 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь-каменка в баню.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2017, 19:20
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@ВВА , понял. Но мне лучше каменка без трубы. Над этим вариантом ч думал. Трубу на 200-250 вмуровать и не закрывать её крышкой ни сзади, ни спереди. Но, если её поперек, то сзади стена и опасно. Если повдоль, то в предбанник будет выход. Размеры бани не позволяют.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2017, 19:48
  •  5302
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Камня надо будет много, не надейся, что по черному надо будет меньше.
Почему?
Парилка совмещена с мойкой. Режим русской бани.
Температура будет в районе 80, или ниже. Влажность при такой температуре высокая.
К чему говорю?
Много воды надо тогда поддавать, её надо испарить.
Быстро остынут, если их мало.
И трубу надо где нить 330 в диаметре.
Трубу обычно располагают повдоль. Но можно и поперек, большего диаметра. Я видел такой вариант:
Один торец замуровыван кирпичем наглухо , второй торец с дверкой. Труба вставляена с уплотнением для компенсации теплового смещения и разницы расширения..
На время топки каменку обязательно надо закрывать дверцей, иначе камни не нагреются как следует.
Вот что значит банька и сто грамм после нее! Напрочь забыл про тепловое расширение.. фигню понаписал вчера
Сегодня вспомнил , как тесть поправлял это дело. Изменил немножко текст. Азбестом шнуровым , понаруже глиной он уплотнял.
Главные преимущества трубы: простота печи, нет сажи и есть возможность подогрева, если вдруг получится
большая компашка.
У моей немножко по другому.
Торец трубы заварен блином из десятки. Между торцом и топкой зазор 50мм. Он тоже греется.
Труба опирается на кругляк гдет 50 в диаметре. Но, и такой немножко повело от температуры... :smile_smile:
Где то так, примерно, инфа тебе для рассуждалок.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 06:22
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@ВВА , зима впереди, бум думать. Может, что-то и нарисуется. Вчера топил вечером баньку, так сажа вся выгорела. Камушки беленькие. Но надо их разрядить, а то тяга меня не устраивает. Медленно дровишки горят.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 09:17
  •  5302
  •   30
  •  Красноярск
В русской Каменке нижний свод выкладывается крупными камнями.
Потом помельче. Самые маленькие по наруже.
Попробуй так-же, чтоб щели в колоснике поменьше перекрывались.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 11:49
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Ну у мну так и уложены. Крупные, средние, мелкие. Видать плотно уложил их.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 13:09
  •  5302
  •   30
  •  Красноярск
ИМХО, Можно ещё попробовать выпилить болгарином рещётку через одну, или найти редкий колосник как для подовых печей.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... mage&lr=62
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 13:59
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Колосник здесь нипричем ! Нарушена компановка печи : топка-каменка-бак . Каменка находится уже в тёплой зоне , а не в горячей , то камни и обрастают сажей .
Вспомним физику . Корень пламени имеет наибольший коэффициент альфа / избыток кислорода / , язык пламени имеет наивысший недожог / в нашем случае сажа / . Вот каменка и должна быть сразу за топкой , тогда сажа на камнях не растёт !
В существующей компановке от сажи на камнях можно избавиться только одним способом : топить , топить и топить , пока плевок на кирпичах не зашипит :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 14:11
  •  5302
  •   30
  •  Красноярск
Разговор про колосник под камнями.
Задача- уменьшить сопротивление газам без переделки существующей печи.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 14:44
  •  1199
  •  Пермский край
Это я понял , что про колосник каменки , я про него и говорю .
Что такое каменка по черному в плане сопротивлений газохода . Да это сопротивление , но оно должно быть , иначе будешь топить улицу . А вот где поставить это сопротивление , это важно !
- Ставим сразу за топкой . Сохраняем тепло топки , что важно когда догорают угли . Выжигаем сажу с камней .
- Ставим в конце печи . Сохраняем тепло всей печи / но отличаться будет не сильно / . Собираем всю сажу на камни .
Дверца каменки по черному должна быть плотной .
- Дверца внизу / каменка за топкой / . При неплотности может играть роль вторичного воздуха .
- Дверца вверху / каменка в конце дымохода печи / . При неплотности снижает разряжение и снижает температуру уходящих газов , вероятность конденсата повышается .
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 15:18
  •  5302
  •   30
  •  Красноярск
Ты вот на это не обратил внимание
Ясен пень, ты правильно говоришь...
Но, по компоновке, как сказал Тезка, Валерий Александрович, "Бум думать" :smile_smile:
ИМХО, сначала надо на собственной шкурке, веничком, прочувствовать до конца.
Попробовать варианты-вдруг прокатит и устроит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
