 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор от 21230 на ФАМ
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 11:11
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
Парные хомуты эстетичны...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 11:14
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я поставил на радиаторные шланги силовые Robust . один хомут шире 2-х нормовских и нет нерегулярности в районе замка
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 13:23
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
А существуют шноркели на правую сторону?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 13:31
  •  2883
  •   113
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Раньше делали. Сейчас вроде бы уже перестали.
@Rael , вот: https://www.drive2.ru/l/472256463000043889/
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2019, 14:34
  •  6080
  •   94
@Robert_D , т.е., у тебя хобот уходит под левое крыло и далее стандартно через окно в крыле вверх по стойке?
У меня уже почти сформировалась следующая концепция шноркеля:
...впрочем, перенесу лучше в спец тему
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
viewtopic.php?f=69&t=4074&p=3137250#p3137250
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 09 окт 2023, 09:29
  •  2883
  •   113
  •  г. Нефтекамск
Кто есть в теме?
Надоело доливать ОЖ, надо перейти на радиатор 2123.
Как с такой переделкой доступ к ремню?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 11:49
  •  2883
  •   113
  •  г. Нефтекамск
Ну что, я тоже перешел на радиатор 2123.
Было приобретено:
Радиатор
Патрубок нижний 2121
Патрубок подводящий 21214
Два соединителя
И пружинные хомуты на 40.
По итогу проведенных работ подводящий патрубок теперь выглядит так:
патрубки отмерял и резал по месту, кусок от термостата до нового патрубка остался от родного.
Доступ к бачку гура остался, чтоб патрубки не болтались притянул их стяжками
Труба шноркеля встала на свое место, контакт с патрубком конечно есть, но это не критично, может быть летом еще раз займусь расположением патрубка, но это не точно)
Теперь про доступ, ремонт и прочее.
После замены радиатора, через пару дней, потекла помпа. При замене помпы снимается все с передней части двигателя, включая ремень ГРМ. Так вот патрубок практически не мешает проделывать эту работу, к тому же он резиновый и мнется в случае необходимости. Итого при плановых заменах ремней и прочего ОЖ сливать и скидывать патрубок нет никакой необходимости)))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А да, вот так выглядит родной уставший радиатор:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 21:11
  •  6832
@Robert_D , вентиляторы норм встали?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 07:56
  •  2883
  •   113
  •  г. Нефтекамск
Отлично встали. А чебы им не стоять? Ониж у нас 2123.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 11:06
  •  6832
@Robert_D , а, это я от трезвости плохо видеть стал - прочитал, что радиатор не 2123, а 21213
Ничего, в пятницу исправлюсь: устрою вечер грузинской кухни с чачей и вином
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
