 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь-каменка в баню.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 19:57
  •  5300
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Smiff-68 писал(а):
Без сарказма
Перечитал , понял ситуацию .
''Гул самолёта'' из-за сильной тяги , у меня тоже такое бывает . Нет , это не возгорание .
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И особо проявляется в ветренную погоду .
Звук- это и мне встречалось. В домашних песках.
Но не такой громкости.
А чтоб такая вибрация...
Попой чувствуешь, сидя на полке в отдыхаловке- он рядом с печкой- как трясет баню.
Чтоб вам было понятней , у нас в банях не ставят печи на фундамент.
По крайней мере, продвинутые строители бань.
Чудиков везде хватает, так что говорю за себя и друзей, знакомых.
Последний раз редактировалось ВВА 21 окт 2017, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:00
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Поставь колпак на трубу , эффект пропадает .
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:03
  •  3723
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
@Валерий Александрович ,
Вы писали про гул.
Как вы топили печь?
Вверху вьюшка есть? Вьюшку прикрываете во время топки?
Прикрываете поддувало к колосникам?
Последний раз редактировалось Terminal 21 окт 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:04
  •  1199
  •  Пермский край
Может в дымоходе есть зауженное место ? Может пустотка ?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:05
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
Стоит, по другому нельзя.
Да и Листвяжка ветки раскинула почти над трубой.
Я вам о другом пытаюсь сказать.
Чтоб задумались.
Меня ,лично, наличие этого эхфекта устраивает.
Значит, правильно организовал теплообмен.
Даже немножко перестарался.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Вы писали про гул.
Хочу спросить как топите печь?
Так уже, частично, рассказал ,как топлю.
Никакой вьюшки в бане нет- камни греются в трубе 330 со стенкой больше 10мм.
По белому.
Плотные топливная и поддувольная дверцы.
Все.
Первая затопка- почти полностью забиваю дровами. Потому как печь изнутри ( кирпич) и вода ещё холодные.
Горит минут сорок. Потом по тридцать минут. Три часа.
К концу топки температура в парилке при закрытой каменке 90- 92 градуса.
На уровне ушей. При температуре за бортом -5-10 градусов.
Бак, 140 литров с водой примерно110- 120 литров закипает примерно на 2м с мелочью часу.
Ну а каменка- я вам фото привел.
Ничего не настаивается, так хватает, по за глаза.
Полки из осины приходится прикрывать кошмой,- обжигает.
Мечтаю о липовых или кедровых полках. Говорят ,что получше.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:34
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
Что я ожидал, то и получилось.
Ну что спасать печь будем или все мои советы будут "по ветру"?
Видите в чём дело. Топка с колосником без колосника без разницы вообще. Главная задача чем ниже первый нагретый кирпич, тем теплее.
Ранее даже были сибирские печи, у которых колосники и поддувало находились ниже уровня пола настолько, что подполье грелось печкой, чтобы были теплые полы в доме.
Итак давайте разберемся что получилось в итоге.
Надо учесть что печь новая, токо первый раз протоплена.
Горячие газы в топке греют пару железок установленные горизонтально. Железки нагреваются и соответственно охлаждаются воздухом находящимся снаружи печи.
Далее этот условно остывший поток газов встречается с "трубой вторичного воздуха". Валерий Александрович кто Вам это посоветовал? Труба вторичного воздуха охлаждает газы, и поток газов упирается в холодное ядро бака. Еще раз остывает, причем чуть ли на половину температуры входящего потока и уж тогда попадает на каменку.
Для справки. Твердотопливный котёл отопления раз в сутки надо чистить от нагара, если вы этого не знали. Вода охлаждает потоки газов настолько, что выпадает конденсат на стенках. Если этого не делать раз в сутки, через месяц на стенках теплообменника в котле образуется корка нагара, после чего ТТК вообще перестает нагревать воду в радиаторах отопления, каким бы большим вы не делали огонь.
Ну что спасать печь будем, или ну его... без Вас обойдусь?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:42
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
@Terminal ,
Ты понапутал- это я рассказывал про гул.
И я Понапутал, - не посмотрел, к кому ты обращаешься.
Виноват, исправлюсь... :smile_smile:
Почти со всем в твоём последнем посте- согласен.
Обогрев нижних поддувальных кирпичей только вот считаю излишне тебя напрягает.
Да, и подовые печи появились не от хорошей жизни.
Колосники дороговато были для народа.
Существуют колосники для подовых печей, с ножками, если что...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:49
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
Забыл спросить.
Насколько я понял, каменка у Вас это стальной железный короб?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
"Обогрев нижних поддувальных кирпичей только вот считаю излишне тебя напрягает."
Тут нарушен главный принцип.
Надо так, топка-каменка-нагрев воды-нагрев воздуха-вьюшка-выхлоп.
Тут топка-воздух-вода-каменка.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:58
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
Таки я про што?
Сначала нужна хфилософия, чтоб расставить акценты.
Анализ, синтез, и всё такое... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2017, 06:42
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Звиняйте, ребята. Вчера уезжал, поэтому не смог с вами пообщаться. А так всё правильно пишите. Накосарезил я с печкой. Буду/будем исправлять ошибки.
Будем, будем! :smile_bigsmile: На полном серьёзе! Только не сейчас. У нас со вчерашнего дня уже минус и днём и ночью. Сегодня было -8 ночью. Если я сейчас возьмусь, то сложно просушить будет. Да и устал я. Весной ранней .
Только к баку теплообменник приварю в ближайшее время.
И вот если я в днище бака врежу нержавейку трубу буквой U, один конец у самого дна, другой до половины бака. Будет работать такой т/обменник?
Нет. Каменка в кирпичах на колоснике.
Не, заглушена труба была, без нее топил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
