 [ Сообщений: 2159 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 23:57
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
У "бертони " -моторов больше в стоке, а
я, честно говоря, не понимаю, о чем ты!)))))))))
"бертони" - это ШН рестайл?
Да, некоторые комплектуются моторами 1.8, колено на 84.
Добавлено спустя 52 секунды:
http://www.motors-vaz.ru/vaz2123.html колено 80
http://www.tuningsvs.ru/dvigateli-vaz/d ... 123_shevi/ 2130 колено 84
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Последний раз редактировалось Amid007 13 янв 2017, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 00:53
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
@Amid007 , друг, если ты про ШН, то там один и тот же мотор всю жизнь, и на одном и том же колене. с 2003 по 2006 был БОШ 7.0, потом с 2006 по 2006 был бош 7.9.7+, а теперь - БОШ 17.9.71. В 2006г появился датчик фаз. В августе 2008 изменилась конструкция гидриков и рампы. Все!))))
ФАМ - это авто с опелевским шеснарем 1.8 и моноблоком КПП+РК. Выпущено 1.000шт с 2007 по 2008 год. Потом снят с производства...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 01:38
  •  153
  •   115
Значит я ошибаюсь по поводу колена. Лично в ноябре 2016г держал в руках документы на шевиниву 2015 года. В птс стояли цифры 86 лошадей. В голове созрел вопрос откуда 5 лошадей добавилось. Пошёл курить инет, и наткнулся на статью ,ссылку не могу найти, но обязательно отыщу.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
По прошивкам ,курил. Являюсь счастливым обладателем проводки под бош7.9.7+ (авто 2007 года, штатно был установлен только один датчик кислорода),она же январь7.2+(в простонародии 7.3, кто как не называет) по началу делал инженерник из него (разлочивал Автеловский лоченый блок), и она же январь 7.2(при небольшой доработке становится полноценным инженерником). Все остальные блоки считаю полным мраком, или я просто не умею их готовить в инженерники.
Последний раз редактировалось Amid007 13 янв 2017, 09:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 01:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в лучшем случае мелкая серия от конторы "супер-авто"
и коленвал в лучшем случае 84
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 01:51
  •  153
  •   115
Человек брал авто из салона.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 08:37
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Так супер авто в салонах тоже были.
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 22:55
  •  153
  •   115
[code][/code]
Это утверждение, или вопрос?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 09:27
  •  153
  •   115
Прошу меня извенить "понять и простить" .Ввёл в заблуждение, колено не 82,а 84.Правку сделаю. 1790кубиков 85 лошадей ,135н.м,(против 127н.м.с коленом 80мм),что-то из такого http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html карбюраторного превращают в этакое
http://www.tuningsvs.ru/dvigateli-vaz/d ... 123_shevi/ только е-газ у него стоял. Собственно это я имел ввиду, в разговоре о конкретном шевике. Есть мнение, моторы 2130 со складов реализуют, пока не завершат работу, над приоровским дефорсированным мотором в 90 лошадей. По приоромотору пока только слухи, частично подтверждённые. Думаю тема неактуальная в данном разделе.
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:
А теперь о компрессоре sc-14. Впечатления слелующие. Катаясь по городу, в пробках от светафора к светофору, по снежным насыпям, словил себя на мысли. Как будто под капотом стоит балон сжатого воздуха и в любой момент ,при любых оборотах, нажав на педальку до упора (уравновесив давления до дросселя и после, тем самым закроется блуофф полностью, дроссель стоковый у меня) мотор мгновенно имеет наддув 0.3- 0.5.избытка. не зависимо от оборотов. Я подчёркиваю, мгновенно,нажав педальку до упора, приход моментальный. Ярковыраженный эффект достигается на низкиз оборотах двигателя, на любой скорости.Т.е. блуофф перепуском регулирует излишек, а компрессор гоняет по кругу воздух,и всегда готов заняться своей работой. Как будто "краном"-педалью просто регулируешь буст и разряжение ,прямая взаимосвязь. Так и хочется обозвать педаль газа, педалью давления.
Последний раз редактировалось Amid007 13 янв 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 11:04
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
потеплеет -буду чёнибудь делать,но скорее всего, чтоб авто не стояло а ездило,родной движок отдам, чтоб сделали квадратишь практишь гуд,и поршня под турбо и под него тойотовский компрессор- там ведь и обвес надо и форсы другие,и мозги /виктор глу а мозги мож эти пойдут-твои стоят чипованые/ :smile_nerd:
Добавлено спустя 46 секунд:
@Amid007 , ты откуда сам-мож рядом живёшь?
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 11:41
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
По мотору все правильно решил, а вот с мозгами - неее, про БОШ забудь. Придется ставить Я7.2. ДАД и ДТВ, и катать онлайн. Или ставь турбу, как все люди, тогда вся электроника останется на месте (тока форсы волга), и я тебе для твоего боша пришлю турбопрошивку. Все.
Добавлено спустя 48 секунд:
именно поэтому я на свой гамномесный прроект купил SC-14)
Пдоскажи еще, как оцениваешь возможность в этот "магический круг" вставить штуцер, и качать колеса на ХХ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2159 ]  На страницу Пред.    След.
