 [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 23:31
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
@longer , Тогда сточи то место что на колодке упирается в пластину или в поршень.Потом если потребуется наваришь.Как правило надо 1-2мм убрать.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 23:53
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Нивоман писал(а):
@longer , Тогда сточи то место что на колодке упирается в пластину или в поршень.Потом если потребуется наваришь. Как правило надо 1-2мм убрать.
Блин, хорошая мысль! В поршень не упирается, т.е. там свободно все болтается. Не дают свести колодки на считанные миллиметры как раз эти металлические кишки, пластинка и прочее. Попробую, спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 09:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Не надо никаких доп. Релюх вешать, чтобы переключение шло путем замыкания какого-то контакта на дад?
релюху надо. При чем тут ДАД? Замыкается нога ЭБУ.
Я видел лишь двухрежимки, где переключение режимов было через контакт у ДАД.
Скока прога стоит двухрежимная?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 13:40
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
5т. По переключениям несколько вариантов, напишу позже.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 20:01
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Всем привет! Разбились сайленты на рессорах, надо менять все, и на серьгах тоже, т.е. 6 шт.
У нас в продаже 3 вида, по 150, по 250 и 500 руб. за шт. Последние самые дорогие red btr (полиуретан). 500 руб. x 6 шт. и уже набегает :smile_tmi: Вопросик, как себя полиуретан ведет на рессорах Патра, стоит потратиться или взять обычные резиновые по 250? У меня на шниве на передних рычагах полиуретан что то совсем быстро кончился...
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 20:05
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
полиуретан очень плохо везде. Появляется шимми, до кучи. Заменили по гарантии, и отказались от него.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 20:07
  •  7791
полиуретан
Неоднократно читал про ПУ, что он, в отличии от резины, не сжимается, а имеет постоянный объем. Как жидкость. Т.е. ему должно быть куда распираться. Например, на клюшках он ничем по бокам не ограничен и в принципе работает. А вот в рессорах, насколько помню визуально, это дело со всех сторон закрытое, и работает он там плохо, вплоть до рвет рессору. Так что возьми лучше резину, чай не раз в месяц менять. У меня вторая сотня идет, а в рессорах резинки родные и в пригодном состоянии.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
У меня из ПУ только эксцентричные сайленты на клюшках к мосту (передние) от Точки Опоры (http://crt.ru/catalog/UAZ/RUSSIA/3163%20PATRIOT/3163%20PATRIOT/2013) , ходят уже 30 тык, материал качественный, шимми не добавилось (но если поменять все резинки в передней подвеске, то есть по три на клюшках и две на панаре, то будет шимить как надо), и абы какие из Балткама из белого ПУ резинки нижние задних амортов, потому как родные очень быстро в тыкву превратились, да и вообще КЕНО - говно. Но эти только с зимы, поэтмоу пока и не сказать, как они.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
500 руб. x 6 шт
Чот жир, в Точке Опоры это же будет 550+300=850 рублей
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 20:39
  •  2825
Спасибо, так и думал. Правда и резина сейчас тоже частенько попадает гамно...
Дык продаваны наши тоже жить хотят :smile_nod: Пока планов в Питер ехать нет. Хотел не втулки менять на рессоре, а целиком сайленты.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 21:15
  •  7791
Дык они по почте шлют прекрасно:) Могу тебе цепануть в СПб, они мне по пути. Только не завтра, скажем так, по мере выздоровления, умудрился орвинуть посреди лета:)
Там и то, и то есть вроде.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 21:26
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
не поверишь, это какая-то эпидемия! У меня все сотрудники по очереди, и сам с пятницы болею!)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
с этим проще, знаем, где взять оригинал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
