 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Газ погас и трубы замёрзли
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 15:03
  •  18828
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Может тогда лучше сделать резервную систему электроснабжения?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 17:23
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Может и можно, но очень дорого.
даже просто генератор с автоматическим стартом/стопом по наличию электричества..
А если солнечные батареи, стеллажи с АКБ, системы заряда, контроля...
у меня пока проблемы с одним АКБ и преобразователем 12 - 220...
Ну кто же знал, что циркуляционные насосы привередливые и хотят идеальную синусоиду??
а вот "геотермальная" система стабилизации температуры всё ещё кажется мне интересной и эффективной
прошедшим летом начал опыты...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 17:29
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Зачем это нужно? У меня котел без электричества пашет уже 5-й год, насоса в системе нет, жидкость идет самотоком, если отключат газ тоже не беда, в системе отопления глицерин.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 18:42
  •  10159
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Чет напрягся... Надо поспрашать местных, были ли когда отключения газа.
Так то котел напольный, на электричество ему пофиг, система работает как самотеком так и с насосом ( понятно, с ним эффективнее). Заполнение водопроводной водой.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 19:03
  •  18828
  •  Oranienburg
Не-не-не, я совсем не об этом! Это вообще никогда не окупится в России. Слишком низкая цена электроэнергии. Я именно о генераторе.
Речь шла о котле, который без электричества не работает, не нужно — проходите мимо, никто не заставляет покупать.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 22:19
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Качественный генератор и автоматическое подключение тоже не дёшево
в этот сезон сосед уже "посадил" генератор длительной работой - у того в инструкции не больше 6 (кажется) часов непрерывной работы и запрет на работу без нагрузки...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 01:07
Администратор
Администратор
    3865
  •  19064
  •  28 фев 2007, 11:13
Pavel_CH писал(а):
А почему у вас с системами на газе нет резервного автоматического дублирования в виде электроконвекторов?
У меня пеллетный котел, и мощный бесперебойник. От него также запитан лифт в погреб) Этого ИБП хватает, чтобы дважды поднять мою тушку 105кг из погреба наверх при отключении электричества. А котел, роутер, эктострой и все такое наверное неделю точно проработает!)
А Эктострой держит меня в курсе всего, что происходит, и позволяет управлять котлом.
Камеры у меня везде Тапо, считаю их на сегодня лучшим бюджетным решением.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Картинки с Тапо 520W. Белый день, блин, а это сейчас, час ночи)
2.jpg [ 130.1 КБ | Просмотров: 603 ]
1.jpg [ 111.1 КБ | Просмотров: 603 ]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 09:54
  •  1019
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
если есть другие варианты и к ним меньше претензий, то лучше "другие варианты"
Другие варианты есть. В смысле, пока только на уровне идеи. Слежение за температурой и дальше информирование через телефон. Причём звонком. Потому что интернет там то есть, то нету. СМС может очень долго идти. А звонок - это сигнал в реальном времени. Как вариант можно добавить дублирование через интернет, чтоб подробности были.
Подразумевается, что в доме постоянно кто-то есть, и может проследить за котлом. А на случай долгого отсутствия людей включать электрообогреватели в автоматическом режиме - я считаю для себя это слишком опасным (есть опыт ремонта квартиры после пожара - в доме отгорел ноль и...).
Потому что газ пропадает совсем редко, а вот электричество - легко! Чем прекращает работу автоматики котла...
У меня котёл от электричества не зависит. Исключительно ручное управление. А автоматика на уровне механики. ИМХО, чем проще, тем надёжнее.
Котёл вот такой:
Вот! Единственное, что самотёк не был предусмотрен - хотелось, чтобы трубы красиво вдоль плинтуса были.
Не-не-не :smile_shake: Если я тему поднял про котёл без электричества, то обсуждать такие здесь можно :smile_smile: А вообще, ИМХО, информация отсюда если не мне, то кому-то ещё может пригодиться. Так что обсуждаем и с электроникой, и без неё.
Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста. У меня стоит вот такой циркуляционник:
Так будет он работать от обычного компьютерного УПС-ника или нужно городить генератор с чистым синусом?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 10:17
  •  29
  •  30 окт 2023, 10:50
  •  Тверь
доме отгорел ноль
Нужно обязательно поставить реле перенапряжения, иначе отвалившийся ноль бед может наделать не по детски...
У меня на подобный насос стоит УПС с "чистым синусом". От обычного УПС или не будет работать или будет работать с какими-то проблемами. Нужен УПС именно для котлов, насосов. У насосов ещё есть пусковые токи (они намного больше, чем рабочие токи), обычный УПС может выйти в защиту, а специальные УПС это обеспечивают
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 14:02
  •  673
  •  Москва/Яхрома
у меня на отоплении 2 циркуляционных Zota.
при подключении на не качественное электричество начинают гудеть сердито
Один очень электронный и продвинутый гоняет воду по батареям
на киловатный преобразователь 12 - 220 реагирует болезнено, один раз подвис даже
второй с ручным переключателем как на твоём снимке, только синий, стоит на круг "котёл-теплоакуммулятор"
пока только гудел.. но теперь стоит для экстренных случаев, без него - на естественной циркуляции - прогревается всё быстрее
001.jpg [ 92.96 КБ | Просмотров: 554 ]
002.jpg [ 75.62 КБ | Просмотров: 554 ]
http://www.walks.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
