Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 04:59
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Как вариант свечи - ставили чисто под ГБО холодные , изменён зазор в свечах .
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 21:47
  •  1901
  •  08 ноя 2009, 01:02
  •  г. Калуга- родина Маршала ПОБЕДЫ и колыбель Космонавтики
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@laime , Бензонасос как бы отключаться должен при переходе на газ!
Конечно если установщик не халтурит.......
Отключать насос нельзя, быстро закоксуется и настанет кирдык ему.
Извините, а чо куда насос качает, при работе на газу?
Никогда не задумывался почему нельзя оставлять бензопилы мотоблоки и мотокосы с бензином в баках и топливопроводах на зиму?
Добавлено спустя 2 минуты:
Свечи тут ни при чём, они просто должны быть исправны. А что за газовая система стоит? вроде никто не озвучил.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 21:50
  •  3752
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А кстати почему?
Моя бензопила с остатками топлива четвертую зиму зимует, никогда не сливал специально.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 22:25
  •  1901
Не рекомендуется потому что топливо и масло у всех разное и иногда может выпадать осадок и закоксовывать каналы в карбюраторе, В любой нормальной мастерской скажут что так делать нельзя. Что касается автомобиля то возникает вопрос , а зачем отключать бензонасос? что это даст?. Мой насос уже 120 000 работает гоняя топливо по кругу и всё нормально.А будет ли плавный незаметный переход с бензина на газ и обратно на бензин если каждый раз бензонасос будет отключаться?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 08:34
  •  4
  •  15 янв 2016, 07:52
  •  Башкирия Благовещенск
@laime , Ура после всех "мытарств" нашел причину - эмулятор. Спасибо всем. Что только не делал, помыл форсунки, кстати оказались как новые, замерил давление в рампе- 4кг. Вытаскивал бензонасос, как будто муха не сидела, но зато "отвёл душу" при замене топливного фильтра вспоминая конструктора, проткнул пластмассовые трубки тройника, когда отбивал замёрзшую грязь заменил на шланги. Промыл узел дроссельный. Заменил дпдз, рхх, кстати раз вернул старый обратно. И ничего не помогло??? Замерил напряжение на фишках на форсунки, на 1и 4 цилиндры было напряжение намного меньше чем 2 и 3. Подумав, что моих мозгов дальше не хватит, поехал к газовикам.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 09:07
  •  4
Газовики выслушав меня сняли эмулятор, соединили фишки напрямую, сказали прокатись на бензине. Моему счастью не было границ. Поставили другой эмулятор, правда бэушный, нового не было, отрегулировали холостой ход. И машина едет на газе и бензине без проблем. А двигатель шепчет спасибоооооооооооо! Подремонтируй то, поменяй сё.
