 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GL 5
Сообщение Добавлено: 23 сен 2018, 16:12
  •  353
  • 35
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Скажите: на сколько допустимо использование GL5 в РК, а главное в КП?
Процитирую сам себя:
гл5 содержит на 50-100% больше противозадирных и иных присадок, чем гл4. Вот и вся разница, кроме некоторых совсем специфичных жиж.
Если есть интерес - советую почитать форум oil-club, там доступно и понятно объясняется про составы технических жидкостей (масел в двигатели, коробки и т.д.), есть лабораторные анализы до и после использования. Словом, хороший познавательный ресурс.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2018, 18:30
  •  2
  •  04 май 2018, 15:26
Спасибо всем! По Нивам тоже руководство почитал, там GL-5. Вот и засомневался: менять или нет.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2018, 22:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты слишком древнее руководство почитал!!! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 11:42
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Интересно, что РАВоводов мучает точно такая же дилемма: там формально надо в РЗМ и РК GL5 , в МКПП GL4. И до сих пор не пришли к единому мнению. Я залил в Тойоту везде GL5, в ФАМе сейчас тоже везде GL5. Никаких отрицательных последствий нет. Моё имхо - если у кого-то возникает иллюзия уверенность , что залил 4 вместо 5 (или наоборот) и стало лучше (хуже) - ищите механическую неисправность в агрегатах
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 14:19
  •  92
  •  10 июн 2018, 18:58
  •  Новгородская область
То же по кругу при первом то залили GL5.
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 06:00
  •  237
  •  11 июл 2008, 16:19
  •  Тольятти
Здравствуйте!
При прохождении ТО1 18.09.2018 в дилерском центре, во ВСЕ агрегаты трансмиссии было залито масло CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5. Прокомментировали так: Заливаем всем именно это масло, т. к. именно его поставляет GM для бесплатного ТО. Скажите: на сколько допустимо использование GL5 в РК, а главное в КП? Автомобиль планирую эксплуатировать довольно продолжительное время и вопрос надежности какого-либо узла или агрегата на дистанции для меня важнее такого бесплатного ТО. Есть возможность своими силами, без обращения к дилеру, заменить масло в КП и РК на GL4. Имеет ли это смысл для поддержания заявленного производителем ресурса этих агрегатов?
Добрый день. Сообщаем вам, что в Руководстве по эксплуатации Шевроле НИВА, Приложении 1 указаны допустимые к использованию классы масел, в числе которых класс GL-5.
Таким образом, дилер не нарушает никаких требований, заливая указанное вами масло.
С уважением,
GM-AV
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 08:41
  •  92
Вообще то в приложении 1 указано, что в коробку передач и раздаточную коробку нужно заливать по API GL4 или универсальное GL4/GL5. И где правда?
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 21:28
  •  6338
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
последнее время задрала коробка, ездишь как на ГАЗ-51. По результатам вскрытия - синхронизатор 2ой передачи ушел в страну большого сыра, остальные рабочие на посявканые. Остальное в идеале.
Есть подозрение, что таки из-за масла Чемпион 75-90 GL5 залитого у офицала 30000км назад.
Не могу гарантировать, что точно из-за масла, но признаки этого есть. Короче нафиг этот спорт - лью GL4.
Ключевым моментом является то факт, что в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа. Однако, при контакте медных деталей оказывается, что это покрытие более прочное, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. В результате происходит износ не только защитного слоя, но и поверхности элемента из мягкого металла.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 00:07
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В КПП и раздатку можно лить масла категории GL-4, но можно совершенно безопасно лить GL-5 или GL-4/5, т. е. использовать одну марку масла во всех узлах трансмиссии (так и делает подавляющее большинство нивоводов.
Запрет на использование GL-5 в КПП относится только к переднеприводным машинам, где стоят бронзовые синхронизаторы. Латунные синхронизаторы классической и нивской КПП GL-5 не боятся.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 00:42
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@likbez , Уважаемый! Причем здесь материал? Работа синхронизатора основана на трении. А масло GL-5 снижает это трение. И блокирующему кольцу (он же синхронизатор) сложнее работать на этом масле. Вот и вся арифметика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
