 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по отделке гаража
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 08:42
  •  1248
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Еще вот такую "краску по ржавчине" взял для эксперимента
Лучшие результаты (по моему опыту) по металлу дает битумная серебрянка БТ-177. Сколько этих красок по ржавчине испробовал, они отлетают намного быстрее, сохнут дольше и стоят дороже.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 10:22
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Спасибо, ее тоже попробую
С разными красками "3 в 1" экспериментируем - всякие кронштейны красим, рычаги подвески и т.п.
А БТ-177 можно наносить на поверхность с мелкой коррозией?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 11:23
  •  1891
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
На даче я забил иглу именно перфоратором, только трубы не сваривал, а скручивал на муфты. Удивительно легко прошел 12 метров и наткнулся на воду, а в подвале дома еле прошел два метра первой трубы и теперь в раздумьях, может тоже спецов с буровой нанять.
По скольку я наблюдал процесс обеих технологий, то скажу, что бурить намного лучше чем бить.
Мне когда бурили, то контролировали качество грунта и наличия в нем воды. В процессе бурения было пройдено 2 водоносных слоя, но спецы сказали, что очень мелкий песок, почти пыль. Сказали, что такая скважина ненадолго, что забъется все этим пластилином. А вот на 17.5 метрах нашли водоносный слой с оч крупным песком. Там и остановились. Вода без ржавчины, без запаха, без видимых примесей. Дебет скважины не менее 600 л/час, это был предел того насоса, которым промывали скважину. Для гаража за глаза.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 11:26
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
600 литров не только для гаража хватит
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:42
  •  1248
  •  г.Чебоксары
Я наносил (ворота красил). На ржавчину лет на 5 хватает.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 19:51
  •  20595
  •   8
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
сайт «Всё о коррозии» писал(а):
Для того чтоб лакокрасочный слой длительное время оставался целостным и не отслаивался от основного металла, необходимо провести качественную подготовку поверхности перед нанесением защитного покрытия. Для этого ее необходимо очистить от различного рода загрязнений (грязи, остатков ржавчины, пыли, масляных пятен и т.п.), обезжирить и только потом приступать к окраске серебрянкой...
Для отверждения лакокрасочного слоя используется как горячая, так и холодная сушка. В естественных условиях (т.е. при температуре 20°С) краска БТ-177 высыхает до степени 3 в течение 16 часов. При горячей сушке (100-110°С и выше, до 200 °С) продолжительность высыхания сокращается до получаса...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 20:39
  •  6830
А тот же Хаммерайт вроде нейтрализует мелкую коррозию.
Понятно, что надо ее по максимуму удалить предварительно, но не всегда это возможно...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 05:20
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Всё верно ! 3 в 1 , 5 в 1 , 10 в 1 и ни в одном из показателей эта краска далеко не лидер ! Сделано всё это для ленивых и обладает средненьким эффектом , а то и ниже среднего .
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 17:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
у меня она показала как самая дорогущая и самая беспонтовая. Через год местами облезла.
Лакра намного дешевле. Красил нкт трубы на столбах забора. Нафик бы оно надо было чистить. Но держится шестой год.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 13:47
  •  1891
  •   52
И так. Скважина в гараже пробита была в прошлом году. В этом году на день рождения дети подарили поверхностный насос. Попытка подключить его самостоятельно закончилась неудачей. Были приглашены специалисты, которые за 2 часа и 2 тысячи русских рублей все подключили и сделали все супер пупер.
Теперь у мну в гараже неограниченный запас воды.
Сегодня наконец отмыл шниву после зимы. Намыливал и смывал 3 раза. На финиш прошел воском. Заи....ался не то слово. 30 градусов на улице. Лето напало неожиданно. Но тем не менее я доволен как слон.
Сижу дома и пью пиво а под окном во дворе сверкает шнива. Как то так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
