 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Электролебёдка на ШН
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 21:03
  •  12
  •  08 фев 2016, 18:14
  •  МО г.Клин
Здравствуйте! Я когда задался вопросом лебёдки, что старый, что новый форум в плане установки лебёдки максимально изучил. Всё же пришёл к выводу, что надо ставить стационарно в бампер. Застрянешь в грязи, машина наперекосяк, крайне сложно установить лебёдку с площадкой в кронштейн на машину. Да и не такая уж она лёгкая каждый раз таскать её, плюс место занимает в и так ничтожно маленьком багажнике. Но каждый выбирает вариант под себя!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 21:11
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А переносная ?Самоделка
https://www.drive2.com/l/7529880/
Есть и заводские до 20кг,их тест
http://offroadclub.ru/faq/technic/90211.html
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 11:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@likbez , самоделка на драйве красиво выглядит. Оно конечно мило, когда по сухому или по снегу, а если в грязь? По второй ссылке всё очень наглядно и познавательно, сразу понятно, какая это *опа.
Проще возить механическую ЛР-ку например. Пока достаешь из багажника электрическую, провода, цепи, шаклы, всё это развешиваешь, подключаешь ... ЛР-ка уже натянула трос и тянет. Ну придется помахать, а что делать, зато здорово, свежим воздухом подышешь :smile_nod: А потом всё это электрическое убирать, сворачивать ... ЛР-ку обтряс, сполоснул в луже, завернул и в багажник. И места занимает меньше, чем вот это вот всё электрическое.
И потом, если надо, если приспичит, мне стационарную лебедку снять или поставить около полу-часа.
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 11:23
  •  2322
  •   9
@Петруха , поэтому озаботился заранее привязывать съемную лебедку к надутой камере(как спас.круг для плавучести сабжа в грязи).И мыть не надо!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 14:53
  •  6338
  •   34
@likbez , омг! Ещё и камеру надувать! Только что заметил, трос стальной, а он ещё и распустится при расслаблении, это потом опять разматывать и сматывать по новой с ровной укладкой, а это ещё время :smile_time: . Да и весит прилично. Обязательно заменить на синтетику. И всё это надо возить с собой, а багажник-то не безразмерен. Этак дай бог успеть до заката разок отлебедиться, а там палатки расставлять, ужинать и спать пора.
Конечно, у съемной есть плюсы, но всё это очень суетно, поэтому я и поставил стационарно. Назад можно и трещеткой выбраться, но обычно это делается 2-м автомобилем. Потому как в более-менее серьезные ибеня в одну харю лучше не соваться.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 18:56
  •  2322
  •   9
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2017, 20:02
  •  10361
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Начал установку площадки с 14 до 21 снял бампер. Долго думал что делать дальше
в итоге пришлось резать нижний бампер (лонжерон). завел площадку фото еще не сделал на 2 болта. вроде бы надо еще приподнять но что то не дает. Крепеж под подушкой движка не совпадает. Буду завтра продолжать.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 18:58
  •  10361
  •  Челябинская обл
Вторая серия (и день) Начал с 12 в 10 свалил с работы съездил в магазин авто что надо прикупил, в гараже взял что понадобится переоделся и приехал там где стоит машинка. В первую очередь снял площадку,
Изображение[/url
видно как спилил нижний лонжерон.
дырки под крепеж в подушке движка раздолбасил рашпилем (чтобы нижние болты подушки двигателя входили в крепеж площадки (брал у Володи СПБ). Покрасил что подшлифовал на площадке, срубании нижнего лонжерона (грунт и краска):
[url=http://radikal.ru]Изображение
Затем на 2 раза прикрутил крепеж под подушкой (роги расходятся и если даже подожмешь ломом ,то заведешь только гайку без гравера. Затем вторая гайка с гравером затем откручиваещь первую и ставишь опять с граером. Заднее левая (по ходу гайка ставится без граверв 0 не зватает) Итог поставил?
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Теперь пора браться за боковые лонжероны Смотрим зазоры и диагонали
правый и левый
С боковыми лонжеронами перематерился больше чем с крепежом под подушкой двигателя (может правда забыл первую серию).
Итог я ее поставил...
Далее ставлю бампер но как оказывется лишь две трети
Далее пластиковый бампер - и тут засада. Блок соленоидов не хочет входить в него
Одну сторону натянул вторая горбом. Верх не застегнут кое как что-то прикрутил
Итог - Это не конец. Надо снимать все (реснички даже не прикручивал) - до лебеды. Снимать соленоидный блок и переделывать его крепеж на 1 см ниже - правда он будет ближе к мотору - не расплавится? И потом уже все повторить. Так что будет третья и че5твертая серия.
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Кстати по поводу площадок, крепящихся только к боковым лонжеронвм - на 2 или 4 раз ее спокойно вырвет. там бумажка металл. Т Володи Спб площадка серьезная но надо брать напильник и тщательно ее подгонять.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 21:38
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@lesk ,
Селеноиды под бампером - что б быстрее закисли?
Снимай и переноси под капот.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 05:36
  •  10361
  •  Челябинская обл
РыболовЪ писал(а):
@lesk ,
Покажи как? Там штатное крепление и распределение проводов.
Смотрю соседнюю ветку там мастера из Туллы как то мудрят
viewtopic.php?f=66&t=1166
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
