 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой долгострой
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 19:47
  •  12776
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
  •  Екатеринбург
@Лёлик 1975 , отлично! :smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping: Привет землякам!
Я тоже любитель топором да пилой помахать))
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 19:29
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
ПЕЧЬ...ка
Поиск печи привёл к этому экземпляру…
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Такая конструкция, как мне показалось, наиболее подходит под мои запросы,
но с небольшой модернизацией.Переделывать готовое труднее, чем, что то собрать вновь,
поэтому решил варить свою печь с применением готовых элементов.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Под реальные размеры готовых элементов собрал картонный макет в натуральную величину.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Расчёт показал - мощности должно хватить на прогрев всех помещений.
Макет влез в Шниву.
Мой хотелки: «камин», некое подобие варочной пов-ти, нагрев воды, реализация режима тления,
«каменка»+ быстрый пар, вентиляция проливного пола, общая вентиляция,
нагрев внешнего поступающего воздуха…
…А теперь надо постараться это и ещё чуть-чуть, всё реализовать в металле.
Котельной стали не нашлось, пришлось накроить заготовок (в спец. конторе) с простой -8мм.
Из уголка 75*5 рамка под дверцу со стеклом…
Изображение[/url]
…И опора для колосниковой решётки (полки уголка уменьшены)
Всё собрано воедино согласно эскизу
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Патрубок дымохода - толстостенная труба под Ф115 ый заводской дымоход.
Дверца на болтах к рамке.
Передние ножки печи пустотелые,
через них по закрытому каналу внутри печи воздух планируется подавать в верхнюю часть топки (над стеклом).
Патрубки входа 1 дюйм.
Зольный ящик загнут с листа 3мм. Дверка и регулировка подачи воздуха почти герметичны.
Изображение[/url]
Трубами Ду 25 реализован забор воздуха с обратной стороны – планируется забирать его из под пола в месте слива воды.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Приварен снизу.
Насверлены отверстия под шпильки для удержания камней.
Изготовлен стакан для герметизации соединения дымохода и печи.
Вижу так: дымоход надет на патрубок печи, вокруг него стакан -
полученный лабиринт заполнен прокаленным мелким песком.
Изображение[/url]
Наварены «рёбра» теплоотдачи и прочие мелочи…
Такой вот получился монстр.
Изображение[/url]
Транспортировал до сада в Шниве.
Изображение[/url]
Окраска - термостойкой краской. Пробная протопка. Всё ОК!
Изображение[/url]
Из древней ёмкости, доставшейся по наследству, сварил бак под воду на 60 литров и
соорудил зонтик на дымовую трубу.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Из уголков 35*4 изготовил «обвес» под примыкание кирпичной кладки и для крепления бака под воду.
Окрашено и установлено - всё съёмное на болтах.
На своём законном месте…
Изображение[/url]
В планах обкладка по периметру и кирпичный щиток как тепло аккумулятор
На очереди «фундамент» печи, дымоход …
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 10:11
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
печка похожа на знак радиационной опасности :smile_smile:
Молодец! Все основательно и красиво!
Осмелюсь посоветовать - на крышу установить снегозадержатели. Тогда не будет необходимости откидывать на зиму водостоки, Поскольку это занятие может надоесть, забыться, "просто лень, авось.." и т.п. А правильно установленные снегозадержатели уберегут от срыва правильно установленные водостоки. Во всяком случае - не помешают!
И по поводу соединения печь-дымоход. При розжиге печи в холодном дымоходе образуется конденсат, деготь и прочая г-но, которое стекает вниз. Поэтому соединение желательно сделать таким образом, чтобы все это стекало в печь беспрепятственно и сгорало, а не задерживалось между патрубком и стаканом. Поэтому же, и трубы дымохода соединяются между собой: верхняя вставляется в нижнюю, не одевается на нее.
Вообще то, это общеизвестные вещи. Но я так, на всякий случай, отметится в теме.
PS. Откидные водостоки - идея и конструкция супер!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 19:32
  •  71
Установка печки и дымохода
Сезон строительства 2017 года начал с подвода электричества.
Кабель СИП 16мм2, двух тарифный счётчик и пара вводных автоматов на 32А.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
В помещении самой бани решено залить пол - ванну с уклоном.
Материал: армированный керамзитобетон 150 мм.
