 [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Фольксваген Тигуан
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 13:35
  •  5785
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Pavel_CH , С обычным жидким электролитом. https://akb.ru/product/907-Topla_Top_JI ... 7529).html
Гелевый электролит нужен там где аккум работает часто вверх ногами что для обычной машины редкость. .
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 16:32
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Pavel_CH писал(а):
судя по тиго форумам - у многих так же
Маловат пробег для ваших морозов, наверное. У меня проблем нет с акб.
Добавлено спустя 54 секунды:
Либо там таймер на гарантию стоит :smile_smile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 16:53
  •  3799
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Как выяснилось - есть еще умная клемма аккумулятора на машинах с вебастой (как у меня).
И вот что она может делать:
"В режиме тяги двигателя выходное напряжение генератора опускается ниже напряжения АКБ (12,2 В) и отдача генератором электрического тока снижается. За счёт этого уменьшается механическое сопротивление вращения генератора и нагрузка на двигатель, и, следовательно, и расход топлива и выбросы CO2. В этот период питание бортовой сети осуществляется от АКБ."
Добавлено спустя 39 секунд:
Некоторые ее отключают.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 17:37
  •  7187
  •  Краснодар
Интересно, а экономия на выбросах компенсирует потом производство и утилизацию батареек?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 17:39
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
@Pavel_CH , с 14 года уже третий комплект аккумов включая родные. Так же пробовал заряжать хватает на неделю и всё. Но я вебасту каждое утро запускаю.
По аккумам приговор разрушение пластин.
Посмотри гелевую варту, ценник около 30 или поставить обычный кислотник и прописать в мозгах)
Сечас похер какой аккум брать пл производителю, примерно служит 4 года потом как повезёт.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 18:08
  •  7187
  •  Краснодар
Но вебаста же на топливе, ей акб только для старта нужен?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 20:54
  •  3799
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Она нехило так кушает на старте, пока не разгорится. Причем этот процесс еще длительный - несколько минут.
Наверное аналог такой - как если бы каждое утро перед заводом авто ты на незаведенной включал фары на пару минут.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 23:44
  •  7187
  •  Краснодар
И при этом не докармливают модной клеммой. Странные они..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 08:34
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Плюсом паралельно с вебастой у меня включается вентилятор печки и греет салон)
Не люблю в промерзший садиться.
З. Ы родных аккумов хватило на 5 лет, потом фиам на 4.5 года это без всяких зарядов. Сейчас не стал выпендриваться и купил два зверя))
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 09:46
  •  3799
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Да, у меня так же. Включается весь блок климат контроля, оценивает установленную температуру и греет салон на минимальной скорости вентилятора.
Как бонусом - если включить его дистанционно летом, то он понимает, что жарко и вебасту включать не надо и работает в режиме проветривания и вентилирования салона. Приходишь в жаркий день к машине и не надо стоять с открытыми дверьми несколько минут, пока салон не остынет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.
