в этом случае пришлось бы дополнительно приобрести большой радиатор, например от процессора компа. и впихнуть его на место где стоял радной аккум. Ессно все 6 транзисторов пришлось на проводках выносить на него. Мне проще было поставить вентилятор.
PS2:В процессе тестирования, тест не прошла вилка прикуривателя. В частности сгорел втроенный в нее 3 А предохранитель, который был заменен на винт нужной длинны, т.е. имелся дополнительный 6.3.А предохранитель на задней стенки ИБП (цифра
4 на рис.). Однако данный МОД также не проканал, т.к. стала греться пружинка. Замена пружины на большую в сечении успеха опять же не принесла. Поэтому между концами пружины был установлен провод. Чтобы ток шел через него, а не через пружину.
Вывод: вилку надо было покупать не менее чем на 6 А