Самомес с добавлением «жидкого стекла».
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Поверхность «ванны» укрепил, пропитав раствором «жидкого стекла».
Просушил, проверил водой - луж не остаётся
(жаль не сделал компенсационный зазор между плитой и лентой фундамента,хотя бы по двум сторонам).
Изображение[/url]
Из двутавровой балки №12 и уголка 50*5 собрал раму-фундамент под печь.
Балки собраны на шпильках (остались от опалубки), уголки на винтах М8 в потай.
Рама опирается на фундамент и закреплена к нижнему брусу на глухари.
Изображение[/url]
Под печь-подвод внешнего воздуха.
Изображение[/url]
Собран из труб водосточки на саморезах и скотче, «утеплён», оборудован самодельным шибером.
Изображение[/url]
«Нарезка» кирпича для второго ряда и жёлоб, в толще пола, из шифера – планируется засыпка мелким керамзитом.
Изображение[/url]
Собрано на раствор, примерен макет, намечен дымоход.
Изображение[/url]
Печь на месте
Изображение[/url]
Постамент печи обработан лаком по камню - надеюсь на защиту от воды.
Изображение[/url]
Сбор «конвектора» - метровая дымовая труба Ф115 *1мм, самодельные стягивающие хомуты с лентами,
«рубашка»- нерж. дымовая труба Ф200*0,5 мм. Собрано на винты М4.
Сделано две штуки. Один - как стартовый модуль, второй – обогрев мансарды.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Стал собирать дымоход…
Изображение[/url]
Изготовил проходной узел в потолок - стальные уголки для рамки короба + нерж. вставка-цилиндр.
Опора на подстропильные балки. Прошёл сэндвичем ( перестраховался наверное).
Изображение[/url]
Далее «конвектор» для мансарды. Наметился проходной узел через кровлю.
Деревянный короб и окружающие деревяхи обработаны огнезащитой.
Изображение[/url]
Кровлю прошёл сэндвичем - использовал мастер-флэш, добавил короб из минерита, примерил фиксирующие хомуты.
Изображение[/url]
Трубы разобрал и собрал ( по конденсату) на жаростойкий герметик.
Отделал рамку п.у. потолка минеритом и всё облагородил.
Изображение[/url]
Над крышей метр Ф115 и зонтик.
Изображение[/url]
Обработал огнезащитой и отгородил ближайшие к дымоходу балки потолка.
Изображение[/url]
Прицепил обвес и испытал в щадящем режиме для проверки сборки дымохода. Удачно.
Изображение[/url]
В процессе работ, не без помощи детей, получалось и так…
Изображение[/url]
…но мой настрой был на печь.
P.S.Так как верхний метр не сэндвич, он стал причиной попадания дождевой воды в дымоход по стыку,
но «стакан» повыше чем патрубок печи и собрано всё на жаростойкий герметик, то вода попадает только внутрь печи.
Проблему решил огрызок мастер-флэш от малых диаметров.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 23:09
  •  8
  •  03 фев 2018, 13:30
  •  Тула—Таруса
Печь впечатлила, как « изделие». Здорово получилось. И домик хорош.
Только не слишком много запаса/ресурса во всем заложено? Перерасход ведь материалов, времени, средств?
Абсолютно без негатива спрашиваю, кое что можно было быстрее, дешевле сделать.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 08:24
  •  71
Мне так не кажется, ну, по крайней мере я это так вижу. Нет желания переделывать потом.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Привет землякам!
Приветствую земляков! Не сразу заметил сообщение :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2018, 10:26
  •  71
Чистовой пол, простенок и т.п.
Подошло время теперь «плясать от печки».
Убрал в КО временный пол, снял доски чернового,
немного разочаровался - до «земли» зазор был 70мм, надо больше,
так как доски со стороны земли показались немного влажными.
Убрал глину, увеличив просвет до 200мм, уложил п-э плёнку ( 120 мкм),
проклеив края к ленте фундамента.
Добавил слой рубероида с нахлёстом на фундамент, привалив его периметр
«валиком» из глины (для надёжности). Собрал черновой пол.
В дальнем углу под Ф110 пласт. трубу сделал «ревизию - вентиляцию».
Пирог пола такой ( от земли ): доски чернового пола, ветрозащита,
два слоя - по 50мм утеплителя ( эковер-универсал), парогидроизоляция,
вент. зазор, доски чистового пола.
