 [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 09:33
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
@longer , тойо в размере 245/75/16 стоит от 7700.
комфорсер в этом размере сейчас стоит 6500 (подорожали из за курса, весной был ценник 6000).
Цены в Набережных Челнах http://www.shina116.ru/doc/153.html
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 09:38
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня двое на грейтволы пикапы поставили комфорсеры. Тоже под две тонны машинки. Довольны. Сезон откатали.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 03:14
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Помпа?
Приступил к замене радиаторов основной и дополнительной печки, хорошо, что не стал панель снимать, ограничился сиденьями, бардаком и тоннелем. Снимаю шланг с доппечки — оттуда течет коричневая густая жижа… опачки… коричневая жижа была давно слита, в системе новая чистая красивая. Долго фукал ротом в разные трубки, выгнал со стакан этого говна из двух печек. По итогу из подкапотоного вся система в сборе (обе печки и соединяющие их шланги) стала прекрасно продуваться.
Порадовался, залился, прогрелся, и… ничего. Воздух холодный прет с печки, патрубки холодные даже. Расстроился, слился, фукнул еще раз из — под капота, а мне в рожу опять коричневая жижа вылетает, совсем немного, но тем не менее. Это что ж, мой чистый тосол крутится в блоке, радиаторе и газовом редукторе, и совсем до печек не доходит?
Стал плохо думать на помпу, что недостаточно давит. Скинул ремень, поболтал — люфта нет, крутится туго. Разбирать сил не хватило, на завтра оставил. Вопросы:
— может такое из-за помпы быть?
— крыльчатку сожрало или что?
— менять в сборе или можно только крыльчатку?
Проверил электроклапан доппечки — открывается наполовину. Возникла мысль — не заменить ли его на механический обычный водопроводный под две елочки? Невелик труд перед зимой вынув из подолкотника нутрянку кран открыть (минута), и после зимы кран таким же образом закрыть. Зато надежность фантастическая. Что скажете?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 11:12
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
@longer , на вопросы не отвечу..... но что то рано Вы стали радиаторы печек менять... до сих пор езжу на родных, жара в машине кошмарная... думаю, что если бы были проблемы с помпой, то мотор бы перегревался...
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 11:45
  •  7791
@сирка, печка по итогу оказалась не смертельно засраной, проблема не в ней. Отсюда и вопрос - существует ли такой вид поломки помпы, при котором циркуляции на мотор хватает, а на печки нет.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 18:19
  •  2825
Помпа?
Вот тебя осенило в 3 часа ночи! Я обычно в это время сплю :smile_nod:
А зачем вторую то печку менять, если она не течет. Думаю, если бы помпа слегка накрылась, то температура движка хоть чуть, но подпрыгнула бы. Дело точно не в помпе.
У меня радиаторы пока родные, еще не текут (ттт), охлаждайка - тосол.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 02 окт 2018, 18:21
  •  7791
Воздух в системе охлаждения?
Все собрал, дополнительно поставил кран-бабочку перед задней печкой:
Салонные шланги заменил на силикон, на выход с доппомпы ДО тройника на редуктор ГБО и на печки в салон воткнул сантехнический фильтр:
Вот такой подарок меня ждал в тройнике (его ставили установщики ГБО). При этом все прочие патрубки и шланги чистые:
А счастья так и нет. Холодная и основная печка, и дополнительная. И шланги в салон/из салона холодные. Уже перед самой окончательной сборкой продувал ротом — все дуется легко, без напряга. Помпа помпит, и основная, и дополнительная. Газовый редуктор дуется примерно с таким же усилием, но он греется нормально, хотя не сразу — долго показометр на панели показывал температуру редуктора +8, и машина тупила и не переключалась на газ, а потом, видимо, пузырь вышел, и температура быстро набралась. Вот пытаюсь понять, как такое может вообще быть — если газовый редуктор был завоздушен, а печки были и остались завоздушнеными, то через что бежал антифриз? Или есть еще какая-то то дополнительная ветвь обращения антифриза (это все про холодный мотор, т.е. термос закрыт и радиатор не участвует)?
Что делать, други? Как продуть? Становился под разными углами, газовал и прочее — нет толку. Я расстроен.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 00:36
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
@longer , А вход-выход на доп.помпе и на печках не поменян местами?Редуктор гбо параллельно печкам или последовательно?
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 08:32
  •  308
  •  Петрозаводск
Фотографии в закладки :smile_smile: , особенно с фильтром...
... по делу , к сожалению, не прокомментирую и не посоветую...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 14:30
  •  7791
Параллельно, 4 года все работало прекрасно. Местами поменяно, на драйве написали что так вероятнее не завоздушит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
