 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с педалью газа
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 09:26
  •  684
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
aliet писал(а):
Повернул бензонасос, градусов на 20 штуцерами в сторону борта - показания в норме! И максимум и минимум. Датчик новый такой же по параметрам.
Я кстати тоже обратил внимание что насос можно в пределах 20 градусов крутить в баке. И тоже подумал что поплавок может упираться вверху в изгиб бака, и тоже повернул его в сторону. Возможно именно это и помогло)))
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 10:27
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
Простите за невнимательность: а в какую сторону насос должен быть повернут?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 10:46
  •  684
  •  Калуга
против часовой стрелки до упора
там на крышке ограничительный ус, а паз под него в 2 раза шире, вот и разбег
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 14:09
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Проверил на ошибки - нету. А педаль пропадала. Какая-то не та проблема, которая сохраняется компьютером, видать.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 14:26
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
да не на ошибки!
параметры смотреть - что пропадает. желательно кататься вдвоём - один рулит, другой смотрит.
или записывать, некоторые сканеры такое позволяют.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 14:31
  •  118
Ааааа, понял. Недочитал. Есть возможность записи в журнал. Поищу где это и буду разбираться.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2017, 16:56
  •  118
Пока были морозы на несколько месяцев вообще забыл о своей проблеме с пропадающей педалью. С наступлением весны (резко потеплело) проблема вернулась. Сегодня педаль за день отключалась большее количество раз, чем за все месяцы, пока лежал снег.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2017, 22:46
  •  50
  •  01 июн 2015, 15:54
  •  Донецк, Ростовская обл.
Всем привет!
Симптомы были те же, так же при движении на передаче педаль в пол, а толку нет. На "родной" педали при остановке еще и глохла. Заказал педаль (потому как на моей были так же стерты дорожки, которые я простым карандашом натирал толку нуль поверхность отполирована как стекло), пришла цена вопроса 1460 ₽, поменял, счастье закончилось спустя 3 дня эксплуатации, все те же симптомы не тянет, выжимаешь сцепление разгазовываешь вкл передачу 4 метра пути и снова тяга пропадает.
Завтра поменяю топливный фильтр, далее буду мыть топливную систему
Заметил, что при температуре окружающей среды в 37℃ очень часто проявлялось это (мож надо переезжать где похолоднее лето :smile_nerd: )
Повторюсь замена педали ничего не дала, проблема видимо где-то еще
Да и еще может кто знает скажите новую педаль надо адаптировать к мозгам или нет? А то спецы на СТО не в курсах надо але нет
НЕУВАЖЕНИЕ К ПРЕДКАМ ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ДИКОСТИ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И ДОЛЖНО, НЕ УВАЖАТЬ ОНОЙ ЕСТЬ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ
© А.С.ПУШКИН
Сообщение Добавлено: 09 июл 2017, 07:10
  •  673
Не надо ничего адаптировать.
Блин, что ж нет поближе никого с такой проблемой, поковырялись бы вместе
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 09 июл 2017, 13:56
  •  50
Поменял топливный фильтр, температура окруж среды 16℃ бум ждать потепления :smile_bigsmile: пока полет нормальный
© А.С.ПУШКИН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
