vak писал(а):
Eddy21 писал(а):
vak писал(а):
[quote="Eddy21"][quote="vak"]Eddy21, [quote]для первичного позиционирования коробки использую прямые подвесы для ГКЛ, закрепленные снаружи коробки
Как ты крепишь подвесы к проёму (кирпичная кладка , бетон ) ?
середина подвеса крепится к коробке перпендикулярно брусу, концы загибаются к проему. В торце проема (под углом) бурятся шпуры и устанавливаются обыкновенные распорные дюбеля. Через соответствующие отверстия в подвесах длинным саморезом в эти дюбеля концы подвесов с обеих сторон от бруса коробки подтягиваются на нужное расстояние, т.е. саморез играет роль дистанционной регулировки. Жесткости подвеса вполне хватает для того, чтобы обойтись без клиньев для фиксирования коробки в проеме
Ну и в чём разница при креплении на анкера ? :
Всё тоже самое , только что в коробке отверстия не сверлишь. И если ставить по три подвеса на косяк , то отверстий сверлить в два раза больше . Так что не надо сказок про то что ты коробку на одну пену ставишь.... или ты подвесы демонтируешь после запенивания ? : :[/quote]Во-первых, есть предложение обойтись без этих "не надо сказок".
во-вторых - если Вы не видите разницы между анкерами и пластиночкой подвеса, то это говорит только о Вашем своеобразном понимании обсуждаемого процесса, а отнюдь не о равноценности упомянутых крепежных изделий (как в плане прочности, так и в плане назначения)
Ну и в-третьих - далеко не всегда возникает потребность в этих подвесах, чаще вполне достаточно клиньев[/quote]
Спасибо поржал :
Не стану Вас огорчать профэссор , Вы правы таки кругом адне дураки и бездари : :[/quote]Ваша неадекватность восприятия действительности - это результат праздничной интоксикации? попробуйте боржоми - говорят помогает
