Mitsubishi Montero (Pajero) Sport http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=77&t=26442 |
Страница 93 из 94 |
Автор: | DenSSS [ 18 дек 2016, 21:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Mitsubishi Montero (Pajero) Sport |
На номер рамы смотри в задней колесной арке )) Больше и не знаю чего посоветовать... Все как обычно : кузов, двигатель, документы... |
Автор: | Antip [ 19 дек 2016, 13:01 ] |
@kilkinenator , не знаю как у вас, а у нас еще смотрят на заводской шильдик, чтоб правильные клепки были. На раме обязательно посмотреть чтоб отслаивающейся ржи не было, и там, где номер на раме, чтоб ни одного сварного шва (именно по номеру и сильно рядом). К чему готовиться сложно сказать. Жижи проверить, а лучше сразу поменять, чтоб была полная уверенность. Автомат не должен пинаться, переключаться адекватно, и трогаться должен в небольшой подъем "на холостом", а не откатываться. Ремни, а их там 4 штуки, тоже лучше поставить новые (старые можно в запас оставить), вместе с роликами, при этом, если менять ремень ГРМ, еще меняется болт шкива коленвала. Уточнить когда менялись свечи и провода - они совсем не по такой цене как Шнивские, и менять их там тоже совсем не так просто. Передние ступичные подшипники надо поглядывать, они регулируемые. Рулевой редуктор и рулевая сошка должны быть без люфтов (машина начинает "рыскать" по дороге, а на колейности вообще жесть...). Ну и конечно шаровые и рулевые наконечники - обычные расходники, но шприцуются. Цены и ресурс вполне вменяемые, главное не брать откровенное гуано. По ремонту и содержанию не так уж и дорого Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: Еще забыл сказать про полный привод. Па Паджере, в отличии от Монтеры - там постоянный полный привод АВД, передок подключается жестко. Проверять обязательно. Индикатор полного привода должен либо загореться сразу, либо моргнуть несколько раз и опять же гореть постоянно. Если продолжает мигать, значит есть неисправности. За одно и гранаты проверить, допускается небольшое похрустывание на твердом покрытии, и на нем же (на твердом покрытии) не гарцевать, а то и порваться можно. |
Автор: | Хищник [ 19 дек 2016, 19:04 ] |
kilkinenator, короче бери опять шниву) |
Автор: | DenSSS [ 20 дек 2016, 07:31 ] |
Я бы бензинку даже не рассматривал))) Зы а монтерики далеко не все АВД, бывают даже недоприводные. Так что наличие 4х4 лучше проверять не отходя от кассы)))) |
Автор: | kilkinenator [ 23 дек 2016, 22:17 ] |
@DenSSS , кстати, как нынче дела с нечитаемым номером рамы? в утиль? или просто экспертиза подорожала? @Antip , на асфальте на полном, на холостых с вывернутым до упора рулем поедет или встанет? сойдет как индикатор включения? @Хищник , жизнь проходит, а еще столько машин неезженых... |
Автор: | DenSSS [ 23 дек 2016, 22:31 ] |
kilkinenator писал(а):
@DenSSS , кстати, как нынче дела с нечитаемым номером рамы? в утиль? или просто экспертиза подорожала? Вроде, вечный учет, но могу ошибаться.. kilkinenator писал(а):
@Antip , на асфальте на полном, на холостых с вывернутым до упора рулем поедет или встанет? сойдет как индикатор включения? Радиус поворота прилично меняется, гантельки на панельке загораются , ну и понижайку уж почувствуешь, особенно на дизеле)))) |
Автор: | Antip [ 25 дек 2016, 11:02 ] |
@kilkinenator , поедет. На Спорте своеобразное включение полного привода, скорее он "принудительно вЫключается". Хабов нет, полуось размыкается вакумом. Если что-то ломается, то в переднем мосту все "включается" по умолчанию, остается только включить его в раздатке. Наверно криво написал, но лучше почитать на профильном форуме темы с названием "Проблемы полного привода, моргают лампочки..." и еще тему про вывих рычага раздатки. Все лечится без проблем |
Автор: | DenSSS [ 25 дек 2016, 15:19 ] |
Antip писал(а):
лучше почитать на профильном форуме темы с названием "Проблемы полного привода, моргают лампочки..." Лучший материал по теме . имхо https://www.drive2.ru/l/5696291/?m=115321059 |
Автор: | Antip [ 25 дек 2016, 20:12 ] |
@DenSSS , не надо меня цитировать. У каждого свои мнение и опыт. |
Автор: | DenSSS [ 26 дек 2016, 17:16 ] |
Antip писал(а):
@DenSSS , не надо меня цитировать. У каждого свои мнение и опыт. Чо? Еще скажи, чтобы твои буквы не трогал |
Страница 93 из 94 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
