 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь-каменка в баню.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:32
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Terminal , ну вот и ладненько!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 13:46
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Ребята, подскажите чем разделку у кирпичной трубы выполнить? Думал ЦСП сделать, но в магазинах не нашёл. Железо черное не хочу. Уже было. Если только крашеным. Сейчас временно сотовым поликарбонатом попробую.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 15:58
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Разделку будешь делать на сколько кирпичей ? На два кирпича и можно прямо к доскам .
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
@M@Йkl , схема установки экрана ''на зиму''
Печь железо , бак приварен по периметру . В боковой стенке топки квадратная дыра и бак летом греется прямым пламенем из топки . ''Дыра'' обрамлена уголком , экран ставится во внутрь обрамления , в уголке по периметру 6 отверстий и экран фиксируется шестью пальцами / болты просто вставляются в эти отверстия / . Большая плотность прилегания экрана не важна , его все равно ведёт , но излучение экран берет на себя и бак греется медленнее .
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 17:26
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Smiff-68 , 1,5 кирпича.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
@Smiff-68 , чё то заклинило. В полкирпича.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 17:30
  •  1199
  •  Пермский край
Ну тогда можно плоский шифер , можно самому замешать раствор цемент + асбест , сделать опалубку и залить .
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 18:37
  •  1199
  •  Пермский край
Валерий Александрович писал(а):
. В полкирпича.
Тогда шифер наверно страшновато !
Так сделай нормальную разделку , и красиво и безопасно !
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 20:04
  •  12810
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
@Валерий Александрович , разделка сотовым это капец
Сделай оцинковку, к примеру
У меня в бане термостойким герметиком заделано, кстати, между железной трубой и шифером
@Smiff-68 , у меня в доме на даче последние полтора метра стоит асбоцементная труба и вот уже 15 лет никаких проблем, крыша ондулин
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 20:09
  •  1199
  •  Пермский край
Для отопительных печей это приемлимо , у банных другая моща , дымоходы короткие и нередко видно выброс искр и даже пламя из среза трубы .
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Вот моя конструкция лабиринтовой каменки с капельницей
Каменка загружается через верх , а потом заваривается листом железа . Камни не крошатся , как в каменках где поддают ковшом , т.к. через камни идёт уже пар . Проходя через лабиринт пар перегревается и выходит уже сухой / перегретый / . По-парится достаточно 100 гр воды !
Но есть маленькое НО , выход пара должен направлен в сторону от банщика , иначе ожог гарантирован :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 04:22
  •  1199
  •  Пермский край
Разделка кирпичной трубы нужна для укрепления места трубы в переходах через перекрытие . Дабы предотвратить возможные трещины в кирпичной кладке при сезонном гулянии строения . Возможность возгорания от кирпичной трубы проявляется не от теплопроводности кирпича , а именно от возможных трещин . Трещин в местах где нет возможности постоянного визуального контроля .
Поэтому Валерий , делай нормальную разделку в 1,5 кирпича ! Не экономь на этом !
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
Для стальных и асбоцементных труб предлагаю свою конструкцию ''разделки'' труба в трубе
Мною уже испытано .
Было сделана дымовая труба 110 мм , чехол / ну так его назовём / труба 190 мм . Между трубами остаётся зазор 4 см на сторону . Снизу чехла на дымовой трубе крепится подвижная шайба , перекрывающая зазор между трубами при её поднятии . Это будет вентиляция , она нужна при растопке печи / дым может прорываться в баню / и после промывки в бане для удаления влажного воздуха . Вентиляция получается очень мощная !
Перекрытие потолка вплотную подходит к чехлу с заделкой асбошнуром .
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 06:50
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Smiff-68 , так и сделаю. Только не оцинкованным, а крашеным.
@AG , сотовый не горючий материал. Только не красиво.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Между трубой и кровлей (профлист) я вчера жидким стеклом с цементом и песком заделал. Поглядим, как оно будет. Раньше тоже герметиком делал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
