 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь-каменка в баню.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 12:21
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@M@Йkl , нарисую завтра , сегодня я дома , а интернет очень хромой , фото не загрузить .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 12:23
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Smiff-68 писал(а):
Почему тогда ''выстаивание '' привязали к закрытию заслонки печи при остающихся маленьких углях ?
Хочешь прогрева кирпичей и стен - топи дольше , подкидывай в топку по-реже !
Но ''выстаивание'' и есть удаление угара . Само это понятие возникло при банях ''по черному'' , когда угар вьедался в бревно и для его выветривания требовалось время .
В современной бане , хоть даже с каменкой по черному , выстаивание не нужно !
ну вот совсем не согласен... :smile_smile:
Что в доме, что в бане, как только закрываешь заслонку, сразу начинается прогрев печи... Тепло не уходит в трубу а аккумулируется в закрытом пространстве печки и прогревает равномерно кирпич.
И угар никуда не уходит. Сколько не выстаивай. Только из за этого, через некоторое время эксплуатации в парилке пришлось врезать форточку, чтобы можно было делать залповое проветривание для удаления угарных газов... (В своё время подсказанное на форуме Русбань ) Да и как угарный газ может въедаться в бревно? Это же газ! :smile_smile:
Добавлено спустя 18 секунд:
ок, пасиб.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
вообще, когда загорелся постройкой своей бани, много крутился на форуме Русбань и консультировался много.
Не помню где, но тогда мне несколько человек объясняли, что если ты хочешь построить русскую баню, а я именно её и хотел, то это желательно должен быть сруб и обязательно кирпичная печь. И вот она должна топиться порядка 4 часов и отстаиваться от часа до двух для получения оптимального пара...
И по температурным параметрам - это 60 -70 градусов и влажность 40 -60% Вот у меня так где то и получается....
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:23
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Вона сколько хфилософии накидали!
ну так это ж хорошо! Немного от железок отдохнём! :smile_bigsmile:
Terminal писал(а):
я так понимаю Валерий ничего уже исправлять не будет.
Правильно! Протоплю пару раз. Посмотрю. А то что вы сейчас рассказываете на ус мотаю. Ведь опыт сын ошибок трудных (не моё).
Под баком отверстие увеличить недолго. Буду экспериментировать. Даже может сегодня и увеличу его.
Колосник выкинуть тоже недолго и кирпичи из поддувала. Но пока испытаю, как она получилась.
Как оно будет-недолго ждать осталось. Надеюсь, что всё нормально с печью будет. и греть будет и поаприться можно будет.
МП я уж кучу за свою жизнь поменял. И термофоры были, и других фирм, и самодельные.
Последнюю ставил 2 года назад, самопальную. Купил. Железо шестёрка, а боковины за это время вздулись, верхнее перекрытие (короб), где камни, тоже вздулось. Металл слоится, успевай только отшкрябывать.
У тестя печка кирпичная , напрямую дует в трубу через каменку, прямоточка. Каменка сделана над топкой из двухсотлитровой бочки, а в ней кирпичами выложены стенки и кирпичом за перекрытие. Жару хватает по за глаза. и жар и пар не как при МП.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:32
  •  7079
аналогично, только у меня два камазовских диска сварены... :smile_bigsmile:
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 14:10
  •  1199
  •  Пермский край
Опять ошибочно :smile_bigsmile: это только так кажется . Печь сильнее прогревается когда её топишь , а если нет дров , то нет и тепла . Здесь сказывается другой эффект . Для горения нужен воздух , атдоя горения дров воздуха надо очень много , вот этот воздух печь и сосёт . Печь сосёт из бани , создавая малое разряжение , а баня сосёт с улицы ХОЛОДНЫЙ воздух . Поэтому и кажется , что в доме / бане / холодно и жар начинается с закрытием заслонки .
Если немного по-фантазировать ... допустим на заслонку мы поставили привод и датчик разряжения в дымоход . То при постоянном разряжении в дымоходе 5мм.вод.ст у нас будет идеальное разряжение и высокий КПД печки . Ну это ещё один показатель , его можно регулировать и вручную .
