 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GL 5
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 21:37
  •  48
  •  17 июл 2017, 16:33
  •  Питер
При первом ТО залил в КПП мотюль GEARBOX 80W-90 GL4/5 какая то жижа с молибденом для шумных трансмиссий. Может совпало так , но КПП у мну прожила только 35т.к.
После замены КПП на перибранную (есть тут чудо-спецы-агрегатчики) Залито 75/90 роснефть 75/90 GL4/5 менял потом его один раз, сей час пробег 125 т.к. Коробка работает прекрасно.
В редукторах и РКПП - Жир:) - кастрюль LS 75/140. Все крутится. Агрегаты родные. Один раз сам менял сальники хвостовиков перед/зад. Все агрегаты не шумят, вполне тихо. было с чем сравнить (среди шнив конечно сравнивал) . Может повезло мне с ними. может в 2004г. делали так.
У мну в камасутре указан класс жижи для КПП : GL4, GL 4/5.
Истребитель-бомбардировщик таранного типа.
Lка-04. исаи, ген-120. Продал. Ныне LE+ 18г. Белый, красивый шо ппц.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 05:21
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ты слишком древнее руководство почитал!!!
См.стр.70 РЭ Нивы 2011г.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/7_re_lada_4x4_12-09-2011.pdf
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 23:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В разных руководствах пишут по разному. Да и плевать, што пишут в руководствах. Вон в Корейцев завод изготовитель рекомендует масло в мотор 5W-20, и моторы до 100тыщ не доезжают, а на 5W-40, выхаживают весь ресурс, хотя завод не допускает его применение. И вот слушай после этого завод-изготовитель!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 02:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ЛЫСЫЙ 721 , тесты это подтверждают, на 0W40 дольше всех прберут
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 06:53
  •  2321
  •   9
АвтоВаз это давно внедрил: с 2011г перестал указывать в РЭ Нивы рекомендуемые конкретные марки моторных и трансмиссионных масел,есть общее указание применять масла "Роснефть" без конкретики и пассаж типа:
"По приведенной ниже таблице определите уровень
качества и класс вязкости масла, предписанного для
Вашего автомобиля в соответствии с имеющимся температурным диапазоном эксплуатации. В случае необходимости – замените масло. Для этого обратитесь на
авторизованный сервисный центр" :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 16:19
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Лукойловское Гл-5 , укладывается по воздействию на медь/латунь в нормы Гл-4, по этой причине его спокойно можно лить в кпп.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 18:40
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Нива, 1991 гв, в паспорте GL-5 по кругу, в начале ТАД17И, потом Лукойл GL-5, 244т.км, все родное.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 19:13
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот ведь. А в редуктора то его можно?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
В сети
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 19:26
  •  10112
  •  02 дек 2008, 22:15
80/90 или 75/90?
Нужно! :smile_wink:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 19:54
  •  774
  •   68
  •  Иркутская обл.
РыболовЪ писал(а):
80/90 или 75/90?
В основном 80w90, иногда 75w90 (в особо суровые зимы).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
