 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Турбо-Шнивы
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 19:26
  •  76
  •  01 дек 2012, 16:05
  •  Ступино
@Skiff , http://ru.aliexpress.com/item/turbo-tur ... 59419.html
дороговато.. есть и подешевле. взял первый приглянувшийся - зато доставка быстрая.
деталюшки )) с более продвинутой системой смазки на мой взгляд..
очень похожи на те что Иван на старом форуме показывал .
фотки процесса телефоном сделал, но на них ничего нового нет... но если надо выложу куда нибудь))
2003. сж8.9, Т 1.7, 107форсы, январь5, интеркулер, «Борей-АВ»,Сцепа SACHS
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 20:16
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Катал сегодня в очередной раз свою машину. Получил массовый расход воздуха 354 кг/час на 5000 об/мин и 686 мг/цикл в районе 4500 об/мин (за бортом 0). 023-е форсунки загрузились на 51%, при составе смеси 12.5. Конфиг: сток Диас, интеркулер, выхлоп на 60 мм трубе с прямоточным резонатором в штатном месте и СААБовской банкой. Давление в ресивере по будильнику 0.35, до установки кулера было 0.4. 80-120 на 4-й передаче по спидометру стабильно едет 10-11 секунд, колеса штатного размера на штамповках.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а чо 5000, крути дальше! даешь 380 надо на 6000 :smile_bigsmile:
норм цифры, эталон.
кстати если поршни сток попробуй смесь 12 и угла чуть пораньше
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:36
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Не пойму смысл интеркулера в таком конфиге? На перспективу, как и форсунки?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:39
  •  12843
на стоковом низе имхо чуть лучше по углу. Правда буст падает. Но как раз прибавка угла компенсирует уменьшение буста. А так видимо навырост. А чо, останется махнуть поршни и насос - и можно дуть барчик.
ПС. и кстати при наличии кулера лучше "атмосферный отклик" на педальку. Такое чувство что холодная часть гт17 не будучи раскрученной - тоже представляет из себя какой-то дроссель и резкое открытие тапки (из ХХ и ПХХ) создает разрежение даже в той трубе между турбой и ресивером. А с кулером и пайпами там больше воздуха. Когда поставил кулер реально ощутилось как легче трогаться с малых оборотов, и прочие маневры по парковке и гаражу.
Последний раз редактировалось carmack 08 мар 2016, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:45
  •  1105
  •   4
На мой взгляд, тогда уж лучше камеру сгорания в башке расшарошить. И маслофорсы с кулером, для барчика должно хватить.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:46
  •  12843
а там нечего шарошить. вытеснитель трогать нельзя,разве что вокруг тарелок клапанов чуть больше выборку сделать, но много там не снять. А поршнями можно любой объем наколупать.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:51
  •  1105
  •   4
Мне именно там и снимали, к свече ближе, хватило степень на 0,5 уронить с мотокомплектом СТИ 82,5 х 90 мм, изначально там примерно 9,5 было.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 01:20
  •  267
"чо та я очкую, Славик" (c) :)) Орет сильно, страшна пока )
Хочу попробовать поднять давление ближе к 0.5 (пока на сток низе). Вот там наверное придется подзалить детон топливом.
Кулер, выхлоп и форсы - все на вырост. Хочу в итоге поднять давление до 1 бара. А с кулером наполнение стало лучше немного, хоть и давление упало, да и в жару вероятность детона все же поменьше, а углы повыше :)
Вообще примерно так я пока и планирую сделать. Когда-то прочитал статью у Квазара http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer- ... R-TULA.htm По итогу работ объем камеры сгорания в ГБЦ был увеличен на 6 кубиков и степень получилась в районе 8.3. Думаю вот найти БУ голову 21214 и попилить в ней КС вокруг клапанов. Ну, если не получится, то придется у Вити клянчить поршня или запиливать их самому )
Насос - уже ) Обратка и РДТ тоже есть ) Осталось степень понизить и вперед ))
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Получается около 4-х кубиков удалось выбрать. Если при стоковом низе выбрать 4 кубика из КС, то степень будет около 8.5. Думаю, вполне можно давление до 0.8 поднять )
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 08:08
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@JeaN ,
Пили и не переживай, у меня при степени 8.5 давление 1.1 бар.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
