 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по квартирной электрике
Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 12:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Че пристали? Правильное решение!
Заменил дремучее ...но на бюджетное современное.
Хата съемная, нечего там суперевроремонты разводить.
Где отваливается, там и делает.
Остальное сугубо по желанию. Не нравится прпуканный диван, пусть меняет на феншуйный итальянский за 10000$
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 18:25
  •  10688
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
SergeyZh писал(а):
Только смотри китай не бери - абб много подделок, легранд тоже
Они дешевле, а качество....
Зы: отличить сложно :)
В столице есть такой магазин, называется "Электромонтаж" - пусть дорого, но зато не китай...
Кстати: недавно тама брал автомат на ввод и спросил у консультанта мол чего понадежнее.
А он у мну и спрашивает: "А какие у вас автоматы в щите стоят?".
Ну я ему и ответил: "Хагер"...
Он вылупился и молча сказал, что тогда не знает - бери любой... )))
Pavel_CH писал(а):
Glu777 писал(а):
это неправда. Я перед покупкой консультировался. Сказали - нормальный китай, хорошо работает. А на 100 лет мне в данном случае не нужно.
Тут бы пару лет отработало - уже хорошо. Но для щитка в съемной квартире подойдет.
PS Говорю не просто так. Занимался одно время разводкой электрики в частных домах.
У мну ровно три года отработал в деревне на вводе - заменил!
Был 25А, будет 40! :smile_cool:
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 20:40
  •  2118
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
QWEST писал(а):
Был 25А, будет 40!
И таки у доброго сэра есть уверенность, что деревенская сеть даёт при коротком замыкании те 400 ампер, которые нужны автомату C40 для гарантированного срабатывания электромагнитного размыкателя? У меня в деревне C32 по кратковременному КЗ не срабатывает, проверено: только искры летят.
В городских квартирах этой проблемы обычно нет, поскольку трансформатор ближе, и кабель к трансформатору толстый, и ток КЗ действительно килоамперы.
И провод медь 6 мм2?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 21:06
  •  10688
@aal , Помоему СИП 4х16...
А как по логике энергетиков: они мне влупили подряд (!!!) два автомата по 25А!
Один до прибора учета, второй после - так можно? А в доме в щитке у мну что, все по 16А ставить что ли?
У мну и так щиток одни УЗО. ))) И земля своя - честная!
Кстати: в доме на вводе стоит В25.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2016, 11:41
  •  2118
  •  Питер
А, тогда нормально. C40 будет работать рубильником. Или можно селективное УЗО на это место поставить, будет больше полезных функций.
Можно, но бессмысленно. До прибора учёта опломбированный общий автомат нужен обязательно: для безопасного обслуживания счётчика, и как ограничитель выделенной мощности.
После счётчика - нет. Достаточно групповых автоматов.
Не обязательно. Можно и 10, и 6, и меньше. Больше 16 - нельзя. Точнее, можно на банную печь и прочие аппараты с колодкой или силовой розеткой.
Объясняю. Жители дома не обязаны иметь вторую электротехническую группу, и имеют полное законное право самостоятельно взять тройник или удлинитель-разветвитель и включить в одну розетку столько мощных нагрузок, сколько душа пожелает. При правильном номинале автомата в щитке (16 и и менее ампер) через некоторое время мирно выбьет этот автомат. При неправильном (25 и более) - через некоторое время загорится розетка или удлинитель. Далее, возможно, дом.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 14:26
  •  531
  • 34
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Когда отключается электрочайник на кухне, в одной из комнат моргает освещение. Отчего это происходит если всё на разных линиях?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
