День бодрый.
А где нить можно найти алгоритм работы: 00001-7504331-00-0 Устройство автоматического управления светом
Вот это оно: ?
Невозможно ответить
По ссылке - черновой вариант инструкции, т.е. - и да, и нет.
В любом случае, алгоритм -
Избавляет владельцев от ручного управления светом и позволяет использовать ближний свет фар в качестве дневных ходовых огней.
Алгоритмы работы:
1. При запуске двигателя, обнаружив сигнал на проводе тахометра, устройство включает габаритные огни. (Если поднят рычаг ручного тормоза, включения габаритов не произойдет).
2. При начале движения, обнаружив сигнал на проводе датчика скорости (около 5-ти километров в час), устройство включает ближний свет фар.
3. При остановке автомобиля с работающим двигателем включается таймер обратного отсчета, настроенный на 150 секунд, по истечение этого времени устройство погасит ближний свет.
4. Если при остановке автомобиля без глушения двигателя затянуть ручной тормоз, ближний свет погаснет сразу, но таймер продолжает работать и, если ручной тормоз снова опущен, устройство продолжит работать в зависимости от состояния таймера, либо снова включит свет, либо не включит, если таймер отработал положенное время.
5. Поднятие ручного тормоза в процессе движения не приведет к гашению света, если присутствует сигнал датчика скорости.
6. Если заглушить двигатель, устройство гасит и габариты, и свет самостоятельно.
7. Ручное управление клавишами включения габаритов и ближнего света сохраняет свою работоспособность, так как устройство подключается параллельно.
8. Если на остановленном автомобиле с работающим двигателем трех кратно поднять и опустить рычаг ручного тормоза, то произойдет отключение и габаритов, и света, что позволит двигаться на автомобиле с погашенными огнями. Такой режим работы сохранится до глушения двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
@Andrey123 , долить можно любое моторное масло, всё равно через 2 тысячи км менять. Купи любую литрушку полусинтетики и долей.
Полусинтетика залита
