 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Montero (Pajero) Sport
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 21:08
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
На номер рамы смотри в задней колесной арке ))
Больше и не знаю чего посоветовать... Все как обычно : кузов, двигатель, документы...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 13:01
  •  3262
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
@kilkinenator , не знаю как у вас, а у нас еще смотрят на заводской шильдик, чтоб правильные клепки были. На раме обязательно посмотреть чтоб отслаивающейся ржи не было, и там, где номер на раме, чтоб ни одного сварного шва (именно по номеру и сильно рядом).
К чему готовиться сложно сказать.
Жижи проверить, а лучше сразу поменять, чтоб была полная уверенность. Автомат не должен пинаться, переключаться адекватно, и трогаться должен в небольшой подъем "на холостом", а не откатываться.
Ремни, а их там 4 штуки, тоже лучше поставить новые (старые можно в запас оставить), вместе с роликами, при этом, если менять ремень ГРМ, еще меняется болт шкива коленвала.
Уточнить когда менялись свечи и провода - они совсем не по такой цене как Шнивские, и менять их там тоже совсем не так просто.
Передние ступичные подшипники надо поглядывать, они регулируемые.
Рулевой редуктор и рулевая сошка должны быть без люфтов (машина начинает "рыскать" по дороге, а на колейности вообще жесть...).
Ну и конечно шаровые и рулевые наконечники - обычные расходники, но шприцуются. Цены и ресурс вполне вменяемые, главное не брать откровенное гуано.
По ремонту и содержанию не так уж и дорого
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Еще забыл сказать про полный привод. Па Паджере, в отличии от Монтеры - там постоянный полный привод АВД, передок подключается жестко. Проверять обязательно. Индикатор полного привода должен либо загореться сразу, либо моргнуть несколько раз и опять же гореть постоянно. Если продолжает мигать, значит есть неисправности. За одно и гранаты проверить, допускается небольшое похрустывание на твердом покрытии, и на нем же (на твердом покрытии) не гарцевать, а то и порваться можно.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 19:04
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
kilkinenator, короче бери опять шниву)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 07:31
  •  23624
Я бы бензинку даже не рассматривал)))
Зы а монтерики далеко не все АВД, бывают даже недоприводные. Так что наличие 4х4 лучше проверять не отходя от кассы))))
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 22:17
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
@DenSSS , кстати, как нынче дела с нечитаемым номером рамы? в утиль? или просто экспертиза подорожала?
@Antip , на асфальте на полном, на холостых с вывернутым до упора рулем поедет или встанет? сойдет как индикатор включения?
@Хищник , жизнь проходит, а еще столько машин неезженых...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 22:31
  •  23624
Вроде, вечный учет, но могу ошибаться..
Радиус поворота прилично меняется, гантельки на панельке загораются , ну и понижайку уж почувствуешь, особенно на дизеле))))
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 11:02
  •  3262
  •  Ростов-на-Дону
@kilkinenator , поедет. На Спорте своеобразное включение полного привода, скорее он "принудительно вЫключается". Хабов нет, полуось размыкается вакумом. Если что-то ломается, то в переднем мосту все "включается" по умолчанию, остается только включить его в раздатке.
Наверно криво написал, но лучше почитать на профильном форуме темы с названием "Проблемы полного привода, моргают лампочки..." и еще тему про вывих рычага раздатки. Все лечится без проблем
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 15:19
  •  23624
Лучший материал по теме . имхо
https://www.drive2.ru/l/5696291/?m=115321059
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 20:12
  •  3262
  •  Ростов-на-Дону
@DenSSS , не надо меня цитировать. У каждого свои мнение и опыт.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 17:16
  •  23624
Чо? :smile_surprised: :smile_giggle:
Еще скажи, чтобы твои буквы не трогал :smile_rofl: :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
