 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Сцепление для 21310 ,какое подойдёт?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 09:59
  •  83
  • 37
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
Знакомый собирается заменить сцепление в сборе на своей Ниве 21310 1996г.в. двиг. 59 л.с. 43 кВт. карбюратор.
В продаже есть сцепление с маркировкой 21213 кат.номер 1601130. Подойдет ли оно на эту Ниву?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 10:11
  •  2118
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Очень странный мотор. Неужели 2101?
Сцепление 2123 ставится на старые жигулёвские моторы без проблем, но только в комплекте с новым маховиком 2123 и рабочим цилиндром 2123 с автоподводом. Старый маховик не подходит по диаметру рабочей площадки сцепления, старый рабочий цилиндр не обеспечивает нужный режим работы выжимного подшипника.
Я сам так менял на карбюраторной Ниве 21213 выпуска 1999 года. Заводской диск сцепления там был в принципе дурной, диски от ВАЗ-2106 работали лучше.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 11:32
  •  121
  •  02 янв 2014, 19:40
  •  г. Видное
Ты указал номер для диска сцепления, да и тот не полный : https://yandex.ru/search/?text=1601130&lr=213
Топикстартер спрашивал не про внедрение сцепления от ШНивы в Ниву :smile_mmm: .
Старье конечно, но почитать можно: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/scepl.htm
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 11:49
  •  83
  • 37
  •  Псковская обл.
Внедрять какие-то другие сцепления не собирается, Нива все равно долго не проживет. Ему вот предлагают сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной) с маркировкой 21213 всего за 1500р. но сказали что оно может не подойти к этому мотору.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 09:07
  •  83
  • 37
  •  Псковская обл.
Уговорил знакомого поставить ШНивовское сцепление.Прочитал статью о замене.Хочу уточнить,нам потребуются только эти детали?
1. Сцепление 2123 Chevy Niva VALEO (826474) 2123-1601000-91
2. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00
3. Маховик 21230-1005115-00
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602492
5. Пластина рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602157
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:26
  •  18643
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Тем не менее опыт показывает, что сцепление 2123 работает долго и счастливо с рабочим цилиндром 2101. Выжимной 2123 не требует какого-то особого режима работы.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
@mikola , сцепление и маховик, остальное подойдёт. Позиции 1 и 3. А если умничать (ставить гидравлику от 2123), то ещё нужен шток от педали до главного цилиндра свой, от 21214. Так каталог деталей говорит!
С уважением! Александр
