 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация FAM1
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 01:01
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
У меня на настоящей Ниве сидело пять здоровых мужиков, плясало и пило вотку.. В инструкции к ней было что-то про 50кг, крепление к водостокам..
Сломал!? :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 06:50
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Спасибо Кон, спасибо Грифф. Печально.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 12:30
  •  4
  •  08 янв 2017, 13:38
  •  Балашиха
Всем привет! Нужен совет. Подскажите, а, вот, сейчас, находясь в Москве, есть ли смысл заморачиваться поиском ФАМа? Понятно, что искать надо в Самаре, Саратове и т.п. Но значит ли это, что и наиболее характерные запчасти покупать оттуда? А сервис? Опель-опелем, но движок же с навесным по-другому скомпонован. И трансмиссия почти уникальная...
Вообще, сильно сложно найти живую машину?
И по эксплуатации несколько вопросов. На бездорожье этот двигатель чувствуется? - момент же побольше... Или реально сравнимо с вазом? Действительно ли все фамоводы ездят в основном на 95? Проблемы со сцеплением - это у всех?
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 14:03
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
Я бы не сказал, что стоит именно в Самаре смотреть... Я свою искал без фанатизма год.
Нивовские з/ч в магазинах по нивам, опелевские - в магазинах по опелю. "Характерные" - скоро наверно нигде, кончаются. Стоит почитать рецепты "колхоза".
Сервисы у нас в Самаре за ФАМ не берутся или берутся с большой неохотой. договариваться надо...
Насчёт бездорожья - когда только купил ФАМ выехали в снег на обычной и на моей. примерно через 1км я начал глохнуть в снегу, мощности не хватает. Я у друга спросил что делать? Оказалось надо пониженную было включить :) На самом деле от многого зависит - состояние двигла, размер колёс, прошивка и т.д.
Насчёт 95ого. У меня на 92ом ЛЕТОМ при старте звякают клапана. Зимой не звякают. Поэтому так и чередую, сезонно. А на штатной прошивке возможно всегда на 92ом ездить, если без фанатизма.
Со сцеплением у моей были проблемы пока не поменял.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 14:40
  •  4
  •  Балашиха
@aliet , спасибо за ответ. Да, я почитываю про "колхозы" и т.д. Просто шнива мне нравится меньше, чем просто нива. И тяжелая, и маленькая (по сравнению с 31й). Ради "интересного" движка, оно, конечно, можно смириться с определенными недостатками. Но сомнений много.
А когда пониженную включили, стало лучше, чем на обычной? :)
Насчет сцепления - помогла замена именно сцепления или вместе с ГЦС?
По двигателю - после какого пробега лучше даже не смотреть? Вообще, продают 10-летние машины, у них пробег в среднем от 100 до 150. Какая вероятность что он скручен? Он легко скручивается?
По кузову - он гниет? Какие проблемные места?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 15:08
  •  673
Если есть сомнения - лучше не бери.
Я на обычной много не ездил, ФАМ - моя первая 4х4 и я воспринимаю её скорее как "универсал повышенной проходимости". Т.е. 160 по трассе - легко! Через небольшой брод на пикник - легко! Дрифт на льду или мокром асфальте - ... тоже легко :smile_bigsmile:
Про сцепу - т.к. КПП стыкована с двишлом и раздаткой снимать её геморно. В итоге за единственное снимание КПП поменял всё - диск, корзину и выжимной. ГЦС - до кучи. Проехал около 30тыщ - со сцепой проблем никаких, правда теперь КПП разваливается, но это отдельный разговор :)
По двигателю, я делал капиталку, это не страшно :smile_cool:
Вложение:
IMG_20160801_190228.jpg [ 68.26 КБ | Просмотров: 218 ]
Вложение:
IMG_20160801_190404_HDR.jpg [ 70.47 КБ | Просмотров: 218 ]
Вот, оказывает с такими поршнями я два года после покупки машины проездил...
Пробег скручивается как на любом ВАЗе, по кузову болячки те же, что на обычной.
Езжу на FAM1 2003г
Последний раз редактировалось aliet 13 мар 2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 16:14
  •  2073
  •   22
  •  15 дек 2013, 18:16
  •  пос. Прибрежный (Самарский ГО)
Заранее спасибо.
Уникальные з/ч - это передний и задний валы, ГЦС и средняя рулевая. Про глушитель не говорю - его уникальность не принципиальна...
Так вот, на валы сейчас есть замена (но придётся ещё фланцы поменять), цилиндр - колхоз с 2101 (как на других шнивах), по тяге есть метод переделки под сменные наконечники.
Остальные детали/агрегаты "не от шнивы", это "немецко-фашистский" ДВС и "японо-империалистская" КПП :smile_bigsmile:
Коробка дубовая, практически не убиваемая, но если что, стОит около 10 т.р.
По двигателю: если сравнить число выпущенных СПGMAV Шеви-Нив и кол-во бегающих по родным просторам стареньких опелей (Астры, Зафиры), то, боюсь, как бы последних не оказалось больше. Т.е. проблем с комплектующими/ремонтом нет. Сцепление тоже опелевское.
По бездорожью: 167Нм при 3800 об. против 128Нм на 4000 - лично мне очень ощутимо. Но лучше у @Griff спроси - он спортсмен, больше расскажет.
Езжу только на 95, ибо степень сжатия Z18XE = 10.5. А в любом букваре написано, что при степени сжатия менее 10, используется топливо с октановым числом 92 (можно применять АИ-95, но не ниже 92), если степень сжатия более 10, используется топливо с октановым числом 95 (можно применять АИ-98, но не ниже 95).
Минуса вижу только два: масляный картер более уязвим (на компоновке сказался дефицит места) и обрыв ремня ГРМ ведёт ко "встрече в верхах" - перебрать башку нынче не очень дешево (прокладки, клапана.. всего деталей тысяч на 20).
Остальное - плюсы.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 17:35
  •  673
Список далеко не полный...
А как насчет маховика, поддона двигателя, колокола КПП и др.? Я вот не могу найти подушки безопасности, буду колхозить рестайлинговые.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 18:31
  •  78
  • 107
  •   23
  •  26 апр 2016, 18:46
калиновские не пробовал ??? 1 в 1.....
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 18:51
  •  673
Была такая мысль. Через пару недель надеюсь встать на большой ремонт, там и попробую.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