Парогидроизоляция заведена на брус стены, закреплена скобами, проклеена скотчем
и весь периметр примыкания поджат брусками + лента ПСУЛ.
Изображение[/url]
Настил пола - доска 50мм, собраны на мебельные шканты, крепёж саморезами скрыт в примыкании-
в планах стругнуть плоскость.
По обкатанной схеме установил входную коробку и навешал полотно двери.
Изображение[/url]
На очереди простенок, под брусовой шип- паз, пройден бензопилой.
Изображение[/url]
Такой же под скользящий брус-стойку для крепления очередной дверной коробки.
Изображение[/url]
С деловых огрызков бруса «накроил» колобашек …
Изображение[/url]
Собрал простенок со смещением в треть бруса по высоте относительно стены.Нижние – лиственница.
Изображение[/url]
Стойка (столб) -паз прорезал циркуляркой, подчистил стамеской.
Изображение[/url]
Собрано (не без применения «крепких» слов) в единую конструкцию.
Изображение[/url]
Всё разобрал.
Шип, паз и все скрытые пов-ти обработал антисептиком,
просушил и собрал простенок на джут.Нагеля не ставил.
Скользящий брус-стойка таврового профиля
Изображение[/url]
Через прорезные отверстия шпильками брус подтянут к стене, шип-паз не джуте,
шайбы как салазки.
Изображение[/url]
Очередная дверная коробка с полотном
Изображение[/url]
Завёз поддон печного кирпича. Дети, разглядывая фотки дома, «усмотрели домового».
Изображение[/url]
По складывал щиток для того чтобы понять что ждет впереди…
Изображение[/url]
В кирпиче у печи планируется вертикальный пропил под примыкание к полке уголка.
К вертикальной стойке так же проситься уголок и прорезь в кирпиче. Зазор с базальтовым утеплителем типа МБОР-5.
Есть ещё время об этом подумать...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 09:58
  •  311
  •  25 янв 2011, 19:51
  •  Нижний Новгород Советский р-он
А в первом посте писал, что опыта почти нет. Скромность его второе имя.)))
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2018, 14:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
@Лёлик 1975 , молодец..... наш просто рукастый человек... :smile_flower:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2018, 19:19
  •  71
Строительный сезон 2018
По зиме в спячку не впал-не торопясь готовился (стройка затягивает)
Из «мусора»: старых лыжных палок, куска нержавейки от бака древней стиральной машины
и каких то мало пригодных железок – сваял кочергу и совочек для печки.
Сделал две железяки, по заверениям дочи, похожих на гоблинские луки.
Приспособу для кирпичной кладки
Из AL-профиля наделал А образных опор
Два шибера для управления, поступающим под печь воздухом
Раздобыл дюжину стеклоблоков (родом из СССР)
Изготовил под них рамки
Собрал эл. ящик
Под заказ изготовил дверь «на клин»
До места транспортировал в Шниве
Не торопясь прикупал мало кому нужный зимой утеплитель и прочие надобности…
На местной лесопилке заказал лиственный брус и доску (на пол для бани)
Ура долгожданная весна!
Снег почти сошёл, но дорога ещё по утрам подмерзает-верный признак пора завозить деревяхи.
…и начинать строительный сезон.
Пилу в руки и понеслось …брус на лаги, доски на пол
очередной паз в стене
Колобашки из лиственного бруса по шаблону
Всё в сборку-для разметки ответного шипа …
…Под соединение с брусом стойкой(всё по обкатанной схеме)
Примеряем дверь, следующая стойка – брус, обвязка, навеска полотна
ПЕРЕРЫВ НА ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЕЧЬ…
Для распределения воздуха, подводимого с улицы под печь
Установил по периметру (между опорных ножек печи) направляющие из AL-профиля
Пространство под зольным ящиком разделил перегородкой на два объёма и установил шибера.
Один перекрывает подачу из под печи к поддувалу, второй в сторону П.О.
Периметр печи по низу закрыл AL пластинами
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО…
Собрал стеклоблоки в рамки, обмотал светодиодной лентой каждый блок в сборке,
периметр закрыл кусками фольги и подключил разъёмы лент к ящику управления.
Получилось неплохо
Поиграли с детями в тетрис
На очереди потолок…
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
