Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 2072 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 15:39
  •  106
  •   104
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Кулёк 57мм,трубы 51мм.Пайпы на 45градусов 57-51. С кондеем, длинный кулёк не влез,пришлось жертвовать меньшей площадью обдува интеркуллера,думаю это всё лучше чем кульки в подкапотном пространстве, лето покажет, что да как. Устанавливал всё не снимая фар, всё плотненько без проблем установилось. Пришлось дунуть чёрной краской кулёк, дабы не привлекать внимание. При установке штатного фильтра, звук компрессора из под капота существенно уменьшился, что тоже не могло не порадовать. Поначалу колхозил без кулька, вот как всё было https://youtu.be/PPCOq5kfJ6M ,авто перло гораздо веселее, но уж сильно грел воздух. Для кратковременных, не затяжных обгонов , ускорений, подъёмов, годится. Но не более. Кулёк для cs-14 обязательно необходим.Расход в городе средний с включеным компрессором 16литров, с выключенным 11литров. Зимой до 17литров, это плата за комфортную,динамичную езду.
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 00:14
  •  106
  •   104
За два дня снега в городе навалило местами до 40 см. Выехал в надежде по цилинному снежку прокатиться, как назло оказались почищены практически все дороги))))).
"Подготовились"-,мелькнуло у меня в голове,-" не то что прошлой зимой". Пришлось искать на задворках города неочищенные участки. Удача улыбнулась, нашёл в частном секторе, люди лопатами машут, не дождавшись трактора.На третьей повышеной мотор по целине не проседает, гребёт.В прошлом приходилось кататься на понижайке.Общие впечатления положительные.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 15:18
  •  920
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
вот
нашёл ссылку по которой брал мотор-там фото шатунов-поглядите -по моему родные стоят
https://www.drive2.ru/l/7645476/
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 17:57
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@voronz5 ,
Шатуны сток, поршни с меньшей компрессионной высотой чем сток, как догнали степень до 10????? Если срезали блок, то поставить стд. поршни можно будет только после расчёта( нужно знать на сколько срезали )
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 20:25
  •  106
  •   104
Маслопомойка при наддуве наполняется за 300км- около 100грамм конденсата (эмульсии), среднесуточная температура -10°С. Это нормально?
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
вот
Информации мало. Почему в подписи мотор 2 литра? Колено сток или 84, какое? Голову фрезеровали? Если повторяли конфиг Травникова, подсчитать не составит сложности. Есть мнение, запилить голову.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 21:14
  •  920
  •  ростов папа
коленвал от надежды-1,8л,блок снимали высоту -по моему 2,5 мм :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 22:03
  •  266
  • 32
  •  28 мар 2014, 00:45
Олег 005 писал(а):
@voronz5 ,
Поршни на 84 там от БМВ еще.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 08:09
  •  211
  •  РА Майкоп
@JeaN ,
Да ладно :smile_bigsmile:
@voronz5 ,
Рабочий объём мотора 1860, нужно более точные данные, до десятых.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 10:16
  •  15672
  •  28 фев 2007, 11:13
Боюсь, без разбора ничего не увидеть. Втыкать поршни и смотреть недоход/переход), а потом торцевать по месту.
Спросить, посоветоваться: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu) Глуздовский
ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!)))
Запись на ремонт: 8 (495) 725-7899 Оценить ремонт: niva777.ru/index.php/calcrem
Клубный сервис niva777.ru - умеем почти все!...:)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 10:52
  •  920
  •  ростов папа
решил не трогать мотор, пока бегает и неплохо-у меня лежит родной,наверно его и буду строить под компрессор,сделаю тоже 84 на 84 но поршня с лужей под компрессор,так будет правильней?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2072 ]  На страницу Пред.    След.