Я делаю так . Во-первых двеца в топку у меня плотная и утепленная / завтра нарисую , её не ведёт от температуры / . Снизу дверцы есть поддувало с регулируемой заслонкой . Заслока на трубе всегда открыта ''на полную'' , а регулировку мощности горения делаю заслонкой поддувала . Тем самым обеспечиваю безпрепятственное удаление дыма . Заслонку регулирую на пределе горения . Создаётся минимальнодопустимое разряжение . Печь дрова кушает мало , прогревается равномерно и т.д.
Если горение регулировать заслонкой на трубе , то велика вероятность выхода дыма из топки когда идёт активное горение . Но когда жар утихает , то идёт избыток воздуха и КПД падает .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 14:33
  •  5302
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот, это уже правильней.
Каменка- это главное, а там не только огонь, но и тепловые лучи. И температура от них гораздо выше набирается.
Когда дрова догорают, угольки за счёт поддува снизу через колосник набирают высокую температуру.
В этот момент и дверца становится красной, если замечали.
А вода, с правильным баком, по любому закипит.
Так ,в моей, при исходной температуре воды 12 градусов ( скважина) к протопленой каменке " по белому" закипает примерно 120 литров.
Летом- пораньше.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 15:00
  •  7079
Smiff-68 писал(а):
Я делаю так . Во-первых двеца в топку у меня плотная и утепленная / завтра нарисую , её не ведёт от температуры / . Снизу дверцы есть поддувало с регулируемой заслонкой . Заслока на трубе всегда открыта ''на полную'' , а регулировку мощности горения делаю заслонкой поддувала . Тем самым обеспечиваю безпрепятственное удаление дыма . Заслонку регулирую на пределе горения . Создаётся минимально допустимое разряжение . Печь дрова кушает мало , прогревается равномерно и т.д.
Ну по выходу дыма из топки - все зависит от тяги конкретной печи... Вот у меня по печи в доме - регулирую и заслонкой на трубе и дверцей поддувала, а вот в бане, в дверке топки у меня насверлены дыры и регулирую только заслонкой на трубе....
Ну это прописная истина, но вот только здесь нужен баланс, сколько топить и когда закрыть. Пока открыта заслонка - тепло в том числе будет улетать и в трубу... А вовремя закрытая заслонка даст равномерный прогрев печки...
Так то, не закрывая заслонку, можно и несколько кубов спалить, добиваясь нужного эффекта... :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
хм, ну вот пишут
Чем дольше топится печь, тем меньше тепла забирает кирпич и тем больше нагреваются газы, выходящие через трубу. Вместе с тем это же снижает коэффициент полезного действия.
Поэтому и нужен баланс. Не добьешься только одним протапливанием... Набрал свое кирпич - закрыл заслонку, пошла отдача.
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 15:50
  •  3723
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
"Колосник выкинуть тоже недолго и кирпичи из поддувала. Но пока испытаю, как она получилась."
Вот правильно! Можете сразу выбрасывать колосник и там пару скошенных кирпичей, они вроде как ни с чем не перевязаны.
Поставьте в нижнюю "дырку" поддувальную дверцу с дырками. Дырки сделайте в чуть выше середины дверцы, чтобы угольки не вываливались. Да нижнюю дверку теперь уже можно как заглушку сделать из куска стальной железки, лишь бы не вываливалась при добавлении дров.
Валерий, у Вас топка сразу увеличится и это будет правильно, самые нижние кирпичи будут в зоне огня, будут обогревать низ!
Желаю чтобы всё у Вас получилось.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 17:51
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Чем делаешь? Регулятором тяги?
У меня на поддувальной заслонке стоит на тт котле.. Но она прилегает неплотно. Асбестом специально не стал уплотнять. Сначала уплотнил, потом убрал. Не понравилось то, что после закрытия заслонки, бывает котёл не выходит на режим после открытия оной. А так небольшой подсос воздуха идёт и дровишки совсем не гаснут. Через другие дверки подсос исключен.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
@Terminal , а на ты? Не пробовал? :smile_bigsmile:
Попробую я убрать колосник, но чуть позднее. Устал уже я от печки. Передышка нужна небольшая.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 18:25
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
"@Terminal , а на ты? Не пробовал? :smile_bigsmile: "
Валерий! Судя по этим данным:
"Автор темы
7482 53 22
Вс дек 27, 2009 18:31
Курган-Макушино"
мы почти ровесники.
Ну Вы уж извините, Валерий Александрович. Больше не буду.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
