 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 08:03
  •  258
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Который с тоннелями
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 08:12
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
на фото бирка со штрих кодом
viewtopic.php?f=14&t=55985&start=10
21230-3801010-15-0
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 14:57
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
На Шнивах последнего выпуска уже ликвидировали глюки и брак штатной комбинации приборов от АТПП?
2123-3801010-15-1 с колодцами
2123-3801010-15-0 без них
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 16:59
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ликвидировали заменой приборки другого производителя 2123-3801010-17-0
а АТПП отправили в помойку
21230-3801010-17-0.jpg [ 195.3 КБ | Просмотров: 1084 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 17:03
  •  10629
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Мне нравится моя больше - 2010 года. По сравнению с верхним фото.
Последний раз редактировалось ГУ50 23 окт 2019, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 17:04
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
А что за глюк на них?
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 18:13
  •  3343
  •  Липецк
твоя на лампочках, а эта на светодиодах
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
стрелки не возвращаются в парковое положение, подсветка пропадает, некорректная работа ЖКИ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 18:36
  •  61
  •  24 дек 2017, 06:56
помогает снять клемму с аккумулятора
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 18:50
  •  3343
  •  Липецк
Помогает только для стрелок
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 03:22
  •  2321
  •   9
Помогает только для стрелок Если приборка АТТП производства 17-18 года, то по ним есть предписание, по которому ее можно поменять по гарантии при наличии неисправности, но сначала необходимо отключить АКБ не менее 40 сек и вновь подключить, стрелка должна вернуться в парковое положение. Если этого не произойдет , то смело можно менять
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
