 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сразу две новости
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 09:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@F3B , ты наверняка знаешь ведь. А этот новый средний 3-точеный ремень можно будет поставить на прежнюю РШН? если да, то каким способом:1) колхоз или 2) замена сидух? Если вариант 2, то он, наверное, не подойдет на прежнюю РШН без варианта 1?
"C 1 июля для комплектаций GL, GLC и LE+ существующий «пакет безопасности» будет дополнен..."
"Эти же улучшения, включая ABS, доступны и для комплектаций L, LC и LE".
Не понял: на GL, GLC и LE+ они будут идти с завода, а на L, LC и LE ставиться опционально?
И если все же будут идти сразу на всех комплектациях, то нафига тогда так писать отдельно, а не написать, что во всех комплеткациях сразу будут изменения?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И вот это не понял: "Дополнительно полностью изменена конструкция спинок и кронштейнов крепления задних сидений для удержания груза в багажном отделении."
Как это способствует удержанию груза в багажнике?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 11:32
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@F3B ,
Тебе детализация нужна, насколько подняли цены поломойки и охранники с сантехниками?
сократите лоботрясов в конторе и будет остальным повышение
на одного рабочего семеро с ложкой
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 11:54
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Наверное, имеется ввиду, что в старом варианте спинка недостаточно жестко зафиксирована (если пошатать в центре спинку - она ходит на сантиметр туда сюда) и при ДТП может сложиться (сломаться), в результате чего шмурдяк из багажника влетит в салон.
А теперь, если ремень они закрепили таки на спинке, то по любому ее жесткость крепления увеличена и самопроизвольное открывание ей не грозит...
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 12:19
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Sergei55.ru писал(а):
@F3B ,
Надеюсь, Вы знаете о чем говорите... Вы же серьезный человек, полагаю, опираетесь на факты и необоснованно болтать не будете?
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Катушка ремня встроена в спинку, т.е. однозначно замена спинки сиденья. - вариант 2, но также изменены и крепления этой спинки, так что - вариант 1. А в итоге - оба одновременно.
Кратко говоря - ABS теперь на всех машинах, подушки безопасности только на люксах. Терминологию и фразеологию не хочу комментировать.
В теории вопроса должны быть дополнительные места крепления для сеток и/или резиновых жгутов. Точнее смогу сказать, когда выйдут из отпуска конструкторы, занимающиеся сиденьями.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 14:21
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Как-то так.
А мне вот интересно, осталось по-прежнему де точки крепления (замка) спинок заднего сиденья, или ввели ещё две по центру? Если ввели, получается там сделали некую поперчную балку. Потому что существующих двух замков ИМХО недостаточно при введении центрального трёхточечного ремня, так как при ДТП спинка может сложиться от критической нагрузки на ремень. И замки эти восьмёршные судя по новости тоже переделали, скорей всего на П-образные.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:13
  •  7399
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@F3B , не для кого не секрет, что у РеШНГ есть проблема с "накидыванием" грязи от заднего колеса на порог, через щель между порогом и молдингом двери (2123-8212150-55). На своей машине сделал так. Вырезал из листа резины прямоугольник, привернул его двумя саморезами на торец молдинга двери, тем самым закрыв эту щель. Грязи стало попадать меньше, процентов на 80.
Думаю заводу под силу внести небольшой конструктив и при изготовлении молдинга сделать прилив, закрывающий эту щель.
И второе.
Ещё одно "больное место" - протирание ЛКП боковин, в местах прилегания уплотнителей порога 2123-6107034, 2123-6207036/37 вплоть до проявления ржавчины.
На боковинах 2123-5401060/61 наклеена плёнка в нижних углах, которую видно при открытии задних дверей. Почему нельзя наклеить эту плёнку, под все уплотнители порога?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 07:13
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
И второе.
Вопросы хорошие и правильные. Но их лучше задавать в теме "Общественная приемная GM-AVTOVAZ » Вопросы к представителям GM"
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 21:30
  •  7399
  •  Пенза
Здесь хоть идёт какой-то диалог с представителями завода, а в приёмной вопросы часто теряются!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 20:08
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
gvozd321 писал(а):
Рекомендованная розничная цена обновленных комплектаций Chevrolet NIVA составит:
L — 585 000 рублей;
LC — 625 000 рублей;
GL — 657 000 рублей;
LE — 667 000 рублей;
GLC — 691 000 рублей;
LE+ — 704 000 рубля.
Вместе с тем цены на автомобили, произведенные до 28.06.2016 г., повышаются на 4 000 рублей в связи с удорожанием комплектующих и внешними факторами.
http://gm-avtovaz.ru/company/news/chevr ... ezopasnoj/
не вижу смысла менять машину 2007г. и добавлять 400+++ тысяч до GLC 2016г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 21:21
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А я вот не жалею. Правда у меня повод был серьезный, а не просто хотелка. Короче стоит она этих семи сотен :)
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
@F3B , а расскажи, пожалуйста, про суппорта - на моей стоят без переходной планки, тормозной шланг вкручен сразу в суппорт, но там так же 2 штуцера для прокачки. Как там внутри сделано? Такие же 2х объемные, но с отверстием внутри?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
