 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в жилом доме (даче).
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 19:57
  •  4359
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
https://kalk.pro/electricity/earthing/
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 20:43
Администратор
Администратор
    3864
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
@Serzh , вариант на картинке в первом посте абсолютно рабочий. Делал именно так, глубина штырей 3м (уголок), отрезали под 45 градусов обе стороны и забивали обычной кувалдой, треугольник обваривали перемычками. Все работает четко. Грунт - глина с суглинком.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 21:10
    4780
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
@Glu777 , Вить, а 3-х метровый загоняли или как сваи их можно друг на друга два по 1.5 ?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 21:14
  •  4359
  •   10
  •  урал.салда
Загоняйте как хотите.главное обеспечить надёжную металлическую связь между элементами .сваркой.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 22:18
Администратор
Администратор
    3864
  •  19057
честно поискал фотки - не нашел, хотя точно были. нет уверенности, что именно 3м было, может быть, и короче. Но штырь был единый, и загоняли кувалдой.
Добавлено спустя 29 секунд:
да, это важно. Нужна именно сварка.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
честно, не очень понял, что это означает. Если имеется в виду - загнать 1.5м, потом к нему приварить еще 1.5м и потом забивать - так можно.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 23:40
  •  5785
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Serzh , Серег загоняют глубже тк там постоянно мокрая глина и хороший контакт без доступа кислорода что дает хороший контакт. Трубы обычно не испльзуют. Лучше уголок. Площадь контакта больше и забить легче
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 23:49
  •  4100
  •  15 сен 2008, 10:29
перфоратором тоже неплохо загоняется. В старом доме делал 2 очага: на дом и на вагончик железный. Для дома в подвале - 3 45х уголка по 2 метра, на вагончик - такие же, только длиннее и в яме на метр глубиной. Обваривал лентой 3х40 (вроде). Всё работало ( и работает на отлично)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 23:51
  •  66750
  • 71
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
@Dmchehow , :smile_handshake: так у него трубы халявные, а уголка нету... :smile_bigsmile:
Я тоже в качестве заземления дюймовую трубу длинной 2м30 см загонял, от бывшего забора и ничего работает, тем более у меня котёл Галан, а он помощнее Серегиного будет...
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 06:08
  •  16889
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
можно в ряд (последовательный)
Можно.. Там расстояние надо соблюсти 1 200,00 мм. ну и количество - минимум три, а так - чем больше тем лучше...
Я у себя вдоль дома забил 4 уголка по 2 метра на расстоянии полтора метра друг от друга, последовательно, сваркой соединил их (приварил арматуру на 12-ю - всё нормально работает...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 07:00
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Шеврон писал(а):
на полтора можно забуриться ручным буром, который для двоих, проверено. Потом, как рассазывал сосед, тещей(которая кувалда) можно бить( тут с его слов.) На метр полтора они для забора столбы забивали из буровой трубы
Ага... Папробуй :smile_wink:
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
