 [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 19 июн 2018, 22:38
  •  7792
  •  08 окт 2007, 12:25
Наверно через печку по малому кругу старый термос не гоняет жидкость
Это не так. Печка теплеет сразу, а не после 93, когда открывается термос.
Малый круг - мотор и две печки с электропомпой, на большом добавляется радиатор.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 09:32
  •  16472
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Я чот не понял про термостат
Да просто на смену поколению пепси пришло поколение вики, и статьи теперь пишут диванные икспёрды. :smile_drunk:
Короче сарказм был.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 21:15
  •  7203
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
В марте 2019 года на внедорожнике УАЗ Патриот наконец-то появится долгожданный опциональный «автомат», сообщает паблик RCI News, ссылаясь на собственную информацию. Речь о шестиступенчатой «гидромеханике» GM 6L50, выпускаемой фирмой Punch во Франции. В различных модификациях она поставляется Chevrolet, Кадиллаку, BMW, SAIC и ряду других автопроизводителей.
Коробка от ЖеМе, но не Шниве, какая-то злая шутка :smile_smile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 21:42
  •  7792
С нашим задротским дрыгателем только автоматы и ставить:)
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
Почти разобрался с барабанами + строительный вопрос.
С тормозами все оказалось интересно. Напомню, на задние колодки с новыми переклепанными накладками решительно не хотели надеваться барабаны. Мозг сломал, но спасибо камраду Max-maxer с драйва, разобрался. В причине. Но устранить так и не смог:(
Эта пендюрка, обведенная кружком, должа упираться в колодку. А у меня не упирается. Снимаешь тросик ручника с тяги — сразу упирается и барабан легко налезает. Вешаешь тросик на место — отходит на 7-8 мм. Полез регулировать тросик, вытащил реггайками его наружу, к заду, почти на всю резьбу. Зазор стал поменьше, но все равно слишком большой. Пришлось таки воспользоваться болгаркой. Как можно это дело зарегулировать?
И вопрос строительный — как поднять проем ворот в гараже? С прицелом на 33" и лифт кузова над о минимум на 10 см, а лучше и на все 20.
Мысль пока такая. Взять уголок сотку (из такого как раз ворота сделаны), по ширине гаража (4 метра) выколупать межкирпичный шов спереди и сзади на одной высоте на глубину = 100 мм, забетонить туда с двух сторон два уголка, можно их еще насквозь через стену (толщина 400 мм) связать друг с другом прутками. А как присохнут — вырезать уже старую коробку ворот и выламывать кирпичи. Ну а потом нарастить ворота вверх, это уже мелочи. Крыша — жб плита и мягкая кровля на ней. Есть еще варианты?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 22:32
  •  8494
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Если нет возможности поднять полем ворот вверх, то сделай это вниз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 22:43
  •  7203
  •  Краснодар
Там чуть повеселее обещают
Одна большая или насколько маленьких?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 23:58
  •  7792
Это повеселее на грани погрешности измерения:) Пока сотки кобыл на тонну живого веса не будет - не о чем говорить:(
Добавлено спустя 40 секунд:
Четыре метровых вроде.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 00:20
  •  7203
  •  Краснодар
Не выдержат 2 сотых уголка вес полутора плит перекрытия. Там над рамкой должна быть бетонная перемычка, выбив которую, плиты упадут. Варианта 2. Снять плиты, поднять стены, уложить плиты.. Или подпереть плиты вдоль фасадной стены, укоротить фасадную стену до низа плит, на стену уложить двутавровую балку, надев ее одной "П" на торцы плит, ну и добетонить фасадную часть до аккуратного вида.
Но я хз есть ли двутаврики в розницу да еще и в нарезку :smile_smile: - ставь пневмодовеску, или копай вниз водосборник :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 00:43
  •  7792
Так они сейчас на сотых и лежат, коробка ворот из сотого уголка.
Есть, но выбивать - то я ее буду только после того, как будет лежать уголок ВЫШЕ перемычки.
Не вариант, гараж в ряду десятка таких же.
А чем это отличается от моего варианта?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 01:01
  •  7203
  •  Краснодар
Они не лежат на уголках. Уголки - это коробка для ворот.
Перемычка - это не наполнитель между уголками и плитами, а несущая часть.
Толщиной металла.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
