Печь-каменка в баню. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=52332 |
Страница 8 из 17 |
Автор: | ВВА [ 21 окт 2017, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печь-каменка в баню. |
Smiff-68 писал(а):
ВВА писал(а):
Без сарказма Перечитал , понял ситуацию . ''Гул самолёта'' из-за сильной тяги , у меня тоже такое бывает . Нет , это не возгорание . Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: И особо проявляется в ветренную погоду . Звук- это и мне встречалось. В домашних песках. Но не такой громкости. А чтоб такая вибрация... Попой чувствуешь, сидя на полке в отдыхаловке- он рядом с печкой- как трясет баню. Чтоб вам было понятней , у нас в банях не ставят печи на фундамент. По крайней мере, продвинутые строители бань. Чудиков везде хватает, так что говорю за себя и друзей, знакомых. |
Автор: | Smiff-68 [ 21 окт 2017, 20:00 ] |
Поставь колпак на трубу , эффект пропадает . |
Автор: | Terminal [ 21 окт 2017, 20:03 ] |
@Валерий Александрович , Вы писали про гул. Как вы топили печь? Вверху вьюшка есть? Вьюшку прикрываете во время топки? Прикрываете поддувало к колосникам? |
Автор: | Smiff-68 [ 21 окт 2017, 20:04 ] |
Может в дымоходе есть зауженное место ? Может пустотка ? |
Автор: | ВВА [ 21 окт 2017, 20:05 ] |
Smiff-68 писал(а):
Поставь колпак на трубу , эффект пропадает . Стоит, по другому нельзя. Да и Листвяжка ветки раскинула почти над трубой. Я вам о другом пытаюсь сказать. Чтоб задумались. Меня ,лично, наличие этого эхфекта устраивает. Значит, правильно организовал теплообмен. Даже немножко перестарался. Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: Terminal писал(а):
@Валерий Александрович , Вы писали про гул. Хочу спросить как топите печь? Вверху вьюшка есть? Вьюшку прикрываете во время топки? Прикрываете поддувало к колосникам? Так уже, частично, рассказал ,как топлю. Никакой вьюшки в бане нет- камни греются в трубе 330 со стенкой больше 10мм. По белому. Плотные топливная и поддувольная дверцы. Все. Первая затопка- почти полностью забиваю дровами. Потому как печь изнутри ( кирпич) и вода ещё холодные. Горит минут сорок. Потом по тридцать минут. Три часа. К концу топки температура в парилке при закрытой каменке 90- 92 градуса. На уровне ушей. При температуре за бортом -5-10 градусов. Бак, 140 литров с водой примерно110- 120 литров закипает примерно на 2м с мелочью часу. Ну а каменка- я вам фото привел. Ничего не настаивается, так хватает, по за глаза. Полки из осины приходится прикрывать кошмой,- обжигает. Мечтаю о липовых или кедровых полках. Говорят ,что получше. |
Автор: | Terminal [ 21 окт 2017, 20:34 ] |
Что я ожидал, то и получилось. Ну что спасать печь будем или все мои советы будут "по ветру"? Видите в чём дело. Топка с колосником без колосника без разницы вообще. Главная задача чем ниже первый нагретый кирпич, тем теплее. Ранее даже были сибирские печи, у которых колосники и поддувало находились ниже уровня пола настолько, что подполье грелось печкой, чтобы были теплые полы в доме. Итак давайте разберемся что получилось в итоге. Надо учесть что печь новая, токо первый раз протоплена. Горячие газы в топке греют пару железок установленные горизонтально. Железки нагреваются и соответственно охлаждаются воздухом находящимся снаружи печи. Далее этот условно остывший поток газов встречается с "трубой вторичного воздуха". Валерий Александрович кто Вам это посоветовал? Труба вторичного воздуха охлаждает газы, и поток газов упирается в холодное ядро бака. Еще раз остывает, причем чуть ли на половину температуры входящего потока и уж тогда попадает на каменку. Для справки. Твердотопливный котёл отопления раз в сутки надо чистить от нагара, если вы этого не знали. Вода охлаждает потоки газов настолько, что выпадает конденсат на стенках. Если этого не делать раз в сутки, через месяц на стенках теплообменника в котле образуется корка нагара, после чего ТТК вообще перестает нагревать воду в радиаторах отопления, каким бы большим вы не делали огонь. Ну что спасать печь будем, или ну его... без Вас обойдусь? |
Автор: | ВВА [ 21 окт 2017, 20:42 ] |
@Terminal , Ты понапутал- это я рассказывал про гул. И я Понапутал, - не посмотрел, к кому ты обращаешься. Виноват, исправлюсь... Почти со всем в твоём последнем посте- согласен. Обогрев нижних поддувальных кирпичей только вот считаю излишне тебя напрягает. Да, и подовые печи появились не от хорошей жизни. Колосники дороговато были для народа. Существуют колосники для подовых печей, с ножками, если что... |
Автор: | Terminal [ 21 окт 2017, 20:49 ] |
Валерий Александрович Забыл спросить. Насколько я понял, каменка у Вас это стальной железный короб? Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: "Обогрев нижних поддувальных кирпичей только вот считаю излишне тебя напрягает." Тут нарушен главный принцип. Надо так, топка-каменка-нагрев воды-нагрев воздуха-вьюшка-выхлоп. Тут топка-воздух-вода-каменка. |
Автор: | ВВА [ 21 окт 2017, 20:58 ] |
Terminal писал(а):
Тут нарушен главный принцип. Таки я про што? Сначала нужна хфилософия, чтоб расставить акценты. Анализ, синтез, и всё такое... |
Автор: | Валерий Александрович [ 23 окт 2017, 06:42 ] |
Звиняйте, ребята. Вчера уезжал, поэтому не смог с вами пообщаться. А так всё правильно пишите. Накосарезил я с печкой. Буду/будем исправлять ошибки. Terminal писал(а):
Ну что спасать печь будем, или ну его... без Вас обойдусь? Будем, будем! На полном серьёзе! Только не сейчас. У нас со вчерашнего дня уже минус и днём и ночью. Сегодня было -8 ночью. Если я сейчас возьмусь, то сложно просушить будет. Да и устал я. Весной ранней . Только к баку теплообменник приварю в ближайшее время. И вот если я в днище бака врежу нержавейку трубу буквой U, один конец у самого дна, другой до половины бака. Будет работать такой т/обменник? Terminal писал(а):
Насколько я понял, каменка у Вас это стальной железный короб? Нет. Каменка в кирпичах на колоснике. Terminal писал(а):
встречается с "трубой вторичного воздуха". Не, заглушена труба была, без нее топил. |
Страница 8 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
