 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты о разных способах лифта
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 08:08
  •  40
  •  06 май 2012, 13:56
Я поставил +2, по кругу правда масляные амортизаторы везде, машины стала заметно выше, по жесткости вполне устраивает, планирую вперед газ-масло, потому как морда сильно мягкая по ощущениям получилась.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 00:10
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
А я все сомневался . На Нивах +2 заметно жёстче машину делают , взял +1 (((( . Промахнулся наверное .... Ну буду ставить .
Сообщение Добавлено: 08 фев 2017, 00:21
  •  40
Ну +1 она будет как в стоке практически, я просто брал их именно для лифта, жесткость была на втором плане...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 15:24
  •  42
  •  г.Пятигорск
Лифтанулся ...
Лифт-комплект Ижтехно +2 для Лада 4х4 .
Задок прилично задрался , передок чуть лучше стока ( мои просевшие были пружины ) .
Передок еще буду долифтовывать либо шайбами либо проставками .
Задок вперед уехал , как его назад вернуть ? - Сделать чтоб колесо стало по центру арки .
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 09:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
@Dimonchik , арку вырезать. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 10:46
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
Думаю, компенсировать уход моста надо удлиненными реактивными штангами. Сам сейчас кумекаю. Присматриваюсь к этим - http://trophy-profil.ru/tyagi
Побочный вопрос: - Что делать с тормозными шлангами? Подбирать какие-то другие или со стоковыми колхозить?
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 11:13
  •  10106
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
А при ходе вверх куда колесья девать? :smile_bigsmile:
Газелевские подлиннее. В теме есть.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 12:15
  •  368
  •  Питер
РыболовЪ писал(а):
В теме есть.
919 страниц :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 12:47
  •  10106
  •   19
Valentinovych писал(а):
919 страниц
Всего навсего :smile_rofl:
Газелевские тормозные "мама-мама" "Фенокс" .
Проточить штуцер до диаметра отв в держателе на кузове или рассверлить сами держатели.
Все просто.
Если попадутся родные "НОLA" - они чуть длиннее. с лифтом до 5 см нормально стоят.
Тяги у мне такие http://trophy-profil.ru/Tyagi_zadnego_m ... ofil_PTR-2 под лифт ок 60мм и 29" вроде норм.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 13:02
  •  368
  •  Питер
ОК, понял. @РыболовЪ , а у тебя авто с АБС-ом? Провод к нему тоже в натяг
Ага, их и имею ввиду.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
